[CJ1A 1.3] dławi się między 1500-2000 rpm |
rosa90
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 03-06-2016, 16:37 [CJ1A 1.3] dławi się między 1500-2000 rpm
Witam serdecznie,
kupiłem Colta z (wydaje się) małą usterką, lekko dławi się i ma problemy z wkręceniem się na obroty przy ruszaniu, podczas jazdy w zakresie 1500-2000 rpm. nie ważne czy to 1-bieg czy 3-bieg. Po przekroczeniu 2000 rpm jedzie żwawo i problem jak ręką odjął.
Kolejne problemy zaczynają się również dalej przy 4500 rpm, znów zachowuje się jakby brakowało mu powietrza, paliwa.. no nie wiem, też się dławi. Jeśli delikatnie wciskam gaz, jestem w stanie dokręcić go do 6k rpm.
Czy za nim zacznę wymieniać świece, przewody, palce, kopułki, może macie pomysł po opisie objaw co to może być ?
Kamil |
tomaszb7887
Auto: mitsubishi outlander 2,0 did
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Maj 2016 Posty: 16 Skąd: Kalisz
Wysłany: 03-06-2016, 22:35
Ja bym zajrzal do kopułki czy sucho nie ma nadpaleń i do swiec czy przerwa nie za duża |
martinoo
Auto: Mitsubishi Colt V CJ0
Wysłany: 04-06-2016, 11:31
Trzęsie buda jak stoisz np na swiatlach? |
rosa90
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 05-06-2016, 00:21
martinoo napisał/a: | Trzęsie buda jak stoisz np na swiatlach? |
jak sie rozgrzeje po jakiś 2-3 km to ma ~800 rpm i jest spokojny.
Czy to może być wina powietrza? Za mała lub za duża ilość? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 05-06-2016, 08:38
Napisz który to dokładnie rok produkcji oraz kiedy były regulowane zawory. |
rosa90
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 05-06-2016, 21:22
plecho1 napisał/a: | Napisz który to dokładnie rok produkcji oraz kiedy były regulowane zawory. |
1996
Nie mam takich informacji niestety. Jestem posiadaczem od niecałego miesiąca.
[ Dodano: 12-06-2016, 10:49 ]
Dla potomnych. Okazało się, że koło zębate rozrządu przeskoczyło o jeden ząbek. Samochód jeździ normalnie, nie dławi się. Odcina go przy 7k rpm. |
