[CJ1A 1.3] Problem z odpaleniem |
LordMaks
Auto: Colt 97r.
Wysłany: 23-05-2016, 09:24 [CJ1A 1.3] Problem z odpaleniem
Witam wszystkich.
Od niedawna powrócił mi problem z odpaleniem. Silnik odpala, lecz momentalnie spadają obroty, silnik gaśnie i zapala się znaczek akumulatora(ładowania akumulatora?). Dodaje gazu silnik chodzi, puszcze obroty spadają i gaśnie. Wcześniej przeczyściłem przepustnice, kopułke i palec i wszystko było ok. Akumulator sprawdzałem multimetrem ok 12.54V, alternator sprawdzałem na włączonym silniku pare dni wcześniej na klemach aku. było 14.(?) nie pamiętam dokładnie. Ma ktoś pomysł co to może być ?
Z góry dzięki za pomoc. |
Wysłany: 23-05-2016, 09:47
| Możliwe, że silniczek krokowy, regulujący wolne obroty, wymaga czyszczenia lub wymiany lub w sterowniku silnika wylały się kondensatory i wymagają wymiany. Koszt takiej wymiany w zakładzie naprawy RTV nie powinien przekroczyć 50zł. |
LordMaks
Auto: Colt 97r.
Wysłany: 23-05-2016, 14:08
| Sprobuje wyczyścić silniczek krokowy tylko musze się zaopatrzyć w krótszy śrubokręt. Wystarczy go przelać benzyną ekstrakcyjną czy czymś mocniejszym ?? |
Wysłany: 23-05-2016, 17:26
| To zależy w jakim będzie stanie. |
LordMaks
Auto: Colt 97r.
Wysłany: 25-05-2016, 16:34
Mam problem z demontażem silniczka odkręciłem 2 śruby i nie mogę wyciągnąć silniczka. Jest schowany w tym metalowym ? Wcześniej odkręciłem to plastikowe i przeczyściłem ale to nie był chyba cały krokowiec.
http://imgur.com/EHIK2f1
[ Dodano: 12-07-2016, 11:02 ]
Odświeżam.
Problem znikał po resecie komputera, po paru kilometrach powracał. Teraz po jakimś czasie obroty utrzymują się na 2000-2100 na biegu jałowym. Oddałem do mechanika, stwierdził że to map sensor, takowy błąd mu się pokazał na komputerze, był sprawdzany pod kątem podciśnienia. Kupiłem map sensor (używany) na allegro wymieniłem i wszystko działało identycznie tzn. 2k obrotów na jałowym. Wymieniłem nawet krokowy. Proszę o pomoc to auto już dobija. |
