[3.2 DID] Pajero 2001r świecą 3 kontrolki |
paweuuu
Auto: Pajero III
Wysłany: 05-06-2016, 13:39 [3.2 DID] Pajero 2001r świecą 3 kontrolki
Cześć,
Mam problem z Pajero. Wczoraj trochę pojeździłem po górach (Myślenice itp.) W pewnym momencie zaczęła się dyskoteka na desce rozdzielczej. 3 kontrolki zapalają się i gasną. Momentami mrużą a za chwilę gasną. Sprawdziłem poziom oleju i na zagrzanym był jakieś 2mm poniżej minimum (bagnet wymieniony podczas akcji serwisowej Mitsu). W domu (100km później) dolałem 700ml oleju i na ciepłym jest 2-3mm nad minimum, a na zimnym prawie pomiędzy dziurkami na bagnecie. Auto normalnie jeździ. Dziś dyskoteka zaczęła się po przejechaniu 20km.
Dodam, że:
- akumulator w nocy podładowałem (ma 4 lata)
- dzień wcześniej w wyłączonym aucie grało radio przez 4h
- jak zapalam to któryś pasek świszczy przy dodawaniu gazu. Po paru minutach cisza.
Paweł |
AdamGo.
Auto: PIII 3.2DID 2001
Wysłany: 05-06-2016, 19:06
Brak ładowania,niski poziom płynu chłodniczego,woda w filtrze paliwa. |
wojtyszka
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 06-06-2016, 06:33
AdamGo. napisał/a: | Brak ładowania,niski poziom płynu chłodniczego,woda w filtrze paliwa. |
jak juz cos, to nie niski poziom plynu chłodniczego tylko niski poziom oleju, a reszte kontrolek opisales dobrze.
ładowanie mozna łatwo sprawdzic, sprawdz miernikiem jakie daje napiecie na akumulator przy uruchomionym silniku..
ale wg mnie to nie to jest problemem,
byl na fotum juz podobny temat, nie pamietam tylko czy to jakies zwarcie w instalacji czy poluzowana kostka to powodowala.. musisz pogrzebac na forum, albo ktos z lepsza pamiecią Cie zaraz to opisze i poradzi |
_________________ 30cm ponad chodnikami
02869/KMM |
paweuuu
Auto: Pajero III
Wysłany: 06-06-2016, 19:19
Dzięki za wskazówki. Na sąsiednim forum znalazłem, że ktoś miał taką samą sekwencję i problemem okazał się być alternator lub jego ustawienie.
Auto pojechało na lawecie do mechanika (70km). Przeraziłem się jak zlałem zawartość filtra na którym przejechałem 3kkm. Pompa działa, żadnego problemu z nią nie mam.
Czarne to uszczelka:
Auto będzie miało nowy bak i układ paliwowy (razem z wlewem).
Do tego nowe paski klinowe + sprawdzenie alternatora i aku.
W okolicy pompy i nad filtrem paliwa jest mokro (kostki i przewody). Też do sprawdzenia. |
wojtyszka
Wysłany: 06-06-2016, 20:07
dodam jeszcze tylko, jak bedziesz wymieniał filtr paliwa to nie bierz taniego gówna, kiedys kupilem filtr made in china za 30-40zł a pozniej jakis niby troche lepszy, 10zl drozszy, farba wewntrz sie łuszczyła i ropa wygladala identyczne jak na Twoim zdjeciu z samego filtra :/
lepiej doloz i kup mann'a lub bosch'a |
02869/KMM |
paweuuu
Auto: Pajero III
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 09-06-2016, 10:49
Problem jest w alternatorze. Jak coś się z nim dzieje to te lampki zawsze wariują, w każdym Pajero. Często walnięty jest układ prostowniczy. A skoro piszczy ci pasek od altka to już wiesz od czego zacząć. Koło pasowe ma tyle wspólnego, że jeśli jest rozwulkanizowane to nie kręci altkiem jak powinno. Sprawdzić układ prostowniczy alternatora, pasek a na końcu jak wcześniejsze nie pomoże to samo koło pasowe.
Altek sprawdzić nie tyko jeśli chodzi o napięcia bo te mogą wyglądać na w porządku. Sprawdzić układ prostowniczy. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
MAGDA83
Auto: pajero III 3,2DID
Wysłany: 17-06-2016, 08:57
kolego nic nie walneło jak piszą koledzey tylko bezpiecznik pod maskaw skrzynce po lewej patrząc z auta bezpiecznik jak pamietam od ładowania czy cos takiego wsprawdż wszyskie wymien uszkodzony i bedzie ok |
