[MSS DID] Włączenie ogrzewania kabiny a rozgrzanie silnika
Lukaso
Auto: był Lancer 1.8 LPG SB
Wysłany: 13-10-2010, 10:16   [MSS DID] Włączenie ogrzewania kabiny a rozgrzanie silnika
Mam takie przyzwyczajenie jeszcze z przed lat, że po uruchomieniu samochodu szczególnie w zimne dni nie uruchamiam od razu nawiewu ciepłego powietrza tylko trzymam pokrętło na zimny + brak nawiewu. Dopiero tak po przejechaniu kawałka i ruszeniu wskazówki temp uruchamiam.
Gdzieś natknąłem się na forum, że w sumie nie ma to znaczenia gdyż sterowanie temp. nawiewu to tak naprawdę regulacja klapek w kanałach dolotowych powietrza a nie dopuszczanie płynu chłodzącego do nagrzewnicy. Ktoś wie jak jest to skonstruowane w Naszych MSS i czy ma znaczenie rodzaj silnika ???
MSS_DiD
Auto: MSS_1.9DiD
Wysłany: 25-11-2010, 21:14
Ja może nie do końca Ci odpowiem na Twoje pytanie, ale powinno się włączać od początku ciepły nawiew na szybę, szczególnie przy dużym mrozie i w miarę rozgrzewania silnika ogrzewa się szybę i wnętrze pojazdu. W innym wypadku kierując gorące powietrze na przednią zmrożoną szybę może ona pęknąć.
