Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
Wypadanie zapłonu / zamiana kolejnosci cewek z przewodami
Świeży
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 03-06-2016, 15:56   Wypadanie zapłonu / zamiana kolejnosci cewek z przewodami
Witam wszystkich !!
Od jakiegoś czasu wyskakuje mi błąd ,,wypadanie zapłonu na 3ecim cylindrze" dzieje się to podczas jazdy na gazie (świece, cewki i przewody są nowe). Dopiero rozmawiałem z gazownikiem który polecił mi ZAMIANĘ cewek i przewodów ALE jaką zamianę miał na myśli??? czy zamienić cewkę z cewką a przewod z przewodem, czy zamienic przewody na cewki i odwrotnie (cewki są dwie, na 2 i 4 cylindrze, od nich odchodzą przewody na cylinder 1 i 3)???? mowiłe też coś o ,,lewym powietrzu"
Czy mogę w ten sposób zamienić i w jakim celu???? i czy ma to sens skoro na 4tym cylindrze jest NOWA cewka od ktorej odchodzi NOWY przewód na 3 cylinde.
Jeśli to nie pomoże najprawdopodobniej uszkodzony został wtrysk.
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 03-06-2016, 18:17
Od jakiego czasu masz instalację i jak często pojawia się błąd? Czy od razu po skasowaniu wskakuje na nowo? I przede wszystkim czy wypadanie zapłonu jakoś się objawia? Np. trzęsieniem się silnika, spadkiem mocy, etc...???
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 03-06-2016, 18:53
Podłączałem u siebie chyba przedwczoraj gaz kabelkiem i pod OBD bo zakładałem nowy parownik i okazało się, że po 6 miesiącach użytkowania membrany w nim trochę się uklepały i również miałem błąd: ,,wypadanie zapłonu na 3ecim cylindrze"
Okazało się, że ciśnienie na reduktorze spadło poniżej 1.0; wyregulowałem śrubą regulacyjną na reduktorze tak jak być powinno i błąd się nie pokazuje. Dodatkowo sobie ustawiłem gaz na nowo. Sprawdź ustawienie gazu u siebie, myślę, że tutaj tkwi problem skoro dzieje się to tylko na gazie.
Pozdrawiam.
Świeży
Wysłany: 03-06-2016, 19:00
instalacja w aucie jest od nowości, ja jestem posiadaczem od niespełna 2 miesięcy i błąd pojawia się od samego początki kiedy go mam. Auto sie tak jakby dusi, gdy daje wiecej gazu zaczyna stukac lekko i szarpać przy czym że tak powiem muli... błąd dzisiaj został usunięty po raz drugi i poki co jeżdżę na benzynie, po usunieciu za pierwszym razem jezdziłem na gazie i jakiś czas nie pokazywał się, do pierwszej trasy.
Mam jednak jeszcze jedne podejżenie chociaż nie wiem czy realne..auto ma nową butlę gazową, czasami wydaje mi się że czym mniej gazu tym gozej jezdzi, pewnego razu na rezerwie zaczal nagle szarpac tracic moc az zgasł, odpaliem kilka razy ale pojechał dopiero po tym jak sam przełączyłem na benzynę. Ale słyszałem ze cisnienie nie miało by wpływu na pojedynczy cylinder, nie wiem co o tym myśleć...
Instalacja to Vialle wiec mam kawałek do najblizszego gazownika, mozliwe bedzie wstawienie go na serwis dopiero za okolo 2 tygodnie.
flash
Wysłany: 03-06-2016, 21:39
Też obstawiam reduktor. Jeśli problem jest tylko na gazie to na pewno nie cewki/kable.
qba1983
Auto: Out 2.0T
Wysłany: 07-06-2016, 14:07
próbowałeś zmniejszyć szczelinę między elektrodą na świecy? zmniejsz do 0,7-0,9mm u mnie się poprawiło
Świeży
Wysłany: 09-06-2016, 09:12
Świec nie ruszalem póki co. Reduktor odpada, jest to instalacja gazu w fazie cieklej
Wysłany: 09-06-2016, 11:29
Świeży napisał/a:
Do sprawdzenia instalacja, co to jest Vialle czy cos innego,
1. pompa gazu w bultli
2. wtryskiwacze,
3, itp
Świeży
Wysłany: 16-07-2016, 19:40
No i trochę się wyjaśniło, instalacja tak VIALLE. Byłem w serwisie, postukali, pojezdzili, kilka komputerów podlaczyli-INSTALACJA SPRAWNA! Działa jak należy. jednak auto dalej się dusi i gubi zapłon. Oczywiście na benzynie jeździ świetnie. W serwisie odsylaja do Elektromechanika, a mój mechanik mówi że to wtryski jednak on tego nie zrobi. Dzwonię więc do serwisu czy wymienia mi wtryski, mówią że gdyby to były wtryski to by pokazał komputer i ze to wina zapłonu... Jakieś pomysły????
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Wysłany: 18-07-2016, 10:54
Vialle.. terra incognita:) wiem bo sam mam, duzo $ kosztowalo aby doprowadzic do stanu wlasciwego.. najgorsza instalacja gazowa jaka wyprodukowano:) Co z tego, ze nowoczesna etc.. jak je...ie sie na potege. Nie bez powodu jak wpiszesz w gugle Vialle: rekordy zaczynaja sie od "problem", "nie dziala" etc etc:D
Dobra rada- nie wiem ile masz kasy etc ale sugerowalbym wywalenie tego na smietnik i zalozenie dobrej ZWYKLEJ sekwencji.
Tyle na temat.
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Wysłany: 19-07-2016, 18:35
Też kiedyś miałem błąd "wielokrotne wypadanie zapłonu" jedna z cewek była pęknięta.
Nie wiem czy cewki są zamienne czyli czy można przełożyć 1,2 na 3,4 .
Jeśli tak to warto to zrobić nic nie kosztuje.
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 19-07-2016, 18:46
Przerwa na świecy musi być 0,8. Sprawdź czy masz napięcie około 14,4 V.
Dopiero po tym szukaj dalej.
