Problem z drganiami kierownicy |
freddros
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 02-06-2016, 07:03 Problem z drganiami kierownicy
| Witam. Mam problem z drganiami kierownicy przy przyśpieszaniu. Wymieniłem kompletne dwa przednie wahacze kompletnie z tulejami i sworzniami oraz przeguby i nadal jest to samo. Czy to oznacza ze mam krzywą półoś? I czy półoś pasuje np. od Colta? |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 02-06-2016, 08:41
| Tylko przy przyspieszaniu czy w czasie jazdy na luzie też? |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 02-06-2016, 08:47
Ja tylko jak palę kapcia, to strasznie nim rzuca jak by koła podbijało do góry - strasznie tego nienawidzę i to jest pierwszy samochód w którym tak mam.
Często towarzyszy temu prawie całkowity brak wspomagania, a to już zupełna tragedia. Sam nie wiem co jest, ale chyba ten typ tak ma... masakra |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 02-06-2016, 17:47
| Carloss napisał/a: | Ja tylko jak palę kapcia, to strasznie nim rzuca jak by koła podbijało do góry - strasznie tego nienawidzę i to jest pierwszy samochód w którym tak mam.
Mam to samo,czasami podczas ruszania przód skacze jakby koła były jajowate.Faktycznie w innym aucie tego nie spotkałem,ale da się przeżyć |
rudi88
Wysłany: 02-06-2016, 18:29
| Też miałem to podskakiwanie koła przy ostrym ruszeniu i w tym wypadku pomogła zmiana opon na mięciutkie nowe. |
freddros
Wysłany: 03-06-2016, 06:43
| Tylko przy przyspieszeniu |
rudi88
Wysłany: 03-06-2016, 08:00
| Jeśli tylko przy przyspieszaniu to wstępnie podejrzewał bym półoś. Sprawdź czy masz te gumowe tłumiki drgań na środku półosi. Bardzo rzadko, ale zdarza się że potrafią się rozlecieć. |
Carloss
Forumowicz insane
Wysłany: 03-06-2016, 09:03
| rudi88 napisał/a: | | Też miałem to podskakiwanie koła przy ostrym ruszeniu i w tym wypadku pomogła zmiana opon na mięciutkie nowe. |
Zmiana opon nic nie daje. Najgorsze jest to, że w tym momencie traci całkowicie wspomaganie i można się nieźle wpasować na minę wyjeżdżając np. z parkingu..
Jedną ręką nie da się kręcić ! |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 03-06-2016, 09:26
| mi czasami telepie autem przy ruszaniu ale obstawiam że to sprzęgło...ale brak wspomagania to dziwne.. |
Carloss
Forumowicz insane
Wysłany: 03-06-2016, 09:33
Sprzęgło mam nowe - przed wymianą też tak miał. W momencie gdy koła "mielą" to sprzęgło już nie działa. Wspomaganie traci nawet jak na żużlu bokiem go na ręcznym stawiam i podczas kontrowania jest ta sama sytuacja, jak by blokowało kierownicę - tak jak by momentami w zupełności nie było wspomagania.
Bardzo to niebezpieczne jak ktoś lubi ostro polatać.. |
mrcng
Wysłany: 03-06-2016, 11:19
| Carloss, faktycznie brzmi to przerażająco. A trywialne pytanie zadam. Płyn we wspomaganiu wymieniałeś? |
Carloss
Forumowicz insane
Wysłany: 03-06-2016, 12:39
Oczywiście - pierwsze co po zakupie
Dodam tylko że było poniżej minimum, więc z miejsca odessałem toto i wlałem nowy.
Hamulce jak robiłem nie dawno, to też płyn wymieniłem - przelali mi układ łącznie prawie dwoma buteleczkami..
Ale z tym jest normalnie masakra.. |
