Podświetlenie w Sigmie + kontrolka od świateł |
manzanillo [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2016, 19:37 Podświetlenie w Sigmie + kontrolka od świateł
Witam serdecznie,
Czy ktoś może zmieniał podświetlnie w Sigmie ? Tzn. zauważyłem, iż tak jak w Galacie na diody również nałożone są niebieskie kapturki i w związku z tym chciałbym się zapytać, czy ktoś może je zdejmował i teraz ma podświetlenie bez tych kapturków ?
Jeżeli tak, to czy efekt jest lepszy niż z nimi ? Może ktoś ma jakieś zdjęcia dla przykładu ?
I 2-ie pytanie czy jest na desce osobna kontrolka, która informuje o zapalonych światłach, tak jak w przypadkun długich ? Czy też o zapaleniu świateł informuje jedynie podświetlenie deski i zegarów, bez kontrolki ?
Z góry dziękuję ! |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 03-07-2016, 17:24 Re: Podświetlenie w Sigmie + kontrolka od świateł
| manzanillo napisał/a: | Witam serdecznie,
Z góry dziękuję ! |
Niestety nie ma osobnej kontrolki, tak samo jak nie ma kontrolki do lamp przeciwmgielnych przednich (w sedanie gdzie występują) |
