[EAxx] CB radio w galancie, antena do CB |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 07-06-2008, 16:05 [EAxx] CB radio w galancie, antena do CB
witam
mam takie pytanie do mobilkow gdzie macie zamontowane CB w waszych galach??? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 03-08-2010, 11:07, w całości zmieniany 2 razy |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 08-06-2008, 10:43
| Polecam zestaw taki jak mój czyli Alan 42 Multi (całość mieści się w podłokietniku) + uchwyt na relingu (samoróbka z nierdzewki). Szkoda auta dziurawić. Widziałem kiedyś u kogoś unidena zamontowanego w kieszeni pod radiem. Jak kol @eremita zamocujesz w galu na stałe to zapodaj fotkę może się komuś przyda. Powodzenia |
marre38 [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2008, 17:15
z uwagi na to że poruszam się różnymi autkami to CB nie mam zamontowanego na stałe. Śmigając Galem radyjko również wkładam pomiędzy fotel pasażera a podłokietnik. Miejsce to jest dla mnie wygodne i szybkie do montażu. Gdybym natomiast cały czas poruszał się Galem prawdopodobnie zamontowałbym je w tzw. „pół-kieszeni do montażu CB” (taki adapter – kieszeń jak do radia samochodowego) tym bardziej że w Galancie jest na to miejsce.
M=a=r=c=i=n |
Aston [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2008, 20:50
Widziałem kiedyś w focusie u krawaciarza unidena 510 w otworze pod radiem. Szkoda mi było niszczyć auto i robić przeróbki, więc zamocowałem takie same radyjko na boku środkowej konsoli, pod stacyjką. To chyba najlepszy kompromis, bo radyjko jest małe i całkowicie nie przeszkadza. Aha i może najważniejsze - nie widać go! Kiedyś woziłem jak kolega - między podłokietnikiem a fotelem pasażera, ale to uciażliwe i radyjko kłuje w oczy złodzieja. Antenkę mam Lemm AT 1200 na klapie bagażnika (kombi) na stałe. Kabelki ukryte i total git. Pozdro!
| Ostatnio zmieniony przez Aston 28-06-2008, 22:47, w całości zmieniany 1 raz |
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 294 Skąd: Zamość
Wysłany: 14-06-2008, 16:13
Ja nie mam na stałe bo mieszkam w UK ale jak już to robie tak:
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10965 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 29-07-2008, 00:17
Aston,
Dla mnei umieszczenie w takim mijscu przeszkadza mi, moze mam za długie nogi...
Bury,
Czy ty go masz w miejscu po schowku na okulary?
Tez sie nad tym zastanawiałem zeby go tam całkowicie chować. Nietety TTI 880 nie jest malutki i nie wejdzie pod radio, no chyba ze całkowicie zdemontuje sie ten plastikowy schowek pod radiem, ale i tak ciezko go zakryć, co z mikrofonem?
Narazie jezdze tak jak wiekszośc, radyjkow trase wsuwam pomiedzu kosole a fotel.
Jak coś wymyslicie to dajcie znac.
Mnie nachodzi chęc aby schowek na oku;ary przerobić i tam całkowicie chować radyjko.
pozdrawiam |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2008, 22:15
Ja mam radio zamontowane zaraz pod odtwarzaczem.
Intek 490+ też nie jest mały.....wysokość radia to dokładnie 1 din, a szerokość, jest o 2cm 8mm mniejsza.
Zamontowałem je tak że szyby nie muszą wybijać, bo i radia nie wyjmą.
A zrobiłem to tak:
Po zdjęciu plastików konsolki i lewarka co jest już na forum, zobaczyłem że cały metalowy stelaż, w którym montowane jest radio i półeczka pod nim, zamocowany jest na dwa wkręty z tyłu na dole. Góra (to co radio trzyma) jest tylko nasadzona na takie zaczepy. Po odkręceniu tych dwóch śrubek (wkrętów) uniosłem całość, i pociągnąłem do siebie....okazało się niewiarygodne to z jaka łatwością całość została mi w rękach. Sama półeczka pod radiem trzyma się na 4-ech wkrętach. Odkręciłem je, i przymierzyłem CB. Tylne dziury po wkrętach pasowały idealnie pod otwory montażowe w CB. więc z jednej strony przykręciłem radio przy samej ściance, a z drugiej korzystając z 4-ech nakrętek (dystans) przykręciłem dłuższą śrubą. Całość zmontowałem z powrotem. Po założeniu plastików wykonałem tylko zaślepkę na pozostałą dziurę ( prostokąt o wymiarach 5,4cm x 2,8cm) który pasuje tam idealnie. Jutro zamieszczę zdjęcie jak to wygląda po montażu.
Spróbuję jeszcze zrobić fotkę tych dwóch wkrętów.....choć nie są one ciężkie do zlokalizowania. |
PiotrBe
Mitsumaniak - ogrodnik
Auto: Galant 2,5 V6-24 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 273 Skąd: Śrem
Wysłany: 03-12-2008, 09:05
ja na razie wożę cb między fotelem pasazera a konsolą środkową, ale to żadne rozwiązanie.
Mialem zamiar wmontowac radio tak jak Forest_Taft w konsoli pod odtwarzaczem, zakupiłem nawet kieszen montażową redukuącą 1din do wielkosci mojego cb i po przymiarce rzuciłem kieszonka w najdalszy kąt garazu, bo nijak nie pasuje do 1dinowego otworu. Jak znajdę czas i wenę to cos z tym wymysle, tyle ze nie chce pilować konsoli, zeby wcisnąć jakąs tandetna kieszen, bo pewnie kiedys bede musial ją wyjąć, i wtedy zostanie brzydki ślad;/
Może ktoś cos doradzi?? |
_________________ GALANT '97 2,5 - 24 przecinak
PAJERO '89 2,6 -górkowspinacz, aktualnie nieruchomość
od niedawna jest Ducato 2,8 i.d.TD '00,
i kolejny Miśkowaty: Hyundai H100, zwany pokraką
2.XII.08 Od dzisiaj tata;D
tosztotomasz
Mitsumaniak StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 362 Skąd: LPU
Wysłany: 03-12-2008, 09:32
| Forest_Taft napisał/a: | Jutro zamieszczę zdjęcie jak to wygląda po montażu.
Spróbuję jeszcze zrobić fotkę tych dwóch wkrętów |
Daj, daj, ja tak planuję zrobić swojego johnsona i jestem ciekaw jak to wygląda. |
_________________ Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
Forest [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2008, 09:38
No i już leci fotka.....Pamiętajcie jednak......ja nic nie ciąłem, i nie wierciłem......ono tam jest przykręcone bez żadnych kombinacji. Jedyne co tam jest cięte to zaślepka (to z lewej) i jeszcze nie jest tak jak bym chciał więc to będę poprawiał.
Oto Foto:
A te dwa wkręty są na wysokości schowka na okulary......jak zdejmiecie ten plastik z konsolki i zajżycie to zobaczycie je na pewno. |
tosztotomasz
Wysłany: 03-12-2008, 10:22
No i wygląda git. U mnie moze nawet sie lepiej skomponuje bo stary johnson jest jeszcze większy (szerszy). Mam tylko dylemat na jaki kolor go pomalować (jest już mocno powycierany) - szary, bardzo podobny do ori i w sumie pasujący do szarej konsoli, czy jednak na czarno, bardziej wyraziście i "świeżej" |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-12-2008, 11:45
Przecież na odległość nie wiedzą jak to jest zamontowane, a jak będą chcieli to i tak wyrwą |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2008, 13:07
| spown napisał/a: | a jak będą chcieli to i tak wyrwą |
Kiedyś mi się włamali do gala (mojego pierwszego) i chcieli mi wyrwać radio. Skończyło się na połamanej konsolce (którą kupiłem za 50zł) i wybitej szybie (trójkąt z tyłu za 100). Radio siedziało tam gdzie je zamontowałem.A wiem jak zamontować aby był problem z wyjęciem. Więc wydatek 150zł przy radiu za 750 i cb za 300 jest niewielki. A uwierz mi że jak złodziej nie da sobie rady w minutę to sobie odpuści, bo zawsze jest ryzyko że go ktoś zobaczy/złapie......
Poza tym mam w planach zarzucenie alarmu......tylko po to żeby robił hałas.
Zadziwiające że głośników z drzwi nie kradną.....jak by chcieli to by wyrwali.....ale dla złodzieja czas działa na jego niekorzyść....Więc się nie martwię.
Poza tym zawsze mogą ukraść auto.....żaden problem....kawałek lawety i po sprawie, a w bonusie radio mają.....
Więc jak mają ukraść to i tak ukradną....ale na celu jest jedno....utrudnić im sprawę.... |
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 03-12-2008, 17:28
Jasne, utrudniać jak najbardziej, ale miałem dokładnie w ten sam sposób zamontowane kiedyś zwykłe radio samochodowe i jakież było moje zdziwienie, kiedy któregoś pięknego poranka już go nie było (nic nie połamali, nawet płytę wyjęli). Także jeszcze więcej zależy od złodzieja
Od tego czasu wszystko chowam. |
