         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Problem z radiem JVC KS-FX732R |
		 adamovicius [Usunięty]
                                			    Wysłany: 19-11-2011, 23:02   Problem z radiem JVC KS-FX732R
               Problem z tym radiem polega na tym ,że czasami się nie włącza,świeci się przycisk power,ale nie reaguje.Po jego naciśnięciu słychac w głosnikach krótki szum coś typu "pf"
Po jakims czasie, 15-20 minut radio samo się włącza i jest zresetowane,nie pamieta zadnych ustawień.
Zdarzyło się też, że radio gra bardzo słabo i duzo ciszej i nie pomaga wyłączanie/włączanie.Po jakims czasie samo wraca do normy.
Dzisiaj zdarzyło się ,że przestała grać jedna strona,później oczywiście samo wróciło do normy.
Nie dzieje się to na dziurach,więc kable raczej odrzucam tymbardziej,że są oryginalne kostki,żadnego druciarstwa nie ma,kompletny oryginał.
Czyżby radio już siadało? |
		 Jackall
                  Auto: EA5W, Actros 1841
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 20-11-2011, 00:02
               Spróbuj profilaktycznie przeczyścić styki od panelu.
Kostki pomimo, że oryginalne nie dają 100% gwarancji że gdzieś kabel się nie obluzował i osobiście bym za tym obstawiał skoro jak piszesz, że jest zresetowane więc prawdopodobnie gubi co najmniej plus podtrzymujący pamięć.
Tu najlepszym przykładem jest zegarek z EA który lubi żyć własnym życiem i żeby go naprawić wystarczy odświeżyć luty na płytce a na oko styki fabryczne, nie ruszane więc powinno działać    |
				_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
