wymiana łożyska przód a czujnik ABS
byny87
Auto: Lancer VIII sportwagon 2.0
  Wysłany: 14-07-2016, 09:38   wymiana łożyska przód a czujnik ABS
Witam serdecznie!
Mam pytanie odnośnie łożyska koła przedniego.
Łożyska już mam kupione, piasta cała zdemontowana, no i niestety pojawił się problem.
Mam obawy co do wybicia łożyska ponieważ na "oko" wydaję mi się ,że jak je wybiję to uszkodzę czujnik ABS(którego i tak nie da się ruszyć z miejsca). Panowie czy u was też łożysko przechodziło na styk z czujnikiem ABS?
No i czy mogę go wybić? pozdrawiam
[ Dodano: 14-07-2016, 10:54 ]
Aha..jeszcze dodam, że nie miałem takiego problemu, że ABS mi źle działał jak pisali użytkownicy w innych tematach, czyli zgaduję ,że czujnik jest na swoim fabrycznym miejscu
Balon
Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 15-07-2016, 05:42
Nie wiem jak w Lancer ale w moim poprzednim samochodzie Hyundai Elantra 2001 trzeba było wyciągnąć czujnik ABS aby wybić łożysko, oczywiście mechanik uszkodził czujnik ABS przy wyciąganiu bo mu się spieszyło, kupiłem wtedy całą piastę z ABS na aukcji i sam próbowałem wyciągnąć ten czujnik ale na spokojnie - WD40 nie żałowałem, zostawiłem na noc zalany w WD40 i na drugi dzień udało się ruszyć, delikatnie wyciągnąłem w całości.
byny87
Wysłany: 15-07-2016, 07:05
dzięki za odpowiedz. Ale mimo wszystko chciałbym wiedzieć jak to jest w Lancerku. Przeszukując forum nie natknąłem się na taki problem, dlatego w głębi serca miałem nadzieję, że na "pici włos" to przejdzie. Dzisiaj podejmę próbę ;)
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 16-07-2016, 13:40
Ostatnio wymieniałem u siebie w obu kołach. Piasta zdemontowana z.czujnikiem, czujnik nie był wyciągany, nie został uszkodzony. Nie wiem kto będzie Ci to robił, ale jak już wybijesz środek łożyska, to zostanie w piaście koła ten zewnętrzny pierścień, który trzeba wybiślć. Najlepiej weź spawarkę i w środku tego pierścienia obspawaj do okoła. Spaw "ściągnie" ten pierścień i znacznie łatwiej go wybijesz. Przed ponownym założeniem piasty sprawdz czy przegób zewnętrzny nie wyskoczył, ja u siebie ponownie rozbierałem, bo okazało się, że przy odkręcaniu śruby na półosi (dostała kilka razy młotkiem) wyskoczył przegób zewnętrzny.
Hornet
Wysłany: 17-07-2016, 18:28
Może się przyda:
http://autorambler.ru/bz/...f=34144&tag=332
W tych linkach w poszczególnych punktach masz takie jakby rozszerzenie.
Znajomość rosyjskiego pewnie wiele by ułatwiła, ale zawsze można wspomóc się jakimś translatorem.
