Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
SWAP Hamulce Outlander Turbo |
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-07-2016, 17:47 SWAP Hamulce Outlander Turbo
Mam zestaw hebli z evo 9 ktory planuje przeszczepić do swojego outlandera.
Ma ktoś doświadczenie w tego typu zabiegu?
W chwili obecnej muszę coś zrobić z hamulcami bo strach będzie jeździć.
Zmiany jakie poczyniłem:
-FMIC
-wtryski evo 9
-pompa paliwa evo9
-zawieszenie gwintowane
-pełen wydech 2 rury 3,5 cala
-kolektor evo
-chlodnica oleju w wiatrłopapie
-turbo evo 9
-oklejenie auta całego
-felgi OZ racing
-poliuretany na dyfrze
Auto jeszcze nie wystrojone, czekam na przyjazd zawieszenia.
I tutaj jest czas na hamulce na tych standardowych jak wiecie przy okolo 400KM tarcze wystarczą na moze 1000km.
Proszę o wszelkie wskazówki jak zamontowac te hamulce z evo 9. |
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 03-07-2016, 18:32
| Coś gdzieś czytałem że można zmienić zwrotnice z evo ale czy to prawda to nie wiem ,ale było by bez żadnych docinanych jarzm. Może to coś pomoże https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/g1462/ |
Zwierzu
Wysłany: 03-07-2016, 18:46
Ja gdzieś słyszałem ze cos sie od galanta sie wrzuca. Dzieki za link. Cały czas exploruje neta |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-07-2016, 17:37
No no, czyżby najszybszy Outek w Pl? I to jeszcze w Wawie, może uda się kiedyś zobaczyć i coś podpatrzeć, bo też mam w planach różne upgrade'y
Jak udało się zmieścić turbo i kolektor od evki9? |
Zwierzu
Wysłany: 09-07-2016, 20:43
Kolektor wchodzi p&p ale wiatraki do wymiany na jeden z evo. W evo jest jeden wiatrak i wystarcza:)
Czy najszybszy?:) ciężko powiedzieć ale myślę ,że będzie niezły sleeper i będzie można powiedzieć mocno nietypowe i indywidualne auto.
[ Dodano: 13-07-2016, 10:41 ]
Chłopaki robią mi adaptery jak ktoś będzie chciał to zwymiaruje i wrzucę tutaj. |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 13-07-2016, 11:49
Na pewno przydadzą się wymiary takich adapterów.
Ostatnio wpadłem jeszcze na pomysł, że do Outka powinny podejść przednie hamulce z Calibra SRT4 -
tarcza 340mm
Caliber z tego co czytałem jest zrobiony na płycie Lancera.... |
FIESTA ST150 |
Zwierzu
Wysłany: 13-07-2016, 18:46
Wiec okazało sie ,że chyba nie będzie innej opcji jak wymiana zwrotnic....
Ktoś coś wie w tym temacie?
Od evo 8 czy 9 będzie pasowało? |
apollo99
Wysłany: 13-07-2016, 20:25
| to chyba nie ma znaczenia,przecież do evo tuningowe zawieszenia i zaciski pasują do do różnych generacji więc zwrotnice kładli raczej takie same ,tylko czy łożyska są takie same jak w OT to wtedy,przełożył by piasty i koszta były by mniejsze |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 20-07-2016, 20:28
| Zwierzu napisał/a: | Wiec okazało sie ,że chyba nie będzie innej opcji jak wymiana zwrotnic....
Gdzieś widziałem w necie Airtreki z Brembo na adapterach, więc chyba da rade. |
qba1983
Auto: Out 2.0T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 116 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-07-2016, 14:38
z tego co ja sie interesowałem tematem to potrzebujemy zacisków które są mocowane (mają śruby) nazwe to: wzdłuż osi samochodu a nie w poprzek(czyli tak jak jest w zaciskach evo)
zaciski z mocowaniem wzdłuż są na pewno w porsche panamera, takie zaciski mozemy zastosowac do praktycznie dowolnego pojazdu przez adapter.
jest/był nawet na allegro ktoś kto sprzedawał takie zaciski do różnych aut z adapterem |
