Miska olejowa
Krzysztof_C
Auto: Grandis
Wysłany: 11-07-2019, 20:23   Miska olejowa
Witam wszystkich czy moze ktos ma miske olejowa do grandisa typ mn 176066 silnik 2.4 4b69
Pozdrawtiam
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 12-07-2019, 08:16
Ciężki temat coś nowego kupić :? .
A który masz rocznik auta, bo występowały dwa rodzaje misek do grandisa z silnikiem 4G69.
Krzysztof_C
Auto: Grandis
Wysłany: 12-07-2019, 19:07
Bizi78 napisał/a:
Witam rocznik 2006
Wysłany: 12-07-2019, 20:09
Krzysztof_C napisał/a:
Witam rocznik 2006
Ale w tym roczniku miska powinna mieć numer MN149374.
No chyba, że 2006 to data pierwszej rejestracji a nie produkcji :wink: .
Najlepiej sprawdzić po vinie auta.
Krzysztof_C
Auto: Grandis
Wysłany: 12-07-2019, 21:16
Bizi78 napisał/a:
Witam rocznik 2006
Z vinu wychodzi MN176066 przynajmniej tak w sklepie twietdza Czujnik oleju mam od spodu wetkniety Grandis ze skorzanymi fotelami Ta MN 14 ... mozna kupic bez problemu a ta druga nie ma nigdzie
Wysłany: 12-07-2019, 21:25
Miska o nr. MN176066 była montowana do 11.2005r.
Jak coś to podaj na PW vin auta to sprawdzę jaki numer jest u Ciebie.
Wysłany: 12-07-2019, 21:55
Wg. vinu masz auto z 09.2005r. czyli miskę niestety tak jak napisałeś MN176066 :? .
Krzysztof_C
Auto: Grandis
Wysłany: 13-07-2019, 07:35
Bizi78 napisał/a:
W serwisie cena 1300 chyba jest ze zlota a wersja po 2006 za 320 Chyba zostaje serwis i zakup
Wysłany: 13-07-2019, 10:00
Spytaj jeszcze na www.mitsustyle.pl lub Zbyszka z www.e-pajero.pl może ściągną taniej 8) .
Wysłany: 13-07-2019, 10:01
A tak ogólnie co z Twoją miską jest nie tak :?:
Jeśli rdza bez dziur to może warto dać do piasku i pomalować proszkowo.
Krzysztof_C
Auto: Grandis
Wysłany: 13-07-2019, 10:18
Bizi78 napisał/a:
Zaklejona jest silikonem czarnym moze idzie pospawac jezeli jest uszkodzona lub byla miska wsadzona bez cUjnika i nawiercony otwor Wszedzie leci olej Tydzien temu sprowadzony z holandi
Wysłany: 13-07-2019, 10:21
No to kiepsko, ewentualnie szukaj używki na złomach.
Krzysztof_C
Auto: Grandis
Wysłany: 13-07-2019, 10:34
Bizi78 napisał/a:
Silnik caly kosztuje 1300 a miska tyle samo :)
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 21-07-2019, 22:24
4G69 nie cieknie więc miska niezakonserwowana ;) w 4g92 nie miałem tego problemu miska była jak z fabryki bo po silniku sączył się olej.
Można spróbować ściągnąć i pospawać TIGiem albo polutować na twardo.
Ja póki co zakleiłem silikonem reinza wzmocnionym włóknem szklanym ale myślę że temat wymiany wróci wcześniej czy później.
[ Dodano: 31-01-2020, 16:37 ]
Bizi78 napisał/a:
Witam rocznik 2006
Czy wiesz może czym różnią się te miski? Bo jeżeli czujnikiem oleju to pewnie można zrobić jakiś mostek na czujniku.
mdd_80
Auto: Grandis 2.4 B+G 2004r.
Wysłany: 29-04-2023, 09:20
witam, dołączę się do tematu, czy ktoś sprawdzał czy miski z czujnikiem i bez czujnika mają takie same mocowania i pojemności (czy pasują 1:1) i czy czujnik da się po prostu zmostkować i powiesić poza miską żeby się czujnik oleju nie świecił? Pytam bo w serwisie miska pod czujnik kosztuje 2700 PLN i nie ma jej gdzie poza serwisem kupić. Cały silnik kosztuje 4500 - 5000 PLN więc też gr a nie warta świeczki. A samych misek nie chcą sprzedać jak mają dobry silnik na handel.
W benzynie frajda zaczyna się tam gdzie w dieslu czerwone pole :)
