Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
brak oswietlenia w kabinie |
arthek9
Auto: Outlander 2,0
Wysłany: 09-09-2015, 20:45 brak oswietlenia w kabinie
| Witam jak w temacie,ale zaczne od poczatku pare dni temu zamontowalem w tylnej czesci samochodu zarowki led w podsufitce dzialalo wszystko super kilka dni i ostatnio zauwazylem ze po otwarciu drzwi zadna lampka nie swieci ani przod ani tyl zadna lampka nie reaguje po otwarciu jakichkolwiek drzwi dodam ze po wlaczeniu samemu przelacznikiem wszystko swieci super zarowki zmienilem na normalne bezpieczniki sprawdzone czujniki w drzwiach tez moze ktos wie o jakims przekazniku,prosze o pomoc bo w nocy jest to irytujace |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 13-09-2015, 22:21
| Lampki są sterowane elektronicznie przez ETACS który "ciągnie" je do masy. Jeśli zapalają się na przycisk, znaczy że bezpieczniki są sprawne i sugeruje że albo w ETACS upalił się tranzystor sterujący albo ETACS nie wykrywa potrzeby zapalanie światła (np wykrywa włożony kluczyk lub nie wykrywa otwarcia drzwi itp). |
arthek9
Auto: Outlander 2,0
Wysłany: 14-09-2015, 20:35
| dzieki za podpowiedz a moze wiesz gdzie ten tranzystor znalezc |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 14-09-2015, 20:50
| arthek9 napisał/a: | | dzieki za podpowiedz a moze wiesz gdzie ten tranzystor znalezc | Tak jak pisałem wewnątrz ETACS, może jeszcze dla pewności sprawdzić przewody, w serwisówce jest schemat. |
arthek9
Auto: Outlander 2,0
Wysłany: 14-09-2015, 20:52
| niestety jestem laik ale z checia sam chcialbym to sprawdzic mozesz mi powiedziec gdzie jest ten ETACS |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 14-09-2015, 21:30
| arthek9 napisał/a: | | niestety jestem laik ale z checia sam chcialbym to sprawdzic mozesz mi powiedziec gdzie jest ten ETACS | Nad lewą nogą kierowcy za skrzynką bezpieczników. |
arthek9
Auto: Outlander 2,0
Wysłany: 14-09-2015, 21:35
| dzieki wiem gdzie to jest bede patrzyl |
kubus16
Auto: outlander 2.0 2005
Wysłany: 05-10-2016, 14:21
u mnie stało się to samo , czy udało się naprawić ?
jeśli tak to w jaki sposób?
jeśli nie to co może być ? |
