Rozrząd w Mitsubishi SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W) |
marsander
Auto: Mitsubishi Space Wagon
Wysłany: 11-07-2016, 11:16 Rozrząd w Mitsubishi SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 2.0 (N33W)
Witam.Wracałem dzisiaj swoim Miśkiem z pracy i w pewnym momencie coś strzeliło z przodu i silnik przestał pracować. Pod obudową nie widzę paska rozrządu. Nie mam pojęcia o tym silniku czy rozrząd jest w nim bezkolizyjny? Czy to może padł silnik? Mam to auto od trzech dni i nie wiem co robić. Może ktoś miał taką przygodę? Pomocy bo sam nie dam z tym sobie rady... |
Wysłany: 11-07-2016, 19:00
| Jest kolizyjny, jezeli pasek strzelił to silnik do naprawy/wymiany |
marsander
Wysłany: 12-07-2016, 22:24
Póki co to pasek jeszcze jest na kole zębatym i to nawet sztywny. Mam nadzieje że to tylko zęby na pasku lub napinacz... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-07-2016, 11:31
w 2.0 masz wałek balansowy z krótkim paskiem - pewnie ten pasek pękł i ścięło czujnik wału - dlatego silnik stanął
do wymiany paski rozrządu i czujnik wału, który oryginał kosztuje ok. 350-500 zł; do klepanie blaszka pod zębatką, które steruje czujnikiem |
marsander
Wysłany: 28-07-2016, 23:25
No i niestety silnik szlag trafił. Szkoda bo fajnie mi się nim jeźdźiło.
Ile może kosztować 2 litry motor to takiego miśka? |
Wysłany: 29-07-2016, 07:49
sprawdź w necie, tych silników jest sporo
najlepiej wziąć z anglika na części - będzie można jeszcze odpalić na aucie i sprawdzić jak pracuje
generalnie ceny od 300 do 1500 zł |
