Impulsowy Szum/mielenie |
zbylo22
Auto: Carisma 1.9TD 1997 r. Htb
Wysłany: 10-10-2016, 19:37 Impulsowy Szum/mielenie
| Witam mam problem z miskiem i nie moge go rozgryźć. Pacjent Carisma 1.9 TD 97r. 90km. Problem wydobywa sie z okolic rozrządu. Po zapaleniu silnika w kabinie od strony pasażera słychać falujący szum/mielenie. Po zwiększeniu obrotów odgłos przyspiesza. Po zdjeciu paska klinowego z kół i zapaleniu silnika dalej szumi. Dziś wymieniony kompletny rozrząd nie przyniósł żadnej poprawy. Na wciśniętym sprzęgle i wyłączonym ogrzewaniu/nawiewie bez zmian. Odgłos występuje cały czas na zapalonym silniku czy sie stoi czy jedzie. Nie mam pojęcia w czym może tkwić problem. |
Wysłany: 11-10-2016, 07:28
| Nie wiem jak jest w tym silniku napędzana pompa wody, ale czy została wymieniona? |
zbylo22
Wysłany: 11-10-2016, 19:05
pompa wody odpada bo jest na pasku klinowym...kurcze to tak jakby cos pod pokrywa zaworów w silniku sie działo...jest taka opcja zeby jakis wałek tak robił?
[ Dodano: 19-10-2016, 12:58 ]
co Wy na to...dzis wybadaliśmy z mechesem statoskopem że te dzwięki idą z pompy wtrysków paliwa która jest na kole rozrządu..jakieś sugestie co robic,jaki koszt itp.? |
