[II 3.0 V6] wymiana rozrządu
urabus
Auto: mitsubishi outlander
Wysłany: 14-03-2012, 16:37   [II 3.0 V6] wymiana rozrządu
witam mam pytanie gdzie mogę wymienic rozrząd w Małopolsce w mitsubishi outlander 3.0 v6 pozdrawiam :biggrin:
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 15-03-2012, 17:22
WITAM
tez ma 3.0 v6 kolega dowiadywał sie w ASO czy takie prace wykonują i ile to kosztuję?
wymiana oleju w skrzyni aut. juz była?
urabus
Wysłany: 19-03-2012, 05:54   rozrząd
nie byłem w aso w skrzyni jeszcze nie było wymiany oleju przebieg to 52 tys mil
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 19-03-2012, 18:16
skrzynia działa ok?, sprawdzasz olej w skrzyni?
mam z tym problem, raz mam poziom Ok / na kresce H/po nagrzaniu , innym razem mam 2-3mm pod kreska H, zdarza sie ze w automacie przy zmianie z 1-2 jest jakby spowolnienie
kupiłem olej zeby wymienić ale na razie czekam. jak jest u ciebie , wyczuwalne są zmiany biegów ??
hamulce, na jakiej firmie klockach jezdzisz?, u mnie powoli puszczając hamulec zanim autko rusza pojawia sie chrobot , puszczanie hamulca i ponowne naciskanie powoduje tez chrobot , silne hamowanie z większej predkości powoduje odgłosy szurania miałem to na poprzednich klockach kiedy warstwa ścierna była w połowie zużyta teraz po przejechaniu 6tys mil podobny objaw i klocki do połowy zużyte mam TRW.
radio masz oryginał z USA co z krokiem syntezy
klimatyzacja ja mam manualną a ty/
mam problem z automatycznym włączaniem klimatyzacji przy przełączaniu nawiewu na szyba/nogi i szyba nie mogę tego wyłaczyć
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Wysłany: 31-01-2014, 17:31
Witam.jestem od niedawna na forum i swiezym posiadaczem outlandera II 3,0 benzyna rok 2010.Poradzie szukam kogos kto posiada ten silnik i wie co gdzie kupic , gdzie wymienić.
GrzesiekJozefow
Auto: Outlander 2008r. 3.0 V6 XLS
Wysłany: 01-02-2014, 17:07
kubabrzesko napisał/a:
Polecam zapoznać się tymi dwoma wątkami:
1. http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31930 ;
2. http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15 .
Instrukcja serwisowa jest dostępna tutaj:
- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33519 .
Elementy zawieszenia i układu kierowniczego, jak np. wahacze, końcówki drążka kierowniczego itp. takie same jak w wersji europejskiej. Tarcze i klocki hamulcowe na przednią oś inne niż w wersji europejskiej (ja używam EBC, ale wiem, że i innych producentów do dostania bez większych problemów), oś tylna taka sama jak w wersji europejskiej.
Grzesiek
kubabrzesko
Wysłany: 19-08-2015, 08:44
Panowie i panie , bo albo kiepsko szukam ,albo nie mogę doczytać kiedy należy wymienić rozrząd w outlanderze 3,0 V6.Na jaką firme mam zwrocic uwagę przy zakupie paska i napinaczy ?Z góry dziekuje za odpowiedz
Dobry
Auto: Outlander II 3,0 USA
Wysłany: 09-10-2016, 16:00
To jak to jest w końcu z tą wymianą rozrządu w 3,0 ? Wymieniamy po 100k mil jak nakazuje manual??
kubabrzesko
Wysłany: 09-10-2016, 16:27
Ja wymieniłem przy około 80 ,000 km.Kupilem oryginal u sympatycznego sprzedawcy z Pszczyny.
