[MSS 1.3] Wycie z okolicy skrzyni biegu. |
Srubix94
Auto: Space Star 1.3
Wysłany: 18-10-2016, 22:53 [MSS 1.3] Wycie z okolicy skrzyni biegu.
Witam, ostatnimi czasy z okolicy skrzyni biegów wydobywa się podejrzane głośne wycie.
Zjawisko pojawia się na wszystkich biegach o różnym natężeniu.
Natężenie również zmienia się im mocniej wciskam pedał gazu.
W momencie wrzucenia na luz, wycie ustępuje.
Dla ułatwienia sprawy pragnę umieścić poniżej link do filmiku który nagrałem podczas jazdy.
https://www.wevideo.com/view/760576706 |
Wysłany: 19-10-2016, 06:29
| Na początek sprawdź stan oleju w skrzyni, od przodu auta i jednocześnie skrzyni masz korek z tworzywa o średnicy około 2cm, jak włożysz do tego otworu palec to powinieneś od razu poczuć olej. Otwór ten jest jest jednocześnie miarką i do niego powinien sięgać poziom oleju. Olej możesz dokupić w serwisie Renault bo jest to ich skrzynia z serii JB3. |
Srubix94
Wysłany: 19-10-2016, 09:53
Olej jest, polało się kiedy odkręcałem korek. ;/
Może to coś ze sprzęgłem i łożyskiem? |
Wysłany: 19-10-2016, 10:12
Sprzęgło nie daje takich objawów.
Mam taką samą skrzynię i miałem podobne objawy przed awarią łożyska mechanizmu różnicowego.
Dźwięk ten będzie słychać jak silnik rozpędza auto, kiedy auto toczy się swobodnie będzie cicho. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-10-2016, 17:20
Może masz jakiś przedmuch (pęknięcie) na kolektorze wydechowym lub wydechu . |
Srubix94
Wysłany: 19-10-2016, 23:28
| plecho1 napisał/a: | Sprzęgło nie daje takich objawów.
Hmm, może to jest to. Zobaczymy co mechanik powie po obejrzeniu auta. |
