sensor ciśnienia(baro)
klos1987
Auto: carisma
Wysłany: 25-10-2016, 17:58   sensor ciśnienia(baro)
Witam jak w temacie gdzie się znajduje sensor ciśnienia(baro). Mam Carisme 1,6 1995 bezyna GLX. Dodam że falują mi obroty jak autko sie troche rozgrzeję. Obroty faluą w zakresie od 2 tyś do 2,5 tys obrotów a po chwili falowania obroty są na poziomie 2,5 -3 tyś obrotów. Po włączeniu auta jak jest zimne obroty są na poziomie ponad 1 tyś obrotów. Zrobiłem sobie sam diagnostykę silnika i po odczytaniu błędu wyświetla mi błąd Sensor ciśnienia(baro). Proszę o dokładna lokalizacje albo jakieś foto wskazujące gdzie się znajduje ten sensor i ewetualnie w jaki sposób sprawdzić czy ten sensor działa poprawnie.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 25-10-2016, 20:13
Powinien chyba być zintegrowany w przepływomierzu.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 25-10-2016, 21:14
Nie wiem czy w ogóle coś takiego jest w Carismie, w programie Torque w przypadku Carismy ten parametr jest niedostępny. A poza tym to taki czujnik bada raczej podciśnienie w kolektorze ssącym czyli po między przepustnicą a głowicą więc w przepływomierzu być nie może.
Wysłany: 25-10-2016, 23:07
klos1987
Auto: carisma
Wysłany: 26-10-2016, 16:07
witam Bizi możesz mi powiedzieć pod którą literką jest ten sensor ciśnienia??
Wysłany: 26-10-2016, 16:28
L zobacz opis :wink: .
klos1987
Auto: carisma
Wysłany: 26-10-2016, 17:17
dzienki
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-10-2016, 07:39
A ciekawe jak jest w Carismie po 2001r. bo siedzi tam inny przepływomierz?
Wysłany: 27-10-2016, 13:22
Pogrzebałem i nie mogę znaleźć w manualu i suplementach takiej fotki jw :? .
Jednak przy błędzie P0105 barometric pressure sensor manual przewiduje sprawdzić air flow czyli przepływomierz.
