[Shogun] chyba coś ze skrzynią? ale co? |
JJK
Mitsumaniak Angelika
Auto: Pajero Sport 2.8 TD aut
Kraj/Country: Ireland
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 30 Paź 2008 Posty: 316 Skąd: Tipperary
Wysłany: 19-12-2008, 10:22 [Shogun] chyba coś ze skrzynią? ale co?
Odpala bez problemu i powoli jadę , po 200 metrach wyjazd z osiedla na prostą, ja dodaje gazu a misiek ledwo jedzie, zauważam że zgasła kontrolka od napędu tzn. świeci się tylko prawe tylnie koło. Przesunęłam dźwignie do tyłu do końca (poza L) i ponownie na D, na kontrolce napędu zapala się lewa strona i misiek jedzie jak gdyby nigdy nic.
Co to mogło być? |
_________________ pozdrawiam Wszystkich |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-12-2008, 23:06
| Olej w skrzyni kiedy zmieniałaś? Wygląda jakby zawór nie przepuszczał oleju, albo pozycjoner na skrzyni. |
JJK
Wysłany: 20-12-2008, 10:55
brzmi drogo!!!, niestety mój nadworny mechanik poleciał do Polski na Święta i wróci dopiero 10 stycznia.
Czy mogę z tym jeździć? po tym incydencie jeździłam wczoraj cały dzień i sytuacja się nie powtórzyła, wszystko było ok. |
zbyszekm2
Wysłany: 20-12-2008, 12:58
| JJK napisał/a: | :shock: brzmi drogo!!!, niestety mój nadworny mechanik poleciał do Polski na Święta i wróci dopiero 10 stycznia.
Ale dalej nie odpowiedziałaś, kiedy wymieniony był olej w skrzyni? To ważne. |
JJK
Wysłany: 20-12-2008, 18:13
nie wiem kiedy był olej w skrzyni wymieniany, ja go mam dopiero pół roku.
Nie zapytałam jak kupowałam
Ale dzisiaj rano miałam to samo, poczekałam aż się auto troszkę rozgrzeje i załapało. |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2008, 18:56
To nie wymieniłaś po zakupie wszystkich "rzeczy ciekłych" w swoim Pajero |
JJK
Wysłany: 20-12-2008, 19:30
.........no nie wymieniłam oleju w skrzyni, skupiłam się na tym co w jakiś tam sposób szwankowało lub nie działało tak jak powinno. Do wczoraj wszystko było ok.
To moje pierwsze auto, a przyznaje się bez bicia że nie mam zielonego pojęcia o samochodach i dlatego korzystam z Waszych rad, ale czytam i w jakiś sposób nadrabiam straty. Jak kupie następne (L200) to będę mądrzejsza. |
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-12-2008, 21:35
Angelika - po zakupie "nowego" autka jeżeli nie znamy poprzedniego właściciela wymieniamy musowo rozrząd(nawet jak sprzedawca twierdzi że pięc minut temu go wymienił) i oleistości najlepiej wszystkie a w pajero jest ich trochę- płynu w skrzyni nie wymieniłas- i uwaga płyn w chłodnicy ważny jeżeli nie ma swoich parametrów a nie wiadomo co ktoś tam lał to jak przyjdzie mrozik to się może okazac że masz pajero... ale do remontu
p.s. a swoją drogą masz prawo się nie znac na samochodach- tak jak każdy obecny na tym forum-po to niektórzy maja swoich mechaników- ale jak meches Ci tego nie powiedział to możesz spokojnie i z czystym sumieniem urwac mu głowę |
zbyszekm2
Wysłany: 20-12-2008, 21:50
| A więc pierwsze co musisz zrobić to wymienić filtr i wymienić olej w skrzyni. KONIECZNIE!!! |
JJK
Wysłany: 20-12-2008, 23:04
| Dziękuje Panowie. |
zbyszekm2
Wysłany: 20-12-2008, 23:37
| JJK napisał/a: | | Dziękuje Panowie. |
Cała przyjemność po naszej stronie |
Olin1
Auto: P IV
Wysłany: 01-11-2016, 18:36
Panowie u mnie podobne objawy:
Jak zimny to pod gore nie reaguje (ani przodem ani tylem nie ruszy pod gore). Po plaskim rusza normalnie. Po przejechaniu kilku kilometrow wszystko O.K.
Dodam, ze olej wraz z filtrem wymieniony miesiac temu. Wszystko oryg. Olej i filtr.
Co mu dolega ? Może to mieć zwiazek z wymiana oleju ? Wydaje mi sie ze takie objawy były od wymiany tzn. przy lekkich wzniesieniach jakoś go dławiło. Dzisiaj dopiero ruszałem na sporym nachyleniu i
Po kilku godzinach zrobilem test. Wszystko dziala poprawnie.
Olej czysty, gorny stan na rozgrzanym ....
O co chodzi ?
[ Dodano: 27-12-2016, 16:19 ]
Znowu sie przydazylo . To jednak nie wina skrzyni- po prostu zamula na niskich obrotach i wtedy nie jedzie .... |
