Problem z drganiami kierownicy i auta |
freddros
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 20-11-2016, 19:51 Problem z drganiami kierownicy i auta
| Witam. Mam problem z moim lancerem. Jak skrecam w prawo przy np. 100km/h to trzesie mi kierownica i cała budą. Wahacze mam nowe, przegub mam nowy, amorki po 78%, felgi proste, wiec chyba zostaje tylko półoś ? Miał ktoś podobny problem?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-11-2016, 20:24
| Upewnij sie ze nie masz uszkodzonych poduszek od zawieszenia silnika i skrzyni, objaw wskazuje na półoś lub przegub wewnętrzny |
qbus_b [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2016, 13:15
| Zanim zaczniesz inwestować sprawdź koła, u mnie efekt bardzo podobny, wibracje wyczuwalne przy mocnym przyspieszaniu, po zmianie kół na zimowe zupełnie inny komfort jazdy i problem znikł. |
Olek
Mitsumaniak Piotrek
Auto: lancer 2.0
Wysłany: 22-11-2016, 08:34
| jeśli tylko przy wyższych prędkościach i przy skręcaniu to sprawdź łożyska. A jak w lewo dasz to też tak masz ?? |
_________________ olek lancer 2.0 |
freddros
Wysłany: 22-11-2016, 11:26
| Koła zmieniane, Przegub zmieniony, przy skręcie w lewo nic nie czuje a może to kolumna makpersona tam jest łożysko? |
qbus_b [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2016, 13:32
| Jeśli mówisz o górnym mocowaniu to nie ma to większego wpływu. Ja wymieniałem oba, jedyny objaw ich niesprawności to strzelanie przy skręcaniu. Ja wymieniałem także łożyska koła, tarcze, klocki i drążki kierownicze. Wszystkie naprawy spowodowane tym, że poprzedni właściciel jeździł na zwichrowanych tarczach co uszkodziło całą resztę. Możesz to przejrzeć najlepiej u jakiegoś mechanika co trochę to ogarnia a nie chce cię tylko ogolić. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-11-2016, 16:48
| freddros podjedź na jakąś lepsza stację diagnostyczną to ci wszystko posprawdzają. Zapłacisz grosze i będziesz widział co masz do zrobienia. |
freddros
Wysłany: 23-11-2016, 08:18
| Byłem juz 3 razy na 3 różnych stacjach diagnostycznych i w każdej słysze to samo , że nie ma się do czego przyczepić. Tarcze mam krzywe ale tarcze chyba nie mają bna to wpływu bo trzęsie jak skrecam w prawo a drązki kierownicze tez wymieniałęm. |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 23-11-2016, 10:31
Do sprawdzenia drążek, poduszki i łączniki od stabilizatora. Akurat łącznik od stabilizatora z prawej strony szybciej się wysypuje bo zalicza więcej dziur i studzienek.
Na wiosnę miałem problem z wibracjami i stukami przy skręcaniu w aucie. Poduszki stabilizatora sprawdzali mi na stacji i dwóch mechaników niezależnych. Wszyscy twierdzili że są dobre. A dopiero jak się uparłem i wymieniłem to objawy ustąpiły. |
