Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
[I 2.4 MIVEC] Szarpie przy zmianie biegów MITSU OUTLANDER 4x |
LUKI83
Auto: Mitsubishi Outlander I 4x4
Wysłany: 03-03-2017, 09:06 [I 2.4 MIVEC] Szarpie przy zmianie biegów MITSU OUTLANDER 4x
Witam jestem nowy na forum i mam pytanie? Posiadam Mitsu z silnikiem 2.4 mivec 4x4 z 2006 roku od momentu zakupu był mały problem ze zmianą biegów tzn. z 1 na 2 - szarpie i wchodzą trochę topornie. Wymieniłem sprzęgło ale nie bardzo pomogło. Reszta biegów wchodzi okej. Pytanie - jaka może być przyczyna szarpania przy zmianie biegów? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5369 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 03-03-2017, 09:31
Użyj nowy forumowiczu opcji szukaj następnym razem. Temat wielokrotnie opisywany na forum. Objaw o którym piszesz szczególnie daje się odczuć w zimę i przy zimnym oleju w skrzyni. Skutkuje to właśnie trudnym zmienianiem jedynki na dwójkę. Najczęściej ustępuje po rozgrzaniu się oleju , przejechaniu paru kilometrów tak? Wymiana sprzęgła nie pomaga tutaj można powiedzieć ten typ tak ma. Niektórym użytkownikom pomaga zmiana oleju w skrzyni biegów. Jeżeli nie zmieniłeś jeszcze i nie chcesz szukać jaki wlać tam olej to podpowiem MOTUL Motyl Gear 75W90 w ilości 3x1 litr (wchodzi od 2,6-2,8l) |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Waker87
Wysłany: 01-07-2017, 14:01
jak ja miałem szarpania podczas ruszania miałem do wymiany tuleje tylnego mostu tam są 4. cały most się ruszał i miałem metaliczne puknięcie przy ruszaniu. |
