Błąd P0720, Montero 3,5V6 |
boxpro
Auto: Montero 3,5 V6 XLS
Wysłany: 08-12-2016, 20:30 Błąd P0720, Montero 3,5V6
Witajcie,
Dwa dni temu po odpaleniu auta po tankowaniu,zaczął wariować prędkościomierz- podskakiwał od 0 do 20 mil i tyle. Nie przejąłem się za bardzo, bo kiedyś już po mocniejszym zamoczeniu auta, miałem podobnie. Wtedy po paru godzinach wszystko wyschło i było ok. Wczoraj do wariacji dołączył błąd P0720- Output Speed Sensor Circuit. Jeden mechanik twierdzi, ze to czujnik prędkości i mieści się gdzieś przy kole, drugi twierdzi, ze ti czujnik na skrzyni, a trzeci, że trzeba go szukać na podszybiu, tak , jak w jakiejś tam astrze. Opuściłem więc towarzystwo i pytam Was. Moze mi ktoś jednoznacznie powiedzieć gdzie jest to ustrojstwo? Dziś co prawda wszystko wróciło do normy, ale chciałbym się dobrać do tego czujnika i zobaczyć, co się dzieje. Obstawiam, że łapie gdzieś wilgoć, albo coś przyśniedziało. |
_________________ Lepiej spróbować, a potem żałować, niż do końca życia żałować, że się nie spróbowało |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21148 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-12-2016, 23:03
Tutaj masz screeny z manuala od PIII z rozmieszczeniem czujników.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-12-2016, 08:54 Re: Błąd P0720, Montero 3,5V6
| boxpro napisał/a: | Witajcie,
W reduktorze, w końcowej jego części, nad wałem napędowym tylnym, na trzy piny. |
boxpro
Wysłany: 09-12-2016, 12:41
| Dzięki wielkie za informacje.Będzie co robić w weekend. |
