Zamknięty przez: Bizi78
03-02-2017, 21:57
Światła przeciwmgielne tylne , jak zrobić aby świeciły
Hyzz
Wysłany: 28-10-2016, 14:23   Światła przeciwmgielne tylne , jak zrobić aby świeciły
Witam , mam taki problem, że nie posiadam tego włącznika bo rozwalił mi się ani nie mogę kupić takiego drugie a więc mam takie pytanie czy jest możliwość włączenia tych świateł w inny sposób chodzi mi o zrobienia jakiegoś zwarcia na stykach czy w coś ten deseń.
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 03-02-2017, 21:57 ]
Temat zamknięty na prośbę autora.
Wysłany: 28-10-2016, 15:10
Tutaj masz chyba taki jak u ciebie.
http://allegro.pl/carisma...6540416465.html
Wysłany: 28-10-2016, 15:17
Jakbyś dalej chciał kombinować, to tu masz schematy instalacji http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
Hyzz
Wysłany: 28-10-2016, 15:45
Też próbowałem szukać ale żadne nie będą pasować bo kostka moja jest inna , ewentualnie można pokombinować z wtykami.
Wysłany: 28-10-2016, 16:02
Wrzuć fotkę przód i tył jak możesz 8) .
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 07-11-2016, 19:05
bez problemu chodzi na zwarciu. Nie pamiętam które styki, ale jak miałem cari, to dokupiłem przedni zderzak ze światłami przeciwmgłowymi. Włącznik miałem tylko pojedynczy do światła tylnego...rozciąłem kabelki i na kostki zrobiłem tak, że włączały się tylko przednie. Potem dokupiłem włącznik i działało jak powinno. Dodam, że mój włącznik "zostawał" wciśnięty, nie było tam żadnego przekaźnika, który występował w wersjach poprawionych. Jeśli Twój włącznik też był "wciskany" to możesz równie dobrze zamontować włącznik od lampki na biurko.
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Wysłany: 08-01-2017, 14:22
Zbyt mocno wcisnąłem guzik światła przeciwmgielnego i wpadł mi za maskownicę. Jak dobrać się do maskownicy tam gdzie są kostki od sterowania lusterkami i regulacją świateł, aby guzik przeciwmgielnego przywrócić na miejsce. Są jakieś śruby tam bo nic nie widziałem, próbowałem to wycisnąć ale nie szło.
Ziemba.
Wysłany: 08-01-2017, 17:25
BTTOS, obudowa jest na wcisk. Musisz ją podważyć delikatnie np. śrubokrętem owiniętym szmatką, aby nic nie uszkodzić i wyjdzie bez problemu.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
