[Cari 1,9 DiD] Napięcie ładowania
majkov
majkov
Auto: Carisma 1,9 DID 115KM 2001
Wysłany: 28-12-2016, 12:37   [Cari 1,9 DiD] Napięcie ładowania
Jakie powinno być napięcie ładowania w Cari. Przed świętami Cari trochę zakaszlała przy odpalaniu. Nie badałem stopnia rozładowania aku, ale po podpięciu aku pod prostownik, wskaźnik ładowania wskazał mniej więcej połowę...nieważne...naładowałem....Ostatnio pokusiło mnie do sprawdzenia napięcia ładowania i wskazania są następujące...odrazu po zapaleniu 14,2V, po czym po chwili układ podnosi obroty (ssanie) i napiecie spada do 13,8V, jak załączę "małe" odbiorniki to niezależnie od obrotów czy na jałowych trzyma 13,7-13,8V. Po załączeniu grzałki szyby 13,5V. Nie dokonywałem jeszcze pomiaru na ciepłym silniku i niskich obrotach, wykonam przy najbliżej okazji...ale spodziewam się raczej spadku (z doświadczenia z innymi autami, napięcie spadało w miarę rozgrzewania silnika). Dokonałem jeszcze pomiaru między + altka a masą..wskazania wyższe na drugim miejscu po przecinku, więc słabą masę wykluczam. Jak jest u Was...Jak za mało, co pierwsze sypie się w altku w Cari?
Mitsubishi Carisma 1,9 DID 115KM 2001
