Ramie wycieraczki kierowcy.. |
bluecd
Auto: 3.2 DiD 2004 Long E20
Wysłany: 04-01-2017, 12:07 Ramie wycieraczki kierowcy..
| Czesc, spadl dzis snieg, czlowiek sue spieszy i wycieraczka nue dala rady-cos pierdyklo i ramie lezy bezwladnie. Czy tam sa jakues elem.scinajace-zabezp. silnik i jak mozna to szybko ogarnac, ktos moze poradzi? Bo na pol szyby jade... |
_________________ pozdr
Pahiero |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-01-2017, 12:44
Mechanizm wycieraczek padł.
Częstą przypadłość. |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 04-01-2017, 12:53
Jak masz dalsza drogę do pokonania to odkręć ramię od strony kierowcy a te od pasażera odkręć i obróć do góry tak aby zamiatało środek - możesz tez wykorzystać te od strony kierowcy bo zdaje się jest dłuższe. kedys tak miałem w innym samochodzie i przejeździłem z dwa miesiące zanim trafiłem nowy mechanizm
Sorry oczywiście zamien nie ramie tylko wycieraczke |
bluecd
Wysłany: 04-01-2017, 16:13
| jepm napisał/a: | Jak masz dalsza drogę do pokonania to odkręć ramię od strony kierowcy a te od pasażera odkręć i obróć do góry tak aby zamiatało środek - możesz tez wykorzystać te od strony kierowcy bo zdaje się jest dłuższe. kedys tak miałem w innym samochodzie i przejeździłem z dwa miesiące zanim trafiłem nowy mechanizm
Dobre,dzienks! 10min roboty i jade dalej ))
Czyli: przesiadlem sie z 1wycieraczkowej E-Klasy do Pajero,zeby znowu wrocic do 1 wycieraczki !?))) |
Pahiero |
