Luz w maglownicy |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 26-09-2016, 21:46 Luz w maglownicy
Mam problem z maglownicą a dokładnie z luzem z lewej strony. Łapiąc za końcówkę listwy jest wyczuwalny niewielki luz w pozycji góra dół. Przy normalnej miejskiej jeździe jest nie wyczuwalny, dopiero jak jadę drogą gruntową po drobnych wybojach to jest przenoszony na kierownicę. Zdjąłem gumową osłonę z maglownicy, listwa jest nie zardzewiała wycieków brak wiec nie uśmiecha mi się dawać do regeneracji. Czy można taki luz skasować tą wielką sześciokątną śruba w maglownicy ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 27-09-2016, 08:48
Czasem można czasem nie. Zależy od jaki to luz. |
Grzegorz76
Wysłany: 27-09-2016, 18:39
Ok czyli warto spróbować. Patrzyłem ale dostępu do tej śruby nie ma czyli trzeba wyjmować maglownice ? czy może jest jakiś sposób? |
zbyszekm2
Wysłany: 28-09-2016, 09:06
Grzegorz76 napisał/a: | Ok czyli warto spróbować. Patrzyłem ale dostępu do tej śruby nie ma czyli trzeba wyjmować maglownice ? czy może jest jakiś sposób? |
Tak, bo kiepskie dojście. |
Grzegorz76
Wysłany: 07-01-2017, 18:11
Problemu nie rozwiązałem jeszcze nawet się za to nie zabrałem. Co mnie dziwi, teraz kiedy przyszły mrozy luz zniknął w ogóle nie jest wyczuwalny podczas jazdy. Czy może to być związane z kurczeniem się metali w niskich temperaturach ? |
wojtyszka
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 07-01-2017, 18:55
A może to nie w maglownicy? Jedz na skp, szarpakami może uda się zlokalizować i potwierdZić czy to maglownica lub inny element |
_________________ 30cm ponad chodnikami
02869/KMM |
Grzegorz76
Wysłany: 07-01-2017, 19:01
Byłem na szarpakach nic nie wykazało, jak siedzę za kierownicą a ktoś agresywnie rusza z listwę to czuje takie same "puk" jak podczas jazdy |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 07-01-2017, 20:58
Grzegorz76 napisał/a: | Patrzyłem ale dostępu do tej śruby nie ma czyli trzeba wyjmować maglownice ? czy może jest jakiś sposób? |
Ta śruba zasadniczo służy do regulacji luzu pomiędzy listwą a ślimakiem; mechanicy kasują nią także niewielki luz listwy w prowadnicy. Może, bez zdejmowania maglownicy da się zrobić dojście dla klucza luzując dwie śruby mocujące i lekko ją odsuwając. |
Grzegorz76
Wysłany: 07-01-2017, 21:08
Zrobi się cieplej to zabiorę się za to Po cichu liczę na to, że może obejdzie się bez wyjmowania magla. |
