[CJxA] Rozmiar opon |
hudy1983
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.3
Wysłany: 16-10-2009, 12:35 [CJxA] Rozmiar opon
Jeżdżę obecnie na standardowych felgach i oponach Colta czyli 175/70/R13. Chciałem założyć zimówki i pojawił się mały problem. czy tą felgę mogę założyć opony 165/65/R13, ewentualnie jaki rozmiar będzie odpowiedni? Myslałem, że nie stanowi to problemu lecz "fachowiec" (sprzedawca w sklepie) stwierdził, że taka zmiana jest niedopuszczalna.
Na temat zostało już napisanych kilka postów ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 18:36, w całości zmieniany 1 raz |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 16-10-2009, 12:37
| Tutaj masz kalkulator do liczenia zamienników opon. Można zamieniać, ale pamiętając o wysokości koła (chodzi o przekłamania licznika a w esktremalnym przegięciu o obcieranie o nadkola). |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 16-10-2009, 12:42
| hudy1983 napisał/a: | | Chciałem założyć zimówki i pojawił się mały problem. czy tą felgę mogę założyć opony 165/65/R13, ewentualnie jaki rozmiar będzie odpowiedni? |
Założyc pewnie możesz, ale to zdecydowanie nie jest zamiennik serii
Jesli zostajemy przy 13 i zmniejszamy szerokosc gumy to wlasciwie masz niewielki wybor
Albo 175/70 albo 155/80 |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2009, 12:50
| Możesz śmiało założyć taki zamiennik. Jedyny minus to to, że masz przekłamanie prędkości. Przejeździłem na dokładnie takim rozmiarze opon dwa sezony (na takich kupiłem poprzedniego Colta). |
matiu
Auto: Colt III C54 1800 D 1992
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 24 Skąd: Lublin
Wysłany: 16-10-2009, 18:25
Jak masz za szerokie felgi to taka zamiana może być niedopuszczalna. Przy założeniu, że felga ma odpowiednią szerokość w stosunku do szerokości opony, to można założyć, ale opona 165/65/13 będzie zawyżać prędkość ok 5 % (koła będą miały mniejszą średnicę i wówczas obracają się szybciej) oraz obniży prześwit samochodu o 1.5 cm. Jeżeli to Ci nie przeszkadza a cena super, więc można założyć
Takie opony jak podajesz można zakładać na felgi o szerokości od 4.5 " do 6.0". Dodać należy, że na feldze 6.0" opona 165/65/13 wygląda śmiesznie |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2010, 10:40
Witam.
zakladal ktos moze do Colta opony 195/60/15 ?? teraz mam 195/50/15 nie chce zmieniac felg na 14 ( brak siana ) na profilu 50 jest dosc duzy przeswit miedzy opona a autem ( mialem auto obnizone i bylo ok teraz mi to nie pasuje bo podnioslem na normalne zawieszenie )
generalnie na 60 bedzie wiekszy komfort jazdy przeklamanie licznika bedzie jakies 7% wiec tragedi nie ma ... zastanawia mnie jak z dynamika auta ? faktycznie odczuje ze cos sie pogorszy :> czy bedzie to zmiana na zasadzie 0,5 sec do setki
nad 195/55/15 raczej nie mysle bo opony sa dosc drogie .... 250 zl za szt. to minimum ( Toyo T1R) za 195/50/15 150 zl jezeli chodzi o 195/60/15 brak T1R ale jest CF1 za 200 zl
co robic jak myslicie ? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 17-06-2010, 07:58
DjKwaku, Jakie szerokie masz fele? Wg mnie 60 będzie tarło o nadkola jak kogoś posadzisz z tyłu albo pojeździsz po wybojach. No chyba, że sklepiesz ranty |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2010, 12:22
ET 37
7J
sa to oryginalne felgi z Bistro
auto bylo juz obnizone i nigdy nie tarlo, obojetnie czy sam czy w 5 osob i bagazem. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 17-06-2010, 13:49
| DjKwaku napisał/a: | | 5 osob i bagazem |
...coltem ?
No nie wiem, 60 jak na moje to za dużo do colta. Niech się wypowie ktoś kto może śmiga na takich oponach. |
FIESTA ST150 |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2010, 20:01
no 5 ( 4 i kierowca ) tak z bagazem tzn "bagazem" bo duzo tu nie wejdzie | Fragu napisał/a: | | Niech się wypowie ktoś kto może śmiga na takich oponach. |
nie to zebym sie czepial ale od poczatku mi o to chodzilo hehe |
simpson
Auto: Mitsubishi Colt CJ4 4g92 '97r
Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 26 Skąd: Kraków / Bielsko-Biała
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Wysłany: 17-03-2011, 19:55
| oryginalnie są 185/60 |
