Dopasowanie felg |
selerson
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD '98
Wysłany: 26-02-2009, 11:39 Dopasowanie felg
| Wiem że na temat felg zostało powiedziane już dużo, ale jedno mnie dręczy gdyż nominalne felgi do Cari 1.9TD '98 to 14cali 4x100 et 44 szer. 5,5. Moje pytanie brzmi czy ET może być większe lub mniejsze niż 44. bo na necie znalazłem alusy z et 35 i piszą ze pasują do Cari http://moto.allegro.pl/it...ane_nowosc.html |
fus8
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Paź 2007 Posty: 147 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26-02-2009, 12:53
witaj Ci powiem tak ,,że bez przymiarki to cięzko powiedzieć. ja ogólnie nieoglądałem nawet poniżej et 40 bo wiem że są problemy .osobiście ma et40 i jest ok.może ktoś rozwinie temat |
_________________ http://polskajazda.pl/Pro...i,Carisma/34995 |
buniago
Auto: Carisma
Wysłany: 21-04-2009, 21:49
nie chcac zaczynac nowego tematu zapytam tutaj dla pewnosci poniewaz znalazlem juz jedna odpowiedz ale nie jestem pewny czy aby na pewno dobra. Pytanie dotyczy Carismy z konca 2002, jest to wersja ze srebrnym znaczkiem juz, pytanie: jaki tam jest rozstaw srub??? caly czas bylem pewny ze wszytkie japonczyki maja 4x114,3 ale tutaj ktos napisal ze 4x100 wiec kto jest pewne prosze o odpowiedz poniewaz juz prawie felgi kupilem a nie chce bledu popelnic
z gory dziekuje za pomoc
P.S. witam wszystkich mitsumaniakow jako nowy uzytkownik |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-04-2009, 21:51
opcja szukaj hasło "rozstaw śrub"
jak sie wczytasz, to zrozumiesz, że rozstaw zależy od wersji silnikowej. |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 21-04-2009, 21:52
Witam również nowego Mitsumaniaka
Masz rozstaw 4x114,3 mm
Starsze egzemplarze Carismy miały 4x100mm - nie pamiętam od kiedy weszło jako standard 4x114,3mm.
Skoro masz 2002rok to masz na bank 4x114,3mm |
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 21-04-2009, 22:04
| a ja mam w cari przed liftem felgi hondoskie,musiałem tylko troche przetoczyc otwór centrujący i et jest 50 15 cali oponki 205 50 nic nie obciera nawet przy pełnym składzie |
buniago
Auto: Carisma
Wysłany: 21-04-2009, 22:05
kurcze a juz myslalem ze bede mial szczescie :/ felg z 4x114,3 uzywek jest bardzo maly wybor :/ no coz trzeba bedzie szukac dzieki za odpowiedz
P.S. planowalem zalozyc 205/50/16 albo 205/55/16 przy tych oponach minimalnie ET 40 musi byc? jesli felga ma ET 35 nie mozna zalozyc 10mm dystansu?
a przy oponie 205/50/16 felga 16/7' przy ET 40 bedzie ok ?? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-04-2009, 06:01
| poczytaj mnie |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 22-04-2009, 11:57
| Jak jest w "poczytaj mnie" mam ET 38 |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
