rozmiary felg do Carismy
simak_6
Wysłany: 31-01-2009, 14:43   rozmiary felg do Carismy
witam,
wie ktos jakie felgi mieszcza sie do carismy? jaki musza miec rozmiar/parametry... oryginalnie sa R14" 5,5" szerokosci ET44 185/65/14
mialem
R15" 7"szerokosci ET35 opony 205/50/15 i ocieraly mi z tylu teraz mam
R17" 7"szerokosci ET40 opony 215/40/17 i tez sie na tyle nie mieszcza, z przodu jest ok
znacie parametry felg o szerokosci 7" ktore by spasowaly na tyl? Wedlug mnie projektanci Carismy niezbyt dobrze zaprojektowali tylne blotniki, ranty sa profilowane do wewnatrz co nie pozwala wlozyc szerszych felg;/
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 01-02-2009, 12:52
na mój gust to maksymalna szerokość 6,5" (opona 205) przy ET 44, felga 14" - 17"
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 01-02-2009, 15:17
simak_6 napisał/a:
Mam 205/45/17" i nic nie obciera, tylko nie wiem czy 7" czy 6,5" :?
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
wolgaster
Auto: Carisma
Wysłany: 01-02-2009, 15:24
Wg mnie rozmiar do 7 calu max. Osobiście mam 6,5 cala przy 17 ale przy odpowiednim ET powinno wejść 7 cali.
SHARK1979
Wysłany: 01-02-2009, 15:25
Co do ET u mnie 38 gdzieś już o tym pisałem
wolgaster
Auto: Carisma
Przy tym ET to nawet 18 wejdzie :
http://moto.allegro.pl/it...r_cooper_s.html
[ Dodano: 01-02-2009, 15:27 ]
Tyle że rozstaw jest 4x100 więc tylko 1.6 lub diesel. A być może trzeba by nawet pierścienie dystansowe montować. Ale felga 7 cali więc można nawet 18 założyć !!!
robus75
Auto: Mits Carisma 1.8 GDI 2000r
Wysłany: 17-02-2009, 21:38
Witam. Powiedzcie mi prosze jakie oznaczenia maja miec alufelgi do Carismy GDI po lifcie? Czy takie beda pasowaly 15" 4x114,3 E15 6J46001 średnica otworu ok.65 mm? I jaka jest roznica miedzy tymi danymi co podalem a tym: 15X6J ET46. Nikt nie wie co znacza te cyferki i literki? :lol:
Robert
Ostatnio zmieniony przez robus75 17-02-2009, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
SHARK1979
Wysłany: 17-02-2009, 21:44
wolgaster, co mają fele od coopera o ET52-jako przykład 7calówek do rozmiaru:?:
robus75
Wysłany: 17-02-2009, 22:51
Robert
wolgaster
Auto: Carisma
Wysłany: 18-02-2009, 06:51
Co do oznaczeń to jak wiadomo:
4x114.3 rozstaw śrub
E 15 mogę się tylko domyślać ze względu na to że nie podałeś co to za firma wypuszczająca te felgi, ale np. Firma DEZENT wypuszcza na rynek model felgi "E" więc może to oznaczać felgę model "E" w rozmiarze 15 cali
6 J to szerokość felgi
46001 to podejrzewam jakiś numer serii
65 średnica otworu centralnego na piastę.
Podaj jakiej firmy są felgi !!!
[ Dodano: 18-02-2009, 07:06 ]
SHARK1979 napisał/a:
Znalezienie felgi w rozmiarze 18 cali do Carismy graniczy z cudem. Biorę naturalnie pod uwagę że felga miałaby nie ocierać o elementy nadwozia lub śrubę zderzaka. Przy tym ET jakie mają felgi od Coopera jest spora szansa że nie trzeba będzie ruszać rantów a jeśli byłaby za bardzo schowana co może sugerować ocieranie o elementy zawieszenia to można pokusić się o wykonanie pierścieni dystansowych które rozwiążą problem. Śledząc temat felg zauważysz że w 90 % duże rozmiary felg 17-18 będą w Cari cięły rant bądź wystawały poza obrys auta co jest niezgodne z kodeksem ruchu drogowego.
robus75
Wysłany: 19-02-2009, 18:09
To sa oryginalne felgi Mitsubishi. Przynajmniej na to wyglada. A jak myslisz czy beda pasowaly do cari 1.8 GDI 2000r?
Robert
Roche87
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9DID
Wysłany: 26-02-2009, 01:25
wolgaster napisał/a:
Witam.
Przeczytalem wszystkie watki w szukajce i wiekszosc z was zakupila do swoich aut felgi 17". Wiekszosc takze miala problemy z tarciem i wtedy trzeba bylo zaginac ranty albo ciac. Kiedys rodzice zakupili do mojej carismy felgi i tez obcieraly koles ktory sprzedawal je nam zostal opierdzielony i zwrocil kase teraz widze ze nie jest to takie latwe zeby dobrac do carismy alu felgi. Chcialbym sie zapytac jakie felgi podejda do mojej carismy 2003r 1.9DID mysle ze sklaniam sie ku 16" bo sa stosunkowo tansze do 17" no i jak pisalem boje sie tarcia o nadkola. Jezeli moge was Prosic o jakies rady wiem od Matejki i z szukajki ze optylanie to 6.5 cala bo przy 7 obciera natomiast jakie ET no i opony seryjnie chyba mam 195/60 R14. Bede wdzieczny za jakies rady. Ewentualnie jezeli moge prosic o jakies foty waszych autek na alu felgach bo tez zastanawiam sie nad modelem. W swoim starym autku mialem Ronal R42 ale wydaje mi sie ze do cari pasuja bardziej z wieksza iloscia ramion. Z gory Dzieki za pomoc. Pozdrawiam Paweł
Dodam jeszcze ze znalazlem taka stronke no i tutaj do mojego autka wyskoczyly felgi 7.7 cala 16" ET 40 :|
tutaj zapodaje linka
http://ronal001.bmf-application.com/default.aspx
Mitsubishi Carisma 1.9DID 2003r | 145 000km
fus8
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Wysłany: 26-02-2009, 07:34
Roche87, cześć podaj jakiegoś emila to Ci puszcze jak wygladaja 16 " na Cari
http://polskajazda.pl/Pro...i,Carisma/34995
kris80
Wysłany: 26-02-2009, 08:12
FUS8 mogłbys mi podesłać foto jak wygląda cari na 16
krisar@wp.pl, bo tez się zastanawiam nad zmiana na 16 z 15. A i jakie masz oponki na 16?
Tylko Mitsu
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-02-2009, 09:32
przy 6,5 cala szerokich 16" to et 44-40
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
