Przesunięty przez: lukasz12 31-01-2010, 13:36 |
Tester diagnostyczny |
blizna
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Wysłany: 07-02-2009, 15:27 Tester diagnostyczny
Zastanawiam sie nad kupnem skanera błędów którego móglbym podpiąć pod komputer i sczytać błędy czy ktoś mógłby polecić coś taniego i odpowiedniego dla Sigmy 3.0 v6 12V '94 kombi? A i czy ma to wogole sens bo znalazłem http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=22855 czy ten opis jest wystarczający do samodzielnego sczytywania błędów?
Z góry dziękuję |
syski [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2009, 16:40
Witam było już o tym pisane,
Kolego wojtas najpierw postaraj się kupić diodę 12v i opornik 12v i 2 piny te małe chyba 1,5mm w sklepie wiedzą te najmniejsze które pasują do kostki która masz po twojej stronie na wysokości lewej stopy jak siedzisz za kierownicą i dwa kabelki po kilkanaście cm długości.Do dłuższego końca diody lutujesz opornik do opornika kabelek a do kabelka wsuwkę pin, do drugiego końca diody lutujesz wygląda to tak:
http://img300.imageshack....dsc00213os1.jpg
pin z opornikiem to minus wpinasz go na samym dole po prawej stronie kostki drugi do 1 od góry po lewej stronie http://www.mediafire.com/?iezqtwmiiim jak na obrazku
przekręć stacyjkę aż zapalą się wszystkie kontrolki jak chcesz to możesz uruchomić silnik ale nie musisz i teraz dioda zacznie migać
długie zapalenie diody potem gaśnie za chwilę znowu się zapala = jedno długie zapalenie diody to liczysz jako 10
później jak dioda przestanie na chwile się palić (około kilka sekund przerwy) zapali się bardzo krótko i zgaśnie i znowu to = liczysz jako jednostki (dioda wtedy mruga z taką częstotliwością jak np. lampka kierunkowskazów)
po skończeniu jednostek dioda zaczyna od nowa migać liczysz ilości długich mrugnięć i krótkich i masz nr błędu np dwa długie przerwa i jeden krótki czyli 21 przerwa i znowu zaczyna może być więcej niż jeden błąd więc licz poczekaj aż przejdzie cykl i będziesz wiedział ile i jakie masz błędy.
Tak to pokrótce wygląda powodzenia |
blizna
Wysłany: 07-02-2009, 19:45
| Dzięki wielkie! Ten pierwszy link u mnie nie hula można prosić o jakis namiar na ten plik? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
syski [Usunięty]
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 07-02-2009, 21:34
Ja od siebie dorzuce że najprostsza konstrukcja to po prostu dioda na 12V (koszt całe 50gr) złącza "najwęższe" - około 2.6 mm oraz kawałek kabla . Można na dobrą sprawę zrobić nawet bez lutownicy, jedynie szczypce trzeba żeby jakoś zagnieść końcówki.
Gotowy sprzet:
Minus diody podłączamy do masy w złączu a plus do odpowiedniego pinu w zależności co nas interesuje. Temat zresztą już poruszany wiele razy... |
blizna
Wysłany: 07-02-2009, 23:12
| Wielkie dzięki wszystkim. Dzieki tomusn ale z tym MMCd to dla mnie jeszcze czary i magia na razie staram się poznac budowę Miśki. Sigme mam od miesiąca a i mechanik ze mnie zaden :/ ale może małymi kroczkami... Dzięki i pozdro |
tomusn
Wysłany: 08-02-2009, 00:27
| blizna napisał/a: | | Dzieki tomusn ale z tym MMCd to dla mnie jeszcze czary i magia | zapewniam Cię, że prostsze niż myślisz |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
