[EA2A/W 2.0] Zdechł i nie chce zapalić. |
Carollus
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 21-08-2013, 16:07 [EA2A/W 2.0] Zdechł i nie chce zapalić.
Wyjeżdżałem moim Galantem 2.0 z zakrętu wkręciłem go do mniej więcej 5-6tys obrotów, po czym zgasł i już nie chciał zapalić... Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki oraz stan benzyny i wszystko jest w porządku. Co to może być? Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc. |
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lut 2013 Posty: 84 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 21-08-2013, 16:23
wydaję mi się że urwał ci sie pasek i sciął czujnik położenia wałka rozbierz obudowe rozrządu i bedzie wiadomo |
_________________ Elvis
Carollus
Wysłany: 21-08-2013, 16:44
Sprawdziłem i wszystko pod obudową jest ok. |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 21-08-2013, 17:53
Co znaczy nie chce zapalić.
Kręcić kręci??
Sprawdź przekaźniki ... ja w Peugeot 205 miałem raz tak, że przed szlabanem wyłączyłem silnik i już nie włączyłem - kręcił ale nie chciał załapać, okazało się, że jakiś przekaźnik, który puszczał gdzieś dalej prąd się skończył (w Pugu był przy szybie od strony kierowcy). |
_________________ Szybki Lopez. |
Carollus
Wysłany: 21-08-2013, 19:36
Kręci.
Powód jest taki, że nie ma iskry, prawdopodobnie cewki. Właśnie sprawdzam przekaźniki. Czy ktoś wie jak sprawdzić czy cewka działa? Lub może jest jeszcze inny powód czemu nie ma iskry?
[ Dodano: 21-08-2013, 19:58 ]
przekaznik md113566(ikona akumulatora) nie dziala i nie mam pojecia od czego on jest. pomozcie |
Pieraś
Wysłany: 21-08-2013, 20:32
Wujek google przekierowal mnie do allegro, a tam aukcje mowia, ze to przekaznik od alternatora.
Czyli co kreci ale po samym wlaczeniu zaplonu lampka od baterii na desce nie zapala w ogole? |
Carollus
Wysłany: 21-08-2013, 20:37
Wszystkie kontrolki normalnie się świecą. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-08-2013, 21:31
Carollus napisał/a: | Sprawdziłem i wszystko pod obudową jest ok. |
Którą obudowę demontowałeś , jeśli tylko ta górną to dalej nic nie wiesz czy pasek rozrzadu i pasek balansu jest ok. Musisz dostać sie do czujnika położenia wału korbowego ktory znajduje sie pod kołem pasowym i dolna osłona paska rozrzadu.
Carollus
Wysłany: 22-08-2013, 14:09
No nie zdejmowałem bo nie mam takiej możliwości pod domem. Wiem ze w ogóle nie ma iskry. Przekaźniki są ok, bo przekładałem z drugiego galanta, bezpieczniki również. Wydaje mi się, że mogą to być cewki, ale nie mam pewności. Jak można sprawdzić czy cewka działa? |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 22-08-2013, 21:18
Raczej nie możliwe, że padły nagle dwie fajkocewki... |
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
Carollus
Wysłany: 22-08-2013, 22:05
No tak, jak się dłużej kręci to zapala się pomarańczowa kontrolka z silnikiem. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi... |
ivan1977
Carollus napisał/a: | No nie zdejmowałem bo nie mam takiej możliwości pod domem. Wiem ze w ogóle nie ma iskry. Przekaźniki są ok, bo przekładałem z drugiego galanta, bezpieczniki również. Wydaje mi się, że mogą to być cewki, ale nie mam pewności. Jak można sprawdzić czy cewka działa? |
Kolego jak napisałem zdejmij osłone rozrządu i nie kombinuj z fajkocewkami 2 naraz nie padają na 99% zerwał ci sie pasek balansowy i scieło czujnik położenia dlatego nie ma iskry |
OBERST
Carollus
Wysłany: 22-08-2013, 23:15
ok dzięki jutro się tym zajmę i napisze co znalazlem. |
