Zamknięty przez: mkm 14-05-2017, 09:15 |
Miśki KaWu |
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 24-01-2012, 21:54
| KaWu napisał/a: | Pewna Pani cofajac wjechala mi w lewe tylne kolo i blotnik.
Mam nadzieje, ze jeśli cofała to tylko "puknięcie" było, aczkolwiek geometria koniecznie do sprawdzenia będzie, bo mogło coś pokrzywić...
A jakim samochodem sprawczyni kierowała
Coś te miśki tłuką... za ładne są Mam nadzieje, że limit "stłuczek" dla Twojego Gala się tym samym wyczerpał i po naprawie (bo raczej przy takim czymś Ci szkody całkowitej nie powinni policzyć) będzie śmigał aż miło |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 24-01-2012, 22:18
KaWu witaj w klubie . Btw jak ludzie tak walą w dość egzotyczne galanty to ile skód,czy passatów musi mieć dziennie bombki |
_________________ CA0
Galant II |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-01-2012, 08:47
| Czekamy na fotki, i bedziemy patrzec . |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-01-2012, 09:58
No to wrzucam fotki uszkodzeń:
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 25-01-2012, 13:18
jezeli zawias jest nie ruszony to tragedii nie ma. 2 elementy do malowania czyli jakies 600-700 zł ciekawe na ile wyceni szkode PTU? Ta czy inaczej powinienes najpierw jechac na geometrie (2 osie ok. 120zł) ale tu moze wyjsc kolejny problem czyli sruby mimosrodowe i tuleje na nie (ok 200-250zł komplet) ale to nie koniec bo trzeba znalesc mechanika ktory sie tego podejmie za rozsadna cene. Mi ostatnio Leszek odmowił bo wyciac to cholerstwo to porażka jest. Zapytaj Huga |
Gość --->"Rekińczyk"<---
radek79
Auto: x5
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-01-2012, 17:55
| radek79 napisał/a: | | dużo nie wycenią jak zobaczą popękaną szpachlę nawet o 50% mniej za element | Miałem to napisać. | sveno napisał/a: | | Mi ostatnio Leszek odmowił bo wyciac to cholerstwo to porażka jest. Zapytaj Huga | Nie ma aż takiej tragedii. |
KaWu
Wysłany: 25-01-2012, 21:44
| Arturro-86 napisał/a: | | A jakim samochodem sprawczyni kierowała |
Też japończykiem: Toyota.
| sveno napisał/a: | | Ta czy inaczej powinienes najpierw jechac na geometrie (2 osie ok. 120zł) |
Byłem 3 m-ce temu
Ale w sumie racja.
| sveno napisał/a: | | tu moze wyjsc kolejny problem czyli sruby mimosrodowe i tuleje na nie (ok 200-250zł komplet) ale to nie koniec bo trzeba znalesc mechanika ktory sie tego podejmie |
Dokładnie. Tyłu nie chciał mi ruszać, bo wiedział co może wyjść i pourywa śruby
| Hugo napisał/a: | | Miałem to napisać. |
Też o tym pomyślałem. Czytałem, że zjeżdzają z wypłatą za robiony już element nawet 50%.
Jak rzeczoznawca będzie znał Galanty to nie zjedzie... bo który ma nierobione nadkola
| Hugo napisał/a: | | Zawsze zapomnę... |
Nadal zapomniałeś |
Temat o Colcie...
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 25-01-2012, 21:53
| KaWu napisał/a: | Jak rzeczoznawca będzie znał Galanty to nie zjedzie... bo który ma nierobione nadkola | mój i pitbu77 |
Galant II |
KaWu
Wysłany: 25-01-2012, 22:17
| KaWu napisał/a: | | mój i pitbu77 |
Jeszcze młode są |
Temat o Colcie...
Wysłany: 26-01-2012, 00:15
| KaWu napisał/a: | | Nadal zapomniałeś | Wydaje mi się, że dłużej niż na starym Jakieś 3-4 km po starcie i średniej prędkości 80-90 km/h. |
m6riano
Wysłany: 26-01-2012, 02:49
| KaWu napisał/a: | bo który ma nierobione nadkola |
mój i pewnie inne ze szwecji...;-) |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 26-01-2012, 11:55
| m6riano napisał/a: | | KaWu napisał/a: | bo który ma nierobione nadkola |
i te ze wstawianymi ćwiartkami |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
sveno
Wysłany: 26-01-2012, 12:09
może jak pojedziesz na zbieżność teraz i wyjdzie, że coś się tam przestawiło (nawet jeśli nie, to i tak PK nie mieści się w normie) to rzeczoznawca może zakwalifikować to do szkody, a wtedy kasa większa bo zawias do wymiany |
KaWu
Wysłany: 26-01-2012, 21:30
| sveno napisał/a: | | może jak pojedziesz na zbieżność teraz i wyjdzie, że coś się tam przestawiło (nawet jeśli nie, to i tak PK nie mieści się w normie) to rzeczoznawca może zakwalifikować to do szkody, a wtedy kasa większa bo zawias do wymiany |
Ale nie łapią się 2 koła więc raczej nici z tego. |
Temat o Colcie...
