Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-02-2012, 23:57
| sveno napisał/a: | | jakaś Beemka tak miała, no i ten wynalazak | A Ty chcesz do beemki i takiego wynalazku Rekińczyka upodabniać?!?
Nie żebym Cię zniechęcał mając nadzieję, że będziesz chciał się pozbyć zbędnych soczewek...
600mm mam na pewno ale chyba przy ostatniej wymianie coś jeszcze większego weszło |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2012, 00:40
najtaniej kupić w komplecie, do tego strona pasażera to 475mm max moim zdaniem bo delikatnie odstaje po stronie naklejki kontrolnej z nr rej jak już leży przy dole szyby (chociaż może u mnie to wina starości) ale w trakcie pracy zbiera ładnie cała
taki komplecik za 70 zł i pojeździsz długo tak jak mówię poprzednie latały u niemca jeszcze kto wie ile km.. ja zrobiłem na nich już 35tys i głównie w trasie więc częściej się używa bo więcej syfu spod kół innych aut leci, a do tego mam pedantyczne podejście do czystości szyby i nawet jak jest smużka mała to muszę już przemyć
a jak szukacie dobrych ale tanich wycieraczek na standardowym stelażu to polecam ALCA cena jakoś najlepsze z czym się spotkałem wielu osobą już poleciłem i wszyscy zadowoleni. można dostać między innymi w castoramie - bynajmniej są w miejscowej |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 10-02-2012, 00:52
| Jackall napisał/a: | | że będziesz chciał się pozbyć zbędnych soczewek... | Jacku spoko, jak te od Mercedesa będą pasowały to będzie szansa na więcej takich, info w Wierchomli. A co do innych soczewek to już uzbierałem 11 niestety nie ma żadnej pary, ale prawdopodobieństwo, że kiedy trafię następną pojedynczą która spasuje do którejś z posiadanych rośnie
Pytanie, cz jeżeli pozbędę się przesłony ze zwykłej soczewki, to będzie ona się nadawała na światła długie? Czy lepiej w jakiś ściśle określony sposób ją przyciąć? (wolałbym uniknąć takiej rzeźby)
a na deskę strzele sobie takie coś:
Gość --->"Rekińczyk"<---
Jackall
Wysłany: 10-02-2012, 01:18
| sveno napisał/a: | | Pytanie, cz jeżeli pozbędę się przesłony ze zwykłej soczewki, to będzie ona się nadawała na światła długie? Czy lepiej w jakiś ściśle określony sposób ją przyciąć? (wolałbym uniknąć takiej rzeźby) | Między innymi o to mi chodziło jak pisałem, że soczewki nie są dobre do drogowych.
Czekam jak pogadamy na spokojnie bo mam pewien plan |
Wysłany: 10-02-2012, 12:36
| sveno napisał/a: | | Dosłownie cały ryj miał dwu milimetrowy pancerz z soli | Całkiem poważnie, zmyj to za kazdym razem jak sie pojawi, bo do wiosny będą dziury tu i tam Wczoraj jechałem za solarką i chyba też będę musiał go umyć, a od października tak sie ładnie ubrudził. |
sveno
Wysłany: 10-02-2012, 20:47
Mój dzisiaj rano wyglądał tak:
to było po przejechaniu 10km od mycia teraz po kolejnych 220km wygladą jeszcze gorzej niż przed myciem
Dzisiaj przymierzałem się do montażu wyswietlacza UKP w zegarach:
powiem tylko tyle, że jest dobrze |
Wysłany: 11-02-2012, 10:46
| O widzę, że na ciemniejszym jeszcze bardziej widać. |
sveno
Wysłany: 11-02-2012, 22:27
na dzisiaj koniec prac, niestety Galant jutro nigdzie nie pojedzie ale od początku.
To że stan zakupionego wnętrza nie był idealny wiedziałem już po zdjęciach jakie dostałem od sprzedającego, jednak dopiero dzisiaj ujrzałem rozmiar tragedii (bo inaczej tego nazwać nie można). Plastiki na szczęście były całe, ale tak brudne i zapuszczone, że kolorem niewiele różniły się od tych co mam w aucie, a raczej miałem. Więc pierwsze co to ciepła woda, jakieś specyfiki do czyszczenia (wszystko co mama miała w domu: Ludwik, Cilit bank, Cif itp, oprócz Domestosa )ale po godzinie szorowania miałem dosyć i w ruch poszło Nitro. Doczyściłem wszystko elegancko. Nie wstawiam zdjęć jak to wyglądało przed myciem, bo aż wstyd mi, że takie coś kupiłem cena okazyjna, ale stan.... nc.
Brat przyjechał i wynieśliśmy się do garażu/lakierni, teraz fotka z dedykacją dla Huga:
Tak to można pracować odpowiednie narzędzia też mieliśmy:
Pełni zapału przystąpiliśmy do pracy. Ostatnie fotki starego wnętrza:
niezbyt udane, bo aparat właśnie rozmarzał i obiektyw był zaparowany, ale to nic, zrobiliśmy baj baj maszkaro i po mniej więcej godzinie czasu środek wyglądał tak:
poszło nam tak sprawnie, że stwierdziliśmy, że zakładamy dziuplę poszło by sprawniej gdybym zdjął kierownicę, ale trochę gimnastyki i deska była nasza:
tu jeszcze w oryginalnej barwie, u dołu już po podkładzie i pierwszej warstwie Motipa Vinyl:
, na to poszła jeszcze druga warstwa i powiem wam, że jest nieźle
Teraz o podłodze: ku mojemu zdziwieniu po wywaleniu wykładziny zobaczyliśmy czystą blachę znaczy się bez rdzy, bo syfu trochę na niej było. Znalazłem 1zł i 2 CHF a także 2 flamastry, długopis, jakąś nakrętkę i kilka wsuwek do włosów Magdy
żadnego ogniska rdzy a te odbarwienia pod fotelami to po wylanych flamastrach.
Zmontowaliśmy cały tył tzn: kanapę, słupki, progi a także wykładzinę podłogi i wszystkie 4 boczki drzwi i na tym prace dzisiaj zakończyliśmy. W między czasie oddałem mamie przednie pasy do prania. Były dosłownie czarne, mama czyściła je pół dnia i teraz się suszą, tylne pasy są ok.
Niestety brakuje mi tylnej półki z maskownicami głośników jutro dzwonię do sprzedawcy, żeby znalazł i wysłał.
Deska, przednie fotele i pasy a także słupki A i B oraz przednie progi wlecą dopiero w poniedziałek, jutro pracuje nad tarczami zegarów i jak będę miał czas to wstawię wyświetlacz UKP w zegary. A na deser przedsmak metamorfozy: boczek drzwi.
przed:
i po wymianie:
Dziękuje za uwagę i pozdrawiam. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 11-02-2012, 23:08
sveno, szalejesz. narzedzia wystaw na zewnątrz bo w takiej temperaturze to się nimi źle pracuje |
_________________ CA0
Galant II |
Jackall
Wysłany: 11-02-2012, 23:57
Jogurt dobrze prawisz, zimne narzędzia to podstawa
Sveno... WOW |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-02-2012, 00:18
Tyle rozbierania, żeby jeden boczek wymienić?
Tak jak pisali "przedpiszący"... przy tym kolorze to wnętrze wymiata.
Czekamy na więcej.
Trochę dobór chemii nieteges, ale jak skutecznie sie domyło to najważniejsze.
Kup jednak cos "uniwersalnego" do tapicerki (plastik+skora) choćby "żółwika", żeby to teraz zabezpieczyć |
rosomak1983
Wysłany: 12-02-2012, 01:02
Bardzo ładny srodek, miałem podobny w Hondzie legend.
nie ma co sie dziwic ze dosżło brudne bo ten kolor latwo sie brudzi... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
sveno
Wysłany: 12-02-2012, 11:33
| mkm napisał/a: | Kup jednak cos "uniwersalnego" do tapicerki (plastik+skora) choćby "żółwika", żeby to teraz zabezpieczyć | drugi brat mi załatwił preparat do czyszczenia i nawilżania skóry Mister Minit Excellence, a plastiki potraktuje Plakiem.
| rosomak1983 napisał/a: | | bo ten kolor latwo sie brudzi... | szczególnie jak leży pod chmurką 2 lata nie zawinięty nawet w strecza ręce opadają, ale jak dzisiaj rano zobaczyłem suche i czyste pasy w odpowiednim dla nich kolorze, to humor mi się poprawił Oglądałem także w świetle dziennym wczoraj pomalowane części, wyszło genialnie Malowane były: deska, podłokietnik z tym tunelem środkowym, obudowa zegarka, kratki bocznych nawiewów. Z chęcią chciałbym dzisiaj to poskładać, no ale niedziela szkoda że tego dnia nie mogę świętować tak jakbym ja sam chciał
Jogurt, Jackall, "narzędzia" oczywiście miały odpowiednią temperature
| mkm napisał/a: | | Czekamy na więcej. |
jutro jak wszystko zmontuję (mam nadzieje, że się uda zrobić tak jak było i nie będę miał na desce choinki, Bartek Didżej miał rację, ilość kabli pod deską przeraża) i umyję bestie to pokażę. |
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Lip 2009 Posty: 255 Skąd: Tarnawatka
Wysłany: 12-02-2012, 12:15
| Super. Bardzo mi się podoba taki środek. Może kiedyś uda mi się taki kupić do siebie. |
_________________ Zobacz i oceń mojego gala
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 12-02-2012, 12:38
Sveno, powiedz mi - żeby dostać się do linki otwierania bagażnika będę musiał wybebeszać wnętrze tak jak Ty
To jest ta linka w białym pancerzu |
