Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-03-2014, 14:09
| sveno napisał/a: | Jeszcze porównanie wskazań miernika za 200zł i miernika za 8zł z Auchan |
Oj tam oj tam, niewielka różnica:) |
m6riano
Wysłany: 04-03-2014, 12:27
| U mnie pobór prądu przed wymianą altka był na poziomie 25-35mA, po wymianie ok7.mA. Dla porównania u kolegi w Celice5g 170mA i jego bateria nocy nie wytrzymywała.. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 04-03-2014, 15:33
| arturj123 napisał/a: | | Oj tam oj tam, niewielka różnica:) |
no właśnie o to mi chodziło, a w poborze prądu wskazania były niemal identyczne, różnice na poziomie 2-3%
Kolejne aktualności:
wczoraj kupiłem na allegro radio i kamere, dzisiaj o 10 dwaj kurierzy pod domem to się nazywa expres.
Z bananem na mordzie poleciałem włożyć radio:
Pierwsze wrażenie: radio bardzo wystaje z konsoli, ale jak ekran wyjedzie jest ok.
Moc: w specyfikacji jest 4x25W, a na panelu przednim napisano 4x40W MOSFET, gra bardzo dobrze, a tego najbardziej się bałem.
Idę bawić się dalej, muszę rozpracować odtwarzane formaty, bo niby MP4 odtwarza, ale jest tylko dźwięk. Myślę, że filmy trzeba będzie konwertować do rozdzielczości optymalnej czyli 800x480 |
Gość --->"Rekińczyk"<---
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-03-2014, 16:13
| sveno napisał/a: | | bo niby MP4 odtwarza, ale jest tylko dźwięk |
Masz podłączony kabelek z radia do hamulca ręcznego lub najlepiej do masy , to zabezpieczenie żeby nie oglądać filmów podczas jazdy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
milo
Wysłany: 04-03-2014, 16:14
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sveno
Wysłany: 05-03-2014, 10:52
milo, coś pogrzebałem w ustawieniach i działa, bez podłączania ręcznego.
Dalszy temat o radyjku tu:
http://forum.mitsumaniaki...1285946#1285946
Proszę o pomoc, ja idę montować kamerę. |
Kylu
Auto: Galant
Wysłany: 05-03-2014, 12:01
Fakt, moje radio też wystaje troszkę do przodu więcej niż inne, ale nie przeszkadza to wcale moim zdaniem. Podłączasz kamerkę cofania w ramce rejestracyjnej?
Ja myślałem o kamerce cofania, ale gdy ją podłączysz to czy chcesz czy nie, za każdym razem gdy wrzucisz wsteczny będzie się wysuwał ekran. A czasem gdy zawracasz na kilka razy lub kręcisz się po parkingu kilka razy szybko wsteczny wrzucisz i czasem nie chcesz by ekran wysuwał się i chował cały czas, inaczej przy 2din. Dlatego ja zrezygnowałem z kamerki i mam tylko czujniki.
Ale fajnie że kupiłeś jednak radyjko, zobaczymy czy panele pasują zamiennie. |
_________________ "It is no measure of health to be well-adjusted to a profoundly sick society"
pinkbike : http://www.pinkbike.com/u/kylu/
youtube : https://www.youtube.com/user/chriskylu
Kylu
Auto: Galant
Wysłany: 05-03-2014, 12:07
Co do rozdzielczości - u mnie elegancko chodzą wszystkie filmy dvd oryginalne jak i piratki. A filmy ściągane np. z youtube to ściągam właśnie w rozdzielczości 800x480 i co ciekawe niektóre chodzą, a niektóre nie, nie wiem czemu. |
milo
Wysłany: 05-03-2014, 17:01
| Kylu napisał/a: | | Ja myślałem o kamerce cofania, ale gdy ją podłączysz to czy chcesz czy nie, za każdym razem gdy wrzucisz wsteczny będzie się wysuwał ekran. |
Można puścić przez przełącznik nawet podczas jazdy widzieć co z tyłu dobre rozwiązanie jak przyczepkę się ciągnie wszystko widać włączasz kiedy chcesz
Właśnie mam tak podłączone tylko mam radio 2 DIN |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sveno
Wysłany: 05-03-2014, 18:31
| Kylu napisał/a: | | Podłączasz kamerkę cofania w ramce rejestracyjnej? | tak, już zrobione, tak to wygląda:
Szczerze odradzam zakup tego czegoś.
działa bez zarzutu:
Zaraz idę sprawdzić jak jest w totalnych ciemnościach. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 06-03-2014, 12:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 05-03-2014, 19:31
A co to za utwor leci |
sveno
Wysłany: 05-03-2014, 19:34
| robertdg, Ola - Jackie Kennedy |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 05-03-2014, 19:40
| sveno, kaszana ten ekran zasłaniający panel klimy. |
Kylu
Auto: Galant
| sveno napisał/a: | | Szczerze odradzam zakup tego czegoś. |
Też mi się nie widzi ta ramka z odstającą kamerką. Gdyby była jakoś schowana żeby prawie nie było jej widać to byłoby o wiele lepiej. |
sveno
Wysłany: 05-03-2014, 19:48
polaff, dla mnie to plus, bo jest wyżej niż w przypadku 2 DIN, co w przypadku włączonego GPSa jest jak najbardziej wskazane, chociaż i tak trochę za nisko a sam ekran chowasz jednym dotknięciem przycisku nie ważne w jakim trybie pracuje jednostka.
| Kylu napisał/a: | | Też mi się nie widzi ta ramka z odstającą kamerką. | Nawet nie o to chodzi. Najgorsze w tej ramce to brak mocowania tablicy rejestracyjnej. Producent chyba myślał, że przytrzyma ją ta kamera. Trzeba wiercić otwory w blachach i dawać wkręty. Porażka. |
