Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-04-2014, 21:22
Prędzej kupisz śrubę w sklepie metalowym
co do skrecania zawioeszenia w pozycji drogowej, jezeli nie masz mozliwości kanałowych, to zakładasz śruby, nakrecasz nakrętki, zakładasz koło, opuszczasz auto, bujasz, gibasz, dasz sie ułożyć, mierzysz oś koła w stosunku np do błotnika. Podnosisz taczke, demomntujesz koło, dźwigasz zwrotnice do powtarzalnego wymiaru i skręcasz na gotowo, troszkę pitu pitu, ale z braku laku to i kit dobry |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 23-04-2014, 20:58
robertdg, dzięki. Złożyłem na podniesionym a panowie od geometrii poluzowali i poskręcali z kanału, ale po kolei:
Obawiam się, że ta śruba co ją ukręciłem to nie jest zwykła M12 tylko pasowana. Pomierzyłem i różnica jest znaczna. Ori śruba fi11.95mm a zwykła 11.55-11.65. Ponadto ori śrubę da się tylko z jednej strony włożyć w widelec. Tak czy inaczej tymczasowo założyłem zwykłą, jutro powinienem mieć oryginalną od Gawrona.
Wymieniłem padnięty drążek kierowniczy (prawa strona) i obydwie końcówki (były jeszcze ok, ale lewa już bardzo lekko chodziła). Starałem się wkręcić tyle samo nowe końcówki, nie poszło mi za dobrze. Sumaryczna rozbieżność wyszła ponad 3 stopnie autem się nie dało jeździć, ale jakoś te 12 km do zakładu przejechałem.
W trakcie pomiarów wyszło, że kąt PK lewego koła wychodzi poza tolerancję o 15min, niby niewiele a jednak. Prawe koło jest ok, kąt PK wyszedł -18min. Potem była szybka trasa do Radomia i powrót. Stwierdzam, że Eibach wcale nie jest twardy, jest po prostu niższy. W moim przypadku auto siadło tylko o 2cm. Fotki będą jak się ogarnę. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Marcelinho
Mitsumaniak No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Kwi 2012 Posty: 587 Skąd: Łomianki/W-wa
Wysłany: 24-04-2014, 17:18 Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
| Sveno i zadowolony ze sprężyn?Czyli wyszło że są 35/20 ? |
_________________ BLACK STREET BANDIT
sveno
Wysłany: 26-04-2014, 22:27
| Marcelinho napisał/a: | | Sveno i zadowolony ze sprężyn? | tak
| Marcelinho napisał/a: | | Czyli wyszło że są 35/20 ? | założyłem tylko przód i wyszło jakieś -20. Z tyłu siedzą przednie H&R
Galant doleciał do Szwajcarii. 1400km niestety z przygodami, ale o tym jutro. Spać |
Kylu
Auto: Galant
sveno
Wysłany: 27-04-2014, 16:24
Ogarnąłem się, więc po kolei:
Wymiana sprężyn i amortyzatorów z przodu.
Lewa strona poszła sprawnie:
Prawa nie, a oto winowajca:
Ale i to dało się załatwić. Przy okazji wymiana drążka i końcówki drążka:
Reszta wymienionych gratów:
Rekińczyk delikatnie przykucnął:
Na dzień dzisiejszy jeszcze bardziej, bo sprężyny się troszkę ułożyły.
Wymieniony olej i filtr:
A także dwie oponki z przodu:
Ich rozmiar to 205/50R17. Przejechałem już na nich jakieś 1400km i jestem zadowolony. Są ciche, na deszczu dobrze trzymają, na suchym jeszcze ich nie katowałem.
Co ciekawe różnica w prowadzeniu w porównaniu do poprzednich 215/45R17 kolosalna. Wcześniej każda koleina wyrywała kierownicę z rąk, teraz tego raczej nie obserwuje. Minimalnie wyższy profil znacznie podniósł komfort podróżowania.
| Cytat: | | Co się stało? Nie mogę się doczekać na wieści. | To nie są dobre wieści. Na autostradzie 20km przed Zgorzelcem skończył mi się gaz. Dojechałem do Orlenu w Zgorzelcu, zalałem do pełna, ruszyłem ze stacji, na prostej odpaliłem podtlenek gazolu i co? Pisk, jak w przypadku gdy kończy się gaz. Kilka razy powtórzyłem załączenie LPG i skutek był taki sam. Diody informowały o pełnym zbiorniku, a czujnik ciśnienia o pustym. Któryś z elektrozaworów się przyciął. Podejrzewam, że ten na zbiorniku. Zatrzymałem się, maska w górę, zdjąłem i założyłem kostkę od cewki zaworu na parowniku, chciałem sprawdzić czy dostaje napięcie, ale w tych nerwach urwałem kabel od multimetru. Poskłem wszystko i pojechałem dalej bez większych zmartwień, bo zbiornik Pb pełny. Po jakiś 40km spróbowałem znowu mu włączyć LPG i zaskoczyło. Sytuacja nie powtórzyła się przez kolejne 3 tankowania.
Zostawiam jak jest, bo teraz i tak nic nie sprawdzę, chyba, ze sytuacja się powtórzy. Przypomina mi sie podobna sytuacja, pisałem nawet o niej niedawno, kiedy po ostrym przyspieszaniu odcięło gaz i nie chciał się włączyć aż do ponownego tankowania. |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 27-04-2014, 16:54
| Cytat: | To nie są dobre wieści. Na autostradzie 20km przed Zgorzelcem skończył mi się gaz. Dojechałem do Orlenu w Zgorzelcu, zalałem do pełna, ruszyłem ze stacji, na prostej odpaliłem podtlenek gazolu i co? Pisk, jak w przypadku gdy kończy się gaz. Kilka razy powtórzyłem załączenie LPG i skutek był taki sam. Diody informowały o pełnym zbiorniku, a czujnik ciśnienia o pustym. Któryś z elektrozaworów się przyciął. Podejrzewam, że ten na zbiorniku. Zatrzymałem się, maska w górę, zdjąłem i założyłem kostkę od cewki zaworu na parowniku, chciałem sprawdzić czy dostaje napięcie, ale w tych nerwach urwałem kabel od multimetru. Poskłem wszystko i pojechałem dalej bez większych zmartwień, bo zbiornik Pb pełny. Po jakiś 40km spróbowałem znowu mu włączyć LPG i zaskoczyło. Sytuacja nie powtórzyła się przez kolejne 3 tankowania.
Sławku według mnie to podjedź do zaprzyjaźnionego gazownika lub sam kup sobie kabel do elpegie i sprawdź czy czasem nie zapisał się błąd w ecu lpg |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 27-04-2014, 20:26
| sveno napisał/a: | To nie są dobre wieści. Na autostradzie 20km przed Zgorzelcem skończył mi się gaz. Dojechałem do Orlenu w Zgorzelcu, zalałem do pełna, ruszyłem ze stacji, na prostej odpaliłem podtlenek gazolu i co? Pisk, jak w przypadku gdy kończy się gaz. Kilka razy powtórzyłem załączenie LPG i skutek był taki sam. Diody informowały o pełnym zbiorniku, a czujnik ciśnienia o pustym. Któryś z elektrozaworów się przyciął. Podejrzewam, że ten na zbiorniku. Zatrzymałem się, maska w górę, zdjąłem i założyłem kostkę od cewki zaworu na parowniku, chciałem sprawdzić czy dostaje napięcie, ale w tych nerwach urwałem kabel od multimetru. Poskłem wszystko i pojechałem dalej bez większych zmartwień, bo zbiornik Pb pełny. Po jakiś 40km spróbowałem znowu mu włączyć LPG i zaskoczyło. Sytuacja nie powtórzyła się przez kolejne 3 tankowania.
jaki masz reduktor? nie tomasetto?
i gdzie masz elektro zawór pod maską???
masz osobny elektrozawór, czy elektrozawór na reduktorze? |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 27-04-2014, 21:15
Kurcze fajnie wygląda na tych sprężynach ...i co tu zrobić |
FIESTA ST150 |
sveno
Wysłany: 27-04-2014, 21:16
danino88, tak trzeba zrobić, ale to jak wrócę do kraju.
| tomek84 napisał/a: | | jaki masz reduktor? | KME RED czyli Silver.
| tomek84 napisał/a: | i gdzie masz elektro zawór pod maską???
masz osobny elektrozawór, czy elektrozawór na reduktorze? | eeee, jedna cewka jest przy butli, druga przy reduktorze. |
Tomek
sveno
Wysłany: 27-04-2014, 21:58
| tomek84 napisał/a: | | masz fotkę jak to wygląda, dokładnie to co masz w aucie | coś takiego:
sveno
Wysłany: 27-04-2014, 22:01
| Fragu napisał/a: | Kurcze fajnie wygląda na tych sprężynach ...i co tu zrobić | nad czym się zastanawiasz? Już napisałem, że Eibach wcale nie jest twardszy niż standardowe sprężyny. Jest po prostu niższy. Fajnie wygląda, a starta to tylko większa uwaga przy dojeżdżaniu do krawężników. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 28-04-2014, 10:49
| I zdecydowanie lepiej się prowadzi niż na OEM |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
