Auto traci moc powyżej 130k/h
gst
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 10-10-2014, 18:57   Auto traci moc powyżej 130k/h
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem, z Pajero Sport 2003 rok, 2.5 TD
Przy prędkości ok. 130km/h auto traci moc, włącza się tak jakby blokada prędkości. Zapala się kontrolka silnika. Wciskam gaz ale auto tylko zwalnia na prędkości. Przy ok 80/90km/h ciągnie normalnie. Kontrolka gaśnie po chwilowym wystudzeniu silnika i jego restarcie.
Co to może być? Proszę o poradę, to strasznie irytujące, raz mi się zdarzyło na wyprzedzaniu i nie było kolorowo.
apg2312
Wysłany: 10-10-2014, 21:56
Trzeba podpiąć pod komputer, i sprawdzić co to za błąd. W tej chwili jest to niestety wróżenie z fusów.
Adam
gst
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 11-10-2014, 04:38
apg2312 napisał/a:
Ale jak pojadę podpiąć auto pod komputer bez wcześniejszego przekroczenia 130km/h to kontrolka się nie zaświeci, czyli komputer może nie wykryć błędu zgadza się?
Drugie pytanie, czy ktoś wie, gdzie w Lublinie jest taka diagnostyka? Zapewne w oficjalnym salonie/serwisie Mitsubishi ale czy jeszcze gdzieś, nieoficjalnie?
Wysłany: 11-10-2014, 06:28
Skoro check się zapala to błąd będzie zapisany w pamięci komputera :wink: .
gst napisał/a:
Spytaj w dziale regionalnym:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=59
gst
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 18-12-2014, 04:45
Byłem na teście, bo przy okazji kasowałem błędy z ABSu i nic nie wykryło, więc chyba trzeba jednak się najpierw rozpędzić do 130km/h i tam podjechać, co jest ciężkie do wykonania, bo punkt ten jest w mieście, na jednym z osiedli mieszkaniowych.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 18-12-2014, 11:20
Błąd jest zapisany w pamięci sterownika.
Podjedź na skanowanie MUTem do ASO i bedziesz wiedział w czym problem.
Thomas Jefferson said:
Just think...
gst
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 20-08-2016, 09:00
Dobra, wracam do tematu:
Błąd 49 - zbyt wysokie ciśnienie doładowania.
Co ciekawe, ostatnio robi się to głównie podczas podjazdu pod strome góry, na 4 lub 5 biegu, gdy mocno wciska się "gaz".
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 20-08-2016, 12:20
kolego albo masz uszkodzony czujnik cisnienia doladowania albo zaciela sie kierownica turbiny tylko nie wiem czy pajero mialo turbo ze zmienna geometria.to juz musza koledzy sie wypowiedziec bardziej obcykani;)
gst
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 21-08-2016, 16:35
kubaeso napisał/a:
Tak tam jest turbo ze zmienną geometrią :)
mrbooss
Auto: Mitsubishi pajero Sport
Wysłany: 28-03-2017, 21:53
mam ten sam problem, auto traci moc. Zazwyczaj jest to z przyczepką. Wywala kontrolkę, zatrzymuje się na chwile i odpalam znowu i jadę dalej, czasem zaświeci się po kilku kilometrach czasem po chwili.
Po podłączeniu do komputera pokazuje błędy:
12 doładowanie SNSR
49 za duże BOOST
52 NIEPRZERW. CIŚNIENIE VGT
51 CZUJNIK POŁOżENIA EGR
Co moze być przyczyna turno jest świeżo po regeneracji
carsontaxi
Auto: pajero sport
Wysłany: 29-03-2017, 12:36
niewiem czy tam jest egr ale mialem taki sam problem w innym dieslu i wyczyscilem egr i jest narazie ok .
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Wysłany: 30-03-2017, 10:11
Jest tam egr, taki mały z tyłu silnika ;)
I tak, lubi się przetykać i wtedy jakiś głupi błąd wywala.
Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne ;)
Teraz powrót do Mitsubishi :D
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v
pajerosport
Auto: Pajero sport
Wysłany: 28-08-2017, 16:27
Mam identyczny problem jak koledzy wyżej. Po zapaleniu kontrolki auto wpada w tryb bez turbiny czyli ma ok. 40% mocy i to chyba ona stwarza ten cały problem.
Jak ktoś znajdzie rozwiązanie problemu to proszę tutaj wszystko opisać.
Azz
Auto: Pajero Sport I
Wysłany: 29-08-2017, 22:19
Miałem podobnie, wymiana zaworów na klawiaturze rozwiązała problem - czarny i brązowy. Na kompie widniał wtedy błąd 49.
PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07
