Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 03-12-2014, 20:09
manitou napisał/a:
Witam wszystkich serdecznie to mój pierwszy post na tym forum. Od dwóch lat użytkuję Lancera 1.8 CVT, bez żadnych problemów poza dramatycznym lakierem. Mam przejechane ok 60 tys chciałem zapytać o:
1-Gazownika który ogarnie 1.8 mivec i CVT na ter. woj. Śląskiego
2-Warsztat który wymieni olej w CVT i umie to dobrze zrobić.
Temat dobrego gazownika i mechanika za śląskim zadaj na śląskim podforum.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=63947
Tam jest wszystko opisane.
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 03-12-2014, 21:04
lobuzek napisał/a:
Ile miałeś a ile powinno być?
miałem.. 1.6 albo 1.8.
Powinno być 2.2-2.4 (zawsze trzymam na 2.4 - widać opona już trochę się zestarzała).
lobuzek
lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Wysłany: 03-12-2014, 22:09
Uuuu, to faktycznie mało. Ja z kolei stosuję się do zaleceń producenta na rok modelowy 2014 i trzymam 2,7.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 07-12-2014, 10:42   Re: Zimny gaśnie
Toman napisał/a:
Witam, mam Lancera z 2009r. 1,8 benz. z lpg. Na gazie przejechane 140000km. Problem występuje przy uruchomieniu zimnego silnika, albo auto automatycznie gaśnie, albo obroty falują w zakresie 0-1500. Czasami po dojechaniu do zakrętu w chwili redukcji, obroty spadają i silnik gaśnie. Na rozgrzanym silniku jest oki, obrotomierz nawet nie drgnie. Komputer pokazywał zbyt ubogą dawkę paliwa. Zostały wymienione świece i wstawiony emulator na drugiej sondzie za katalizatorem. Jakieś pomysły: Może brudna przepustnica, regulacja zaworów, wymiana szklanek czy też regulacja gazu. Pomóżcie
edit Po co? Katalizator masz padnięty czy co? A na pierwszej sondzie też Ci założył emulator?
Jeżeli jest IV gen i emulator sondy to najczęściej świadczy to o dziadostwie i nieudolności gazowników. Za coś takiego powinien być dożywotni zakaz wykonywania zawodu.
Toman napisał/a:
Wczoraj byłem u mechanika, który zasugerował żebym przełączył na benzynę i pod domem zdjął klemy i po 5 minutach założył z powrotem, nie uruchamiał auta dopiero na następny dzień. Rano odpaliłem i było idealnie ale po kilku kilometrach rewolucji ciąg dalszy.
Czyli po zresetowaniu działa. Aż włączysz źle wyregulowane LPG i mapy wtrysku się totalnie rozjadą.
Nie wiem do jakiego kowala Ty jeździsz ale:
- przestań do niego jeździć
- jedź do innego gazownika niech ustawi instalację i wywali wszystkie emulatory które wstawił obecny "spec". Obecnego postrasz że obciążysz go kosztami i niech sobie odkupi ten emulator z powrotem.
- 140000 km na LPG to wystarczający przebieg aby musieć zregenerować / wymienić wtryski czy reduktor LPG i być może tu leży przyczyna. Nowy gazownik będzie umiał to ocenić.
Jeśli usłyszysz kiedyś u gazownika, że chce wstawić dowolny emulator dowolnej sondy przy LPG 4 generacji, kopnij go w :butthead: i jedź do kolejnego. Do skutku, aż trafisz na takiego, który wie, że zły sygnał z sondy lambda jest potrzebny i nie zakłada się emulatorów przy 4 generacji. Bo obecny nie wie jak wyregulować instalację, więc poszedł na fuszerkę: zły sygnał z sondy lambda trzeba jakoś ukryć przed klientem i jego silnikiem (wstawiając emulator) i niech wreszcie edit da mu spokój. Tak z Tobą postąpił i jeszcze kazał Ci za to zapłacić :rolleyes:
Ostatnio zmieniony przez londolut 07-12-2014, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
manitou
Auto: lancer
Wysłany: 07-12-2014, 20:03
To jeszcze raz ja 8) Chciałem zapytać bo jednak muszę:
Chcę qbox plus z nowym softem ( komunikacja obd, ISA3) ze względu na możliwość ustawienia dotrysków PB. W lubryfikację nie wierzę, liczę, że dotryski PB uchronią trochę gniazda. Pytanie czy powinny być ustawione tylko dla wysokich rpm powyżej 3 tys czy w całym zakresie pracy np 15%pb 85%lpg? Wtryski LPG barracuda.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 07-12-2014, 20:44
A Lancer ma bezpośredni wtrysk paliwa, że montujesz dotrysk?
manitou
Auto: lancer
Wysłany: 07-12-2014, 20:53
Jak rozumiem nie ma. Pytam w kontekście ew. szybszego kasowania luzu zaworowego i wypalania gniazd. Czyli to bezsens? jednak? Acha zaraz się zacznie że dotrysk to nie to o co mi chodzi...
Wysłany: 07-12-2014, 21:35
manitou napisał/a:
Bo tak jest :) Jeśli instalacja będzie dobrze ustawiona to temperatura spalania nie będzie wyższa i nic się nie wypali. To tylko jazda na ubogiej mieszance niszczy głowicę.
manitou
Auto: lancer
Wysłany: 11-12-2014, 14:45
Czy dobrze z tego forum na razie wyczytałem, że do tej pory tylko jedna osoba miała kłopot z głowicą po LPG w aucie nieprzystosowanym? Bo właśnie się TO dzieje i moje auto za niedługo będzie zasilane podtlenkiem gazotu :mrgreen:
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 13-12-2014, 07:56
manitou napisał/a:
no, sprostujmy
jedna się pochwaliła
i nie kłopot z głowicą - tylko z zaworami
2x wymieniane
w sumie najechałem jakieś 130-140.000 na lpg, i wróciłem na Pb
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
RalfPi
Wysłany: 13-12-2014, 08:43
bastek napisał/a:
manitou napisał/a:
no, sprostujmy
2x wymieniane
Spotkałem gościa z 1.8 na stacji - wypalone gniazda + głowica do planowania.
Był też u Nas gość na Forum (nick'u nie pamiętam - maddob?) co jemu też skasowały się luzy i miał remont silnika.
No i Bastek :)
A reszta? Ja mam najeżdżone 82.5kkm w tym 80kkm na gazie - bez żadnego remontu (ale wersja pod LPG).
pilocik
Auto: Lancer cx3a
Wysłany: 13-12-2014, 09:59
Jesli chodzi o zakup szklanek zaworowych w aso chryslera/jeepa/dodge to moze byc problem, bo oni nie mają wymiarów szklanek w katalogu produktów, tylko mogą zamówić po numerze produktu szklanki, jest to jak już ktoś podał 4884594XX gdzie XX to dwie litery. Pytałem o to w ganinexie w katowicach lecz odesłali mnie z kwitkiem z tegoż powodu. Zatem aby zamówić szklanki po rozmiarze musielibyśmy posiadać oznaczenie i przynależny temu oznaczeniowi rozmiar. Niestety do tej pory nie znalazłem sprawdzonych informacji na temat:( na stanie w aso chryslera nie posiadali żadnej szklanki, bo jedynym sposobem byłoby pomierzenie każdej szklanki z katalogu i udostepnienie tej informacji.
Żeby sztywna była furka - musi w furce być rozpórka.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 13-12-2014, 10:06
pilocik napisał/a:
A skąd te marki na tym forum? Pasują do Lancera, czy jak?
pilocik
Auto: Lancer cx3a
Wysłany: 13-12-2014, 10:14
tomaszekk7 napisał/a:
SZKLANKI ZAWOROWE:
Byłem w ASO Chryslera i szklanki są takie same rozmiarowo. Jak by ktoś z Was zamawiał to najpierw trzeba podać oznaczenie 4884594AB to jeśli dobrze pamiętam jest rozmiar 3,060 i jak znajdą po oznaczeniu to wtedy podać właściwy rozmiar. Koszt takiej szklanki ok. 13 zł.
Po tym poście wszystko wskazuje na to, że pasują... Znalazłem jeszcze link do forum dodge calibera srt4, do niego też prawdopodobnie te szklanki podchodzą, są podane wymiary, lecz chyba nie ma wszystkich podanych.. Szklanki różnią się między sobą o 0,045 mm to chyba za duża różnica... Link: http://calibersrt4.net/showthread.php?t=35999
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 13-12-2014, 10:26
pilocik napisał/a:
Sorki, nie doczytałem. Za dużo na raz czasem do czytania. Spoko. :wink: Swoją drogą - ciekawostka :wink:
