[EA5A/W 2.5] Skrzynia automatyczna wiesza się na trzecim bie
ADI3006
Auto: Galant VI
Wysłany: 23-06-2015, 20:19   [EA5A/W 2.5] Skrzynia automatyczna wiesza się na trzecim bie
Padł konwerter więc został wymieniony,wymienilem także olej na polecany przez Was Castrol transmax z, wszystko poszło gładko i wyglądało, że będzie ok lecz w jezdzie dochodzi do 3 biegu, wskakuje(chyba) w tryb awaryjny, zostaje sam 3 bieg , nie redukuje na niższe ani nie zmienia na wyższy, miga także kontrolka luzu jak juz wrzuci na 3 bieg. Jeśli zgasze auto,odpale ponownie, wszystko będzie ok do czasu aż się rozpędze i wrzuci 3 bieg.Problem objawia sie na zimnym oraz na ciepłym silniku. Skrzynia była adoptowana(reset kompa) odpowietrzana.
Jakieś pomysły?
Skrzynia przed uszkodzeniem konwertera działała super, nic się nie działo, nie było także żadnych śladów uszkodzeń na wałku na którym jest konwerter.
Czytałem kilka nawet kilkanaście tematów co do uszkodzeń skrzyń ale podobnego nie widziałem.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 23-06-2015, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
friendly admin
Wysłany: 23-06-2015, 21:23
Wybłyskaj kod błędu - zworka między 1 a 4 pin złącza diagnostyki, włączasz zapłon i lampką N sterownik skrzyni będzie nadawać kod błędu - długie impulsy dziesiątki kodu, krótkie jedności
ADI3006
Auto: Galant VI
Wysłany: 24-06-2015, 15:01
2 długie i 2 krótkie błyski, czyli kod 22 tak ?
Znalazłem jakos w internecie manual i jest to :
Input shaft speed sensor system
Ktos pomoże?
EDIT:
Problem rozwiązany, delikatnie przetarty kabel i cos musiało nie łączyć. NIe wiem jak ja tego przy wkładaniu nie zauważyłem z ojcem :rolleyes:
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 24-06-2015, 22:54
ADI3006, mam identyczny problem. Który kabel w którym miejscu się przytarł?
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 25-06-2015, 08:52
ADI3006 napisał/a:
Service manuals masz do ściągnięcia na forum w dziale download :wink: .
:arrow: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
ADI3006
Auto: Galant VI
Wysłany: 25-06-2015, 18:07
sveno napisał/a:
Patrząc od przodu auta, był to kabel za filrem oleju, przetarł,napękł przy wtyczce,bo nie miałem tej izolacji takiej na nim, musiałem widocznie przy demontażu/montażu skrzyni o coś go zahaczyć
Bizi78 napisał/a:
ADI3006 napisał/a:
Heh teraz będe wiedział a wcześniej po prostu w google wpisałem service manual galant ea5w i pierwsze lepsze kliknąłem :)
