[EAxx] Światła cofania- FAQ
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 12-12-2007, 16:53   [EAxx] Światła cofania- FAQ
Mam problem, od paru dni jak wrzucam wsteczny bieg nie zapalają się światła cofania.
Wcześniej zdarzało się, że zapalały się dopiero po którymś z kolei wrzuceniu wstecznego.
Podejrzewam, że szwankuje jakiś włącznik świateł cofania, tylko nie wiem gdzie on jest.
Czy ktoś już to przerabiał???
Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był :(
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
Ostatnio zmieniony przez Owczar 24-11-2009, 09:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12-12-2007, 16:58
w skrzyni biegow - wystaje od gory
lambe
Auto: EA6A GLS 1997
  Wysłany: 13-12-2007, 09:10
Witam, w moim wystąpiło coś podobnego, z tą różnicą, że "cofajki" zapaliły się na stałe, niezależnie od kierunku jazdy :)
Mechanik wymienił mi czujnik cofania (u mnie to był koszt 80zet).
pozdrawiam
brickman
Wysłany: 22-03-2008, 20:04
lambe,
witam jestem nowy na forum, kupiłem wczoraj galanta 2,5 V6 1998r.
mam właśnie taki sam problem, jak opisany przez Ciebie (światła wsteczne świecą się cały czas, niezależnie od kierunku jazdy)
koszt naprawy pozytywnie nastraja, więc mam pytanko jeśli można, gdzie naprawiałeś tą usterkę, to przejechałbym się tam i też to usunął ?
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam Brickman
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 17-10-2009, 16:23   2 problemy z elektryką:(
witam wszystkich ponownie. otóż mam jeszcze 2 problemy z instalacją elektryczną:(pierwszy z nich to przekaźnik od ładowania ten pod maską przy akumulatorze. otóż widzę że mam go rozwalonego czy mogę kupić jakiś zamiennik i wstawić czy musi być z galanta????a teraz drugie i to ważniejsze mam problem ze światłem biegi wstecznego:(otóż nie mam ich wogóle ... żarówki są dobre bezpiecznik przy kierownicy też a nie mam wogóle napięcia z tyłu w kostkach..może mi ktoś pomóc??
Wysłany: 17-10-2009, 16:26
Przekaznik spokojnie mozesz zamowic w dowolnym sklepie motoryzacyjnym, najlepiej u Japaneze, pamietaj o tym ze musi miec te same parametry, jezeli chodzi o swiatlo wstecznego, z tego co opisales wynika ze mozesz miec uszkodzony czujnik biegu wstecznego albo poprostu brak stykow na nim, sprawdzisz go multimetrem, przy wlaczonym biegu wstecznym powinien pokazywac zwarcie.
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 17-10-2009, 16:47
to teraz tak na przekaźniku nie mam obudowy więc nie wiem co tam pisze:(jak by ktoś był tak uczynny i mi podał parametry był bym bardzo wdzięczny:) a teraz gdzie jest ten czujnik biegu wstecznego????dodam że mam 2,5v6 w manualu
Wysłany: 17-10-2009, 17:01
No ja mam niestety 2.0 i nie wiem czy przekaznik bedzie tych samych parametrow, wiec sie w tym watku wstrzymam od glosowani :) jezeli chodzi o czujnik biegu wstecznego, znajduje sie on na gorze skrzyni, centralnie, jak podniesiesz maske i zajrzysz w przestrzen pod filtrem powietrza to on tam powinien byc, bynajmniej tak pokazuje informacja w manualu
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 17-10-2009, 17:06
nie no przekaźnik chyba będzie taki sam
Zawsze mozesz zadzwonic do:
Japaneze
Marek Malik
42 215-44-02
602 224 584
albo ASO
podajesz numer VIN i oni powinni wiedziec jaki to ma byc przekaznik, ja ostatnio kupowalem to Cari znajomego i zaplacilem za przekaznik 46zł, ale byl to zamiennik, dowiedziec sie o cene oryginalnego nic nie zaszkodzi
[ Dodano: 17-10-2009, 17:19 ]
W moim galu sa 3 przekazniki oznaczone ładowaniem akumulatora, jeden jest na miejscu 18, obciazalnosc 60A nap 12V denso m8629085, drugi na miejscu 19 obciazalnosc 100A dokladnie ten sam producent i oznaczenie, oraz trzeci na miejscu I calkowicie inny od pozostalych oznaczenie md 113566 OMRON 0928DK
Forest
Wysłany: 17-10-2009, 22:22
qrcze.....nic dodać nic ująć.....
Koledze robertdg, należy się punkt pomógł. (widzę ze zbiera pracochłonnie).
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 18-10-2009, 00:46
powiem tak ze przekaźnik o który mi chodzi jest dokładnie jak staniesz przed maska i ściągniesz osłonę tą przy aku to w prawym dolnym rogu.z wstecznym zobacze jutro jak to wygląda:) mam nadzieję że to nic poważnego
Wysłany: 18-10-2009, 09:17
bieniak, W takim razie bedzie to ten przekaznik --> "...trzeci na miejscu I calkowicie inny od pozostalych oznaczenie md 113566 OMRON 0928DK...", bynajmniej taki jest w moim
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 19-10-2009, 00:34
no to tak już sprawdzone wstecznego nie ma bo czujnik przy skrzyni nawalił:(niestety:( z przekaźnikiem jeszcze powalcze
[ Dodano: 02-11-2009, 18:28 ]
witam wszystkich ponownie a mianowicie mam jeszcze jeden problem z prądem w samochodzie nie działa mi część kontrolek. od poziomu oleju w silniku,od ładowania ciśnienia oleju.i nie wiem za co tu się chwycić żeby to ogarnąć jakoś
koniar
Auto: Mitsubishi Galnt
  Wysłany: 23-11-2009, 16:34   [EA5A/W 2.5] problem ze wstecznem oraz z przeciwmgielnymi
witam,
ostatnio pojawił mi się problem, że nie świeciły mi tylne przeciwmgielne (kombi) a wsteczny świecił kiedy chciał, teraz nie świeci w ogóle, przepatrzyłem wczoraj wszystkie bezpieczniki, są w porządku,, przepatrzyłem żarówki, też są OK, no i nie wiem teraz gdzie szukać przyczyny...
będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki
pozdrawiam
Koniar
