Parujące szyby
leser
Wysłany: 04-10-2008, 16:17   Parujące szyby
Od jakiegoś czasu przy silnych opadach deszczu zaczęły mi
bardziej parować szyby.
Mam manualna klimę i jak ją włączę by osuszyć powietrze
jest lepiej ale i tak wydaje mi sie ze bez rewelacji
Ma ktoś pomysł jak zaradzić ?
Wiem, że zazwyczaj to wina zapchanych filtrów ale w moim modelu
wszystko wskazuje, że filtra brak
klima manualna, cari 97
edit:
fotorelacja z podjętych działań kilka postów niżej
Ostatnio zmieniony przez leser 09-08-2009, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
MoLi_TRN
Wysłany: 04-10-2008, 16:46
ja mam tak samo przy klimatroniku, dlatego dzis wyczyscilem filtr... a to ze paruje to moze byc spowodowane słabym nawiewiem na szybe...jak pada to zamykam wszystkie nawiewy i leci tylko na szybe i to pomaga
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 05-10-2008, 00:31
JAk są silne opady to siłą rzeczy wnosisz dużo wilgoci do wnętrza auta dlatego pewnie bardziej parują szyby.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
leser
Wysłany: 05-10-2008, 02:36
mlun napisał/a:
ustawiając nawiew tylko na szybę (żeby nie osłabiać strumienia)
ustawieniu mocy nawiewu na 3/4 i po wyłączeniu klimy
szyba potrafi znów zaparować
TO NIE JEST NORMALNE :)
w innych autach nie musiałem korzystać z klimy
i nawiew wystarczał 1/4 lub 1/2
pawlaczz
Wysłany: 05-10-2008, 09:11   Parowanie szyby
Spróbuj nie oddychać przez godzinę a zobaczysz że przestaną parować szyby.A tak na poważnie jest taka pianka,którą co jakiś czas spryskuje się szybę przednią.Pomaga sam stosowałem.Miałem colta bez klimy(parowały) Rannera(bez klimy)parują.To nie klima jest przyczyną,ale to iż człowiek musi oddychać.Padający deszcz jest zimny,wydychane powietrze jest ciepłe-od i masz skutek.
JJ
leser napisał/a:
mlun napisał/a:
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 05-10-2008, 09:56
A mi się wydaje chociaż mogę się mylić, iż w układzie klimy jest osuszacz powietrza.
Jeżeli go nie ma to wyprowadźcie mnie z błędu.
Może trzeba mu się przyjrzeć sprawdzając najpierw w Manualu.
pawlaczz
Wysłany: 05-10-2008, 10:17   Parowanie szyby
Nigdy nie miałem klimy w żadnym aucie,ale na zdrowy rozum,tak powinno być
JJ
turek61 napisał/a:
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-10-2008, 10:56
Obstawiam takie rzeczy:
- pierwsza że masz zamknięty obieg powietrza a powinieneś mieć ustawione na wlot z zewnątrz (chyba że ci dźwignia przestawiania tego nie przełącza bo coś się w cięgnach spsuło)
- druga że masz bajoro z liści i innego syfu w komorze wymiennika klimy - wymontować termistor i przez ten otwór w obudowie odkurzaczem odkurzyć co tam zassało do wewnątrz
- trzecia to sprawdzenie czy klima ma odpowiednią ilość czynnika w układzie
Oczywiście jeździsz na włączonej klimie z nawiewem na szyby, wlotem powietrza z zewnątrz a temperaturę regulujesz pokrętłem ogrzewania.
U mnie w kilkanaście sekund klima odparowuje szybę żeby nie wiem jak bardzo zaparowana była ale co ciekawe przy odpaleniu auta gdy szyba nie jest zaparowana to na moment błyskawicznie zaparowuje (widocznie w wymienniku robi się gorąco i jest dużo wilgoci a szyba jest zimna więc następuje kondensacja) po czym po chwili sie osusza i odparowuje.
Bartek `saphire` Siębab
pawel-krol
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 05-10-2008, 11:10
Mam cari 96 bez klimy-po po wlączeniu nawiewu odparowują choćby niewiem jak byly zaparowane.?Niewiem czy to ma jakiś wplyw ale w moim modelu niema filtra przeciwpyłkowego.
kubazzz
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 05-10-2008, 11:31
turek61 napisał/a:
W każdej klimie(czy to w samochodzie, czy w domu, biurze) wydmuchiwane powietrze jest suche.
A do tematu, sprawdź czy masz nawiew z zewnątrz, czy zamknięty obieg, bo przy tej drugiej opcji mi zawsze szyby parowały.
leser
Wysłany: 05-10-2008, 11:45
saphire napisał/a:
kubazzz napisał/a:
Ad1 obieg otwarty - z zewnątrz
Ad2 - właśnie byłem ciekaw gdzie sia gromadzą liście itp,
calkiem możliwe że tam pies pogrzebany
mozna prosic wiecej szczegółów ?
Ad3 - ilosć czynnika nie ma nic do gadania chyba skoro klima pracuje poprawnie
ale Panowie pomińmy temat samej klimy
chciałbym aby dobrze odparowywało bez włączania jej
miałem i mam kilka różnych samochodów i tylko w cari mam taki problem,
widac w cari więcej oddycham ? :badgrin:
:p
big_foot
Wysłany: 05-10-2008, 14:32
leser napisał/a:
poczytaj TUTAJ - znajdziesz wszystko co potrzebne by wyczyścić wentylację i odgrzybić klimę - filtra możesz nie mieć, ale miejsce na niego zostacje, co za tym idzie syf ma wiecej przestrzeni w której się może zbierać - więcej potencjalnej wilgoci
leser napisał/a:
dobre :)
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 05-10-2008, 20:17
Musisz odkręcić to na czerwono zaznaczone żeby wyczyścić z liści.
leser
Wysłany: 06-10-2008, 15:37
mlun, dzięki za wskazówkę, tak też zrobiłem - Fotorelacja:
1. Demontaż schowka pasażera
2. Wypięcie wtyczki z urządzonka, które musimy odkręcić.
3. Odkręcenie 2 osłon plastykowych (głośnikowa i nad nogami)
by swobodnie odkręcić aluminiową szynę, do której przykręcony był schowek
Ja ją tylko odkręciłem z jednej strony (od głosnika) i odchyliłem,
nie było zbyt wygodnie
4. Po wyjęciu tego ukazał się przez szczelinę widok liści.
5. Stopniowo wygrzebywałem i czyściłem (w trasie nie miałem odkurzacza ale jakos dało radę)
6. Może nie zostało oczyszczone super-idealnie ale wygrzebałem stamtąd sporo śmieci:
Na pewno taki zabieg nie zaszkodził,
a czy przyniesie rezultaty w postaci rozwiązania problemu...
zaczekam na opady deszczu i zobaczymy ;)
pozdrawiam
[ Dodano: 14-01-2009, 16:15 ]
Zabieg przyniósł pozytywne efekty :)
kopara
kopara
Auto: Carisma 1.8 GDI Automatic
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-09-2010, 16:41
Podepnę się pod temat, bo nie znalazłem osobnego.
U mnie szyby parują zawsze, jak wyłączę klimatyzację. Mam wrażenie, że zawsze jest włączony obieg zamknięty powietrza. Jak przełączam wew/zew, to nic się nie dzieje. Nic się nie przełącza. Gdzie mogę szukać usterki?
Dodam tylko, że mam automatyczną klimatyzację i mam filtr kabinowy mechaniczny, nie elektrostatyczny.
Będę wdzięczny za pomoc
Carisma '99 1.8 GDI Automat
