jak zlokalizować przewody wtrysków i czujnika ABS
ubek
Auto: Eclipse Cross PHEV 2021
Wysłany: 04-03-2009, 13:47   jak zlokalizować przewody wtrysków i czujnika ABS
Jak w temacie - może ktoś udzielić mi odpowiedzi? Mój gal jest z przed liftingu - stare zegary
Poza tym czy istnieje czujnik przejechanej drogi? Cz też informacja ta pobierana jest z linki prędkościomierza (jak to jest rozwiązane przy nowych zegarach - może za pomocą jakiegoś czujnika bezpośrednio przy prędkościomierzu?).
Mógłby ktoś oświecić mnie w tej kwestii?
Potrzebuję impulsów z wtrysku i impulsów przejechanej drogi dla potrzeb połączenia komputerka pokładowego.
Tomek
friendly admin
Wysłany: 04-03-2009, 15:01
Wszystkie impulsy znajdziesz na kościach ECU
ubek
Wysłany: 04-03-2009, 15:14
Bartek napisał/a:
Dzięki. A Masz może (pewnie że Masz :) ) Jakiś opis ECU?
Tomek
friendly admin
Wysłany: 04-03-2009, 16:09
Mam :P
Pinout:
Wtryski: 1,2,3,14,15,16
Vehicle speed sensor: 86
ubek
Wysłany: 04-03-2009, 19:54
Wielkie dzięki. A czy mógłbyś podać opis wyprowadzeń pozostałych?
Wychodzi z tego, że jak mamy pin do podpięcia czujnika prędkości, czyli ta nie jest pobierana przez linkę?
Jeżeli to jest pin do czujnika prędkości, czyli parametru skalarnego dystansu w jednostce czasu, to pewnie jest też pin czujnika przejechanej drogi - czyli wielkości liniowej - dystansu
Tomek
