Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
Wysłany: 07-06-2011, 00:28
| sveno napisał/a: | | dlaczego szmelc? | Klepały mi na nim popychacze. Nie posiada zaworka zwrotnego. | sveno napisał/a: | | A ten Knecht to OC 196? ten katalog Mahle podaje także oc 230 | OC 230 napewno pasuje, miałem taki wcześniej, teraz mam o ile dobrze pamiętam, OC 986 i pasuje też, choć zastosowanie ma Fiat-Lancia. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2011, 02:04
| Hugo napisał/a: | sveno napisał/a:
dlaczego szmelc?
na nim czy na tej podróbie motula którą miałeś zalaną i z tym filtrem? bo to robi dużą różnice bo pamiętam że chyba przechodziłeś na valvo...
ja u siebie mam boscha i daje rade, ale aktualnie na forum trendy jest knecht
sveno powietrza ładuj najtańszy szczególnie, jak chcesz następnym razem kupić już k&n. |
Wysłany: 07-06-2011, 08:17
| Derpin napisał/a: | | na nim czy na tej podróbie motula którą miałeś zalaną i z tym filtrem? | Mozliwe, że przez jedno i drugie. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 07-06-2011, 15:54
| Hugo napisał/a: | | Mozliwe, że przez jedno i drugie. |
Mialem u siebie FIltrona juz 2 wymiany i nic nie klepie. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 07-06-2011, 19:15
| Hugo napisał/a: | | Nie posiada zaworka zwrotnego. | sprzedawca twierdzi, że Filtron ma ten zaworek, ale i tak już zamówiłem Knetcha |
Gość --->"Rekińczyk"<---
sveno
Wysłany: 12-06-2011, 23:36
Pracowity weekend na wsi. Przy przebiegu 110400km wymieniłem filtry i olej. (zdjęcia nie najlepszej jakości bo z telefonu)
trochę się przeraziłem jak porównałem stary filtr Filtrona do nowego Knechta, ma zupełnie inny kształt, ale pasuje więc chyba ok
Ponadto: co za dureń projektował spust oleju???? Przez to, że jest na bocznej ścianie miski i to na wysokości około 1.5cm nie da się spuścić do końca starego oleju i co gorsza pewnie jakiś szlam pozostaje w misce. Wjechałem przodem auta na specjalną rampę, tak że całe auto było nachylone pod kątem około 30 stopni, ale i to niewiele dało. Czemu ten korek nie jest w spodzie miski???? No i w dodatku kiedy zalałem 4.3l (tyle podaje manual) okazało się, że stan oleju na bagnecie jest wyższy o około 2mm niż maximum!!! Wiem, mój błąd, ale spodziewałem się, że te 4.3l to będzie idealnie w połowie między min a max. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie przez to przelanie? Co do filtra powietrza, to stary był tak zapchany, że nie wiem jak cokolwiek przez niego było zasysane do dolotu (sprawdzałem go miesiąc temu, jak wymieniałem świece, trochę go przeczyściłem, ale czas w jakim się zatkał mnie przeraził, obiecuję od dziś zaglądać tam co 2 tyg) skutkiem tego było spalanie ponad 16l/100km LPG po mieście (w zimę palił 13-14) po wymianie na trasie Iłża->Krk spalił 9.3l/100km i jechałem normalnie jak zawsze a nawet trochę bardziej dynamicznie bo mi się spieszyło do pracy. Filtr ma ogromny wpływ na spalanie.
Z prac dodatkowych, to przepolerowałem przerysowany prawy bok auta (na więcej nie miałem czasu, szło mi to dość opornie, bo był to mój pierwszy raz z szlifierką do polerowania nie chciałem przypalić lakieru jak u Huga no i udało się) zdjęcia wrzucę jak odkopię aparat.
No i jako, że było trochę ciepło myślami wybiegłem już do zimy i dorwałem się do ori felg na których mam zimówki. Potraktowałem je kwasem. Efekt ocenicie sami jak odkopię aparat czyli jutro. Dobranoc |
| Ostatnio zmieniony przez sveno 13-06-2011, 11:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-06-2011, 08:16
| sveno napisał/a: | | co za dureń projektował spust oleju?? | większość tak ma |
Wysłany: 13-06-2011, 08:38
| sveno napisał/a: | | nie chciałem przypalić lakieru jak u Huga | Chciałbym wiedzieć, że to to. Na razie nikt mi jednoznacznie nie powiedział skad to sie wzięło. |
sveno
Wysłany: 13-06-2011, 11:32
czyli dbanie o to, aby silnik szybciej się zużył a właściciel czym prędzej kupił nowy model z salonu lub chociaż części zamienne w ASO ale nie ma tego złego, zauważyłem, że uszczelka pod miską w jednym miejscu się lekko poci, także przy następnej wymianie oleju odkręcę miskę i wyczyszczę ją całą jak Pan Bóg przykazał, albo może nawet pokuszę się o wywiercenie i nagwintowanie nowego otworu na dnie miski, tylko trzeba obczaić Smoka w którym miejscu jest.
Obiecane zdjęcia:
Czyszczenie felg:
a tu efekt końcowy:
nie jestem do końca zadowolony, bo nie wiem jak pozbyć się nagaru z wnętrza ramion (jakieś sugestie?) ale i tak jest o niebo lepiej niz było.
No i moja pierwsza polerka,szału nie ma, ale i tak się ładnie zaświecił no i pozbyłem się większości rysek, nawet tych powstałych po paznokciach we wnęce klamki.
nie wiedziałem jak zrobić te zdjęcia coby oddały efekt moich prac, więc jest jak jest, nieliczni będą mieli okazję ocenić to na sobotnim spocie w Krakowie |
sveno
Wysłany: 14-06-2011, 14:00
no i mój Gal trafił na stronę główną Mitsumaniaków. Trafił i to nie byle jak bo w zacnym towarzystwie | Cytat: | | przedstawicieli jedynej słusznej linii ideologicznej:D. | Polecam krótki artykuł na temat ostatniego spotu, którego autorem jest wojzi tekst zwala z nóg |
sveno
Wysłany: 17-06-2011, 21:49
ta dam:
Koniec ze zgrzytami w skrzyni, pojawiły się fundusze, są inwestycje: szybki telefon do Pana Leszka z Pielgrzymowic (nadworny mechanik Mitsu w Małopolsce), rozmowa co i jak, wyznaczenie terminu na przyszły piątek z samego rana. Potem telefon do dwóch salonów Mitsu w Krakowie i załamka, w pierwszym pierścień synchronizatora wycenili na 455zł ale towar dostepny dopiero za miesiąc bo płynie z radioaktywnej Japonii. Podziękowałem. Drugi salon: pierścień jest, termin realizacji zamówienia 2 dni ale cena uwaga 785zł!!!! Podziękowałem. Sytuacje uratował Pan Malik znany jako Japaneze, towar dostępny od ręki i cena przystępna. W skrzyni wydaje mi się, że zaczęło coś szumieć, więc po rozebraniu przez Pana Leszka dowiem się, które łożyska idą do wymiany. Do tego znowu nowy olej, zostanę przy Valvoline 75w80. Niestety ja efektu nie zobaczę przez najbliższe parę miesięcy bo wyjeżdżam, ale za to ze spokojną głową mogę zostawić auto narzeczonej |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-06-2011, 22:04
Ładne Święto Lasu a te ceny to nawet nie z kosmosu są |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2011, 22:31
hucząca skrzynia przy tym przebiegu ???? eeeee... mi teraz delikatnie szumi, ale tylko po bardzo ostrej jeździ po wciśnięciu sprzęgła na wolnych przestaje mam teraz 196 tys, Rafał robił swoje łożysko przy przebiegu ~ 290 tys.... Twój poprzednik widocznie sobie nie żałował ostrej jazdy |
sveno
Wysłany: 17-06-2011, 22:49
| Derpin napisał/a: | Twój poprzednik widocznie sobie nie żałował ostrej jazdy | albo opiłki z uszkodzonego synchronizatora uszkodziły łożyska. Nie jestem pewien czy to szumi w skrzyni, może koło, może łożysko oporowe sprzęgła? Nie wiem. Wszystko okaże się w piątek. |
Wysłany: 18-06-2011, 08:52
| Derpin napisał/a: | | hucząca skrzynia przy tym przebiegu ? | Drugie tyle w pamięci | Derpin napisał/a: | | Rafał robił swoje łożysko przy przebiegu ~ 290 tys | A może już raz była robiona |
