Zamknięty przez: mkm
30-10-2016, 22:03
Jak wino...
Wysłany: 30-09-2011, 10:25
Owczar napisał/a:
Na tył tylko z piastą bo nie przełożysz zębatki ABS...
:mrgreen: No właśnie, widziałem już kilka postów różnych osób, że zębatka pęka i że nie da się jej przełożyć, a ja kupiłem samo łożysko na tył bez flanszy, oddałem kumplowi, który posiada warsztat ślusarski i szczerze nawet zapomniałem, ze moze być problem z zębatką. Na drugi dzień nowe łożysko bylo wcisnięte, zębatka również. Najlepsze, ze na zębatce nie bylo nawet śladu, żadnej ryski. Jak i czym on to zrobił-nie mam zielonego pojęcia...
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 30-09-2011, 23:11
sveno napisał/a:
SLR
SH
czy coś innego?
to to samo...SH producent...SRL pakowacz...czy jakoś tak..
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 02-10-2011, 21:29
Panowie mam jeszcze pytanie odnośnie bixenonów podanych przez Derpin
Samo zamontowanie ich w reflektorze nie powinno przysporzyć trudności bo są w komplecie nawet specjalne podkładki ale mam pytanie czy ktoś wie jak jest z późniejszą wymianą palników? Trzeba znów rozklejać lampę czy wyciągnie się przez otwór oryginalnej żarówki?!?
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Derpin
Wysłany: 03-10-2011, 01:18
palnik wymieniasz tak jak żarówkę bez rozklejania lampy, ale możesz wymienić go tylko na inny palnik pasujący do tej soczewki palniki z podstawą h7 nie pasują więc nie włożysz też zwykłej żarówki jak już zamontujesz te soczewki, no chyba że co przegląd będziesz rozklejać lampę i demontować soczewki :P właśnie wymyśliłeś coś z tą homologacją ?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 04-10-2011, 19:06
sveno napisał/a:
ale ja wiem, ze ty wiesz :)
Ta czerwona skóra była w Galancie którego zamierzałem kupić, znalazłem go wczoraj na mobile.de Czarny Avance z 98r ze zdechniętą skrzynią, poza tym cały (nadkole sztukowane taśmą :) ) oczywiście 2.5 V6 stał za 1190 ojro, na ładnych 17'' z dużym rantem, szybki tel do sprzedawcy, wszystko ok, gal bez prawa rejestracji ale to nic i tak mial isc na czesci, zanim zorganizowałem lawete to ogłoszenia już nie bylo, dzisiaj dzwonie i Gal sprzedany do Polski :( zapewne niedługo zobaczymy go na allegro :( nie mogę tego przeboleć, maił być mój!!!!!!!
m6riano napisał/a:
Chętnie obejrze linka...jaka to igiełka i w ogóle...;-)
here it is:
http://otomoto.pl/mitsubi...-C20954957.html
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 04-10-2011, 21:18
Hmm jeśli mogę się wtrącić to jakoś se się gryzie z avancem w tym samochodzie do tego ta czerwona skóra, no jednym słowem mieszanka wybuchowa :mrgreen:
Jackall
Wysłany: 05-10-2011, 00:03
Jeżeli zdecyduję się na soczewki to na pewno nie będę co przegląd rozklejał lampy (chyba, że będzie problem z przejściem badania) planuję palniki 5000K więc światło powinno być w miarę białe a nie niebieskie co może nie wzbudzać podejrzeń policji czy diagnosty.
Z homologacją jest gorzej bo oryginalnie jest ona od wewnątrz klosza i pewnie będzie bardzo ciężko ją usunąć nie pozostawiając śladów. Zastanawiam się jak jest z tym w zamiennikach? Czy tak samo od środka jest czy już z zewnątrz?!?
A co do tego czarnego Avance to na klapie ma Sport Editon :badgrin: a zegary ma takie same jak były u mnie czyli chyba składak z trzech Galantów :mrgreen:
Swoją drogą to ciekawe co za czary odprawili, że już ma możliwość rejestracji :twisted:
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 05-10-2011, 00:23
trzeba śledzić dział "chcę kupić Galanta" i ostrzegać potencjalnych chętnych na niego, auto było BEZ PRAWA DO REJESTRACJI, Niemiec wyrejestrował go!!! Teraz jest
OPŁACONY GOTOWY DO REJESTRACJI
:( takie rzeczy tylko w Polsce
Dzisiaj odebrałem graty do Galanta tj:
-amortyzatory na tył, z braku dostępności Tociko wlecą Monroe Reflex :( pożyjemy, zobaczymy co z nich będzie, duży plus za 3-letnią gwarancję :)
-łożysko z całą piastą na tył firmy JPN (z dedykacją dla Huga :) )
-banan prawy SH
Amorki kupione u Malika, czego teraz żałuje, bo na Alegroszu sporo taniej można było wyrwać, ogólnie to zauważyłem, że Malik wariuje z cenami, owszem, jeżeli chcemy kupić oryginalne i mało popularne części jak synchronizator, to tylko u niego, ale części eksploatacyjne, jak wyżej wymienione to zdecydowanie odradzam, dla porównania: banana SH Malik wycenił na 150zł+25zł przesyłka i z miejsca tak jakby narzucił mi wymianę gumki na sworzniu na jakąś Hyundajowską za 20zł (co wydaje mi się kompletną bzdurą bo traci się w ten sposób roczną gwarancję producenta), a na alledrogo wyhaczyłem ten sam wahacz za 97zł+20zł wysyłka kurierem.
Dzisiaj auto odstawiłem do Leszka i przy okazji zapytałem go o tą gumkę na sworzniu banana i zrobił wielkie oczy, nigdy czegoś takiego nie robił, a bananów już trochę nawymieniał.
Jutro odbieram auto, potem geometria obu osi, a w piątek długo odwlekany serwis klimatyzacji :)
EDIT:
Hugo napisał/a:
sveno napisał/a:
luz na łożysku koła tylnego prawego
I jeszcze powiedz, że auto się normalnie prowadziło? Tył nie myszkował?
Myszkował to mało powiedziane, miota nim jak szatan :) ale łożyska nie podejrzewałem o to (bo luz minimalny, ale wymienić trzeba bo się będzie powiększał) stawiałem na amortyzatory, a teraz jestem prawie pewien, że to przez brak prawidłowej geometrii tyłu, objawiło się to zajechaniem prawie nowych opon w ciągu 15tyś km, przód jest ok (około 5mm bieżnika) z tyłu zdarte do ogranicznika, a były równe na wiosnę, pojeżdżę do zmiany na zimowe, a w przyszłym roku musi wleci coś innego :) Zastanawia mnie przyczyna utraty zbieżności z tyłu? Jakieś pomysły?
Gość --->"Rekińczyk"<---
Ostatnio zmieniony przez sveno 05-10-2011, 00:37, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-10-2011, 00:29
sveno, co do cen u Malika to się zgodzę :) Kupuję u niego tylko to co nie da się dostać w innym miejscu.
A odnośnie gumki, to warto ją zmienić. Zobaczysz za rok jak będzie parciała... No może za 2 :)
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Wysłany: 05-10-2011, 02:03
sveno napisał/a:
No ja jestem Cari Maa ale wy Galanciarze może utwórzcie tam jakiś wątek typu tego auta nie kupuj i wrzućcie tam to auto - bo śledzić cały czas dział chce kupić może wam się nie udać.
I najlepiej walnijcei zrzut tej strony, a nie link, bo jak ogłoszenie wygaśnie to nie będą ludzie widzieli tego cudeńka
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy :P , a nie za to że mało je.
wojzi
Wysłany: 05-10-2011, 02:04
sveno napisał/a:
Leszek robi też klimę - ja u niego robiłem to może warto zrobić hurtowo u niego i to od razu zamiast wozić autko gdzie indziej.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 05-10-2011, 07:56
sveno napisał/a:
Mam komplet na aucie z Monroe i jak narazie ok. Ile dałeś za amory?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 05-10-2011, 08:11
sveno napisał/a:
jest w dziale "chce kupić"
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67422
tak na niego trafiłem i od razu skojarzyła mi się twoja historia
bo pamiętam, że gdzieś podesłałeś zdjecia i był czarny, z czerwoną skórą
02132/KMM
Były:
sveno
Wysłany: 05-10-2011, 11:02
wojzi napisał/a:
Problem w tym, że ja usługę kupiłem na Gruponie już pół roku temu i jakoś tak zeszło, jak je miałem czas to warsztat nie i się odwlekało :) teraz muszę ją w końcu zrealizować bo termin ważności mija :)
andrew84 napisał/a:
Ile dałeś za amory?
Miałem Ci pisać PW ale w sumie to tajemnicą nie jest (każdy kto zadzwoni do Malika się dowie) 130zł/szt plus 50zł za komplet osłon i odbojów plus 30zł wysyłka razem 340zł
tomek84 napisał/a:
już się tam wypowiedziałem, zastanawiam się czy sprawy nie zgłosić na policję, w końcu to duże oszustwo, ale nie chcę być włóczony po sądach jako świadek (raz miałem przyjemność świadkować w sprawie pobicia i mało brakowało a zostałbym głównym oskarżonym :) )
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 05-10-2011, 12:44
sveno napisał/a:
To ja u niego kupiłem za 125 na przód, a na tył od Mateusza Hanżek za 120 zł :wink:
