Stukot w lewym przednim kole - przegub ? sprzeglo ? |
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 106 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 08-01-2012, 01:04 Stukot w lewym przednim kole - przegub ? sprzeglo ?
Witam, moja Cari chyba cos " trafilo"
Nie dosc ze walcze z szarpaniem itd( opisanym w innym temacie ) , podczas tego zdazylem wymienic sprzeglo , swiece ....
Ale do rzeczy.
Wracajac sobie spokojnie przed kilkunastoma minutami, dziwny stukot w lewym kole pojawil się. W momencie dodania gazu - stukot ustaje , w momecie zmiany biegu ( gdy jest na jałowym ) - stuka. Dzieje sie tylko tak podczas jazdy.
Dodam ze jak skrecam na biegu stukotu nie ma .
Stuka jakby rytmicznie zaleznie od predkosci , to tak jak stare liczniki od rowerow ktore wraz z obrotem kola napotykaja na czujniczek zamontowany na feldze.
Z poczatku myslalem ze moze babel na oponie sie gdzies zrobil , jednak na wstepie to wykluczylem bo stukaloby przez caly czas - nie zaleznie od polozenia pedal gazu.
Wspominam o wymianie sprzegla ktora dokonana byla jakies 2,5 tyg temu.
Czasami slyszalem jakby metaliczne ocieranie sie - nie wiem - tarczy , albo klocka o tarcze.
Mysle ze te dwie sprawy cos laczy.
_________________ Jak coś się sypie, to po całości...
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 366 Skąd: Wrocław
Wysłany: 08-01-2012, 01:31
| Czestotliwosc stukotu zalezna jest od predkosci czy obrotow? |
mitcari
Wysłany: 08-01-2012, 01:33
PatricoWroc, Predkosci - zdecydowanie
[ Dodano: 08-01-2012, 01:46 ]
Dodaje ze przy wcisnieciu hamulca rowniez stukot ustaje ! |
patriotazz
Auto: Lancer
Wysłany: 08-01-2012, 11:45
| Może być spowodowane też zastaniem się tłoczków od hamulców, miałem podobny problem z tyłem.Aczkolwiek może czas wymieć łączniki stabilizatora i sworzeń, bardzo często wysiadają.Może równiez być wina łożyska, sprawdź jak jest ze smarowaniem w nim bo u mnie np takowego smarowania nie było i też coś stukało |
_________________ Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
CARISMA 96' 1.6 GLX XII.2007- do jej końca XI 2012
GALANT 97' 2.5 V6 X. 2012
Hyundai Lantra(skończył na złomie)
Lancer:) |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 08-01-2012, 12:33
| patriotazz napisał/a: | | Aczkolwiek może czas wymieć łączniki stabilizatora i sworzeń, bardzo często wysiadają. |
stukało by na dziurach przede wszystkim
| patriotazz napisał/a: | | Może równiez być wina łożyska, |
łożysko buczy |
patriotazz
Auto: Lancer
Wysłany: 08-01-2012, 12:53
[quote="Saqu"] | patriotazz napisał/a: | | Aczkolwiek może czas wymieć łączniki stabilizatora i sworzeń, bardzo często wysiadają. |
U nas zazwyczaj są same dziury ale na wybojach również byly jaka nie równość |
Lancer:) |
Saqu
Wysłany: 08-01-2012, 13:16
to bardzo dziwne by musiało być że akurat jak jedzie na luzie to po dziurach a normalnie omija albo jakiś mega prosty asfalt, a kolega zaznaczył zależność.
| mitcari napisał/a: | | W momencie dodania gazu - stukot ustaje , w momecie zmiany biegu ( gdy jest na jałowym ) |
na początek sprawdziłbym klocek, zacisk przedni. |
mitcari
Wysłany: 08-01-2012, 15:01
Panowie , temat uwazam na chwile obecna za zamkniety.
Wykrecilem kolo ( przy odkrecaniu zauwazylem ze nakretki sa luzne - moglem odkrecic palcem )-juz bylem niemal ze pewien. Kolo mialo luz i musialo o cos uderzac.
Dla pewnosci przedmuchalem tarcze i zacisk suszarka:) wypadl mikro kamyczek, ktory mysle nie mial z tym nic wspolnego.
Dzwiek stukania byl podobny do uderzenia w plastik znajdujacy sie przy progu.
Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie.
Mam nadzieje ze to to:) Zaraz uderzam na Berlin |
Saqu
Wysłany: 08-01-2012, 16:02
| to może posprawdzaj resztę śrub, ostatnio ponoć w okolicach gorzowa było sporo przypadków popuszczonych śrub albo całkiem odkręconych, jak by ktoś na złość grasował. |
patriotazz
Auto: Lancer
Wysłany: 08-01-2012, 16:08
| My tu filozofujemy a nikt nie wpadł na poluzowane śruby heh ale cóż czasem najczęściej najprostrze rozwiązanie jest najlepsze:)Pozwodzenia na drodze |
Lancer:) |
Wysłany: 08-01-2012, 22:16
| mitcari napisał/a: | | przy odkrecaniu zauwazylem ze nakretki sa luzne - moglem odkrecic palcem )-juz bylem niemal ze pewien. Kolo mialo luz i musialo o cos uderzac. | Tak, na 100% znalazłeś przyczynę. | mitcari napisał/a: | dziwny stukot w lewym kole pojawil się. W momencie dodania gazu - stukot ustaje , w momecie zmiany biegu ( gdy jest na jałowym ) - stuka. Dzieje sie tylko tak podczas jazdy.
Dodam ze jak skrecam na biegu stukotu nie ma . | Miałem to samo w 2 autach, objawy IDENTYCZNE, w obu przypadkach winne było niedokręcone koło. |
