[EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
Wysłany: 31-01-2016, 09:56
Te piasty po 350 zł to raczej same łożysko KOYO, a piasta (flansza) to jakiś chińczyk.
Wysłany: 31-01-2016, 12:09
Marcino, musiałbyś kiedyś z Lipą zrobić paręset km (czyli 1 dzień :) ) a zrozumiesz, że nie mają u niego lekko.
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 01-02-2016, 16:17
najlepsza opcja to łożysko Koyo i stara piasta, którą można lekko liznąć na tokarce i nie będzie problemu z przesunięciem tarczy hamulcowej w jarzmie
najlepsza to ta opcja jest ale żeby zdjąć łożysko to też trzeba mieć szczęście
mi poprzednim razem nie udało się i uszkodziło piastę :evil: :evil:
Wysłany: 01-02-2016, 17:46
muka997 napisał/a:
Ja robiłęm na prasie.... niestety jedna biżnia i tak zostaje, wiec scisnąłem ją odklejaczem i również na prasie została wyciśnieta. Ważne żeby flansza była równiutko ułożona i dobrze podparta, i oczywiście żadnego walenia młotkiem.
Wysłany: 02-02-2016, 11:32
muka997 napisał/a:
to mam je zawsze w takim razie, a już kilkanaście piast przerobiłem
muka997
Wysłany: 02-02-2016, 15:16
Marcino napisał/a:
- ja pierwsze podejście ściągaczem do łożysk to było zero efektu ( dodam że ściągacz ten to nie byle tandeta ale nie dał rady)
- a drugie podejście właśnie było na prasie i niestety lekko skrzywiło piastę
Wysłany: 03-02-2016, 08:53
wewnętrzną bieżnię ścinam flexem - wystarczy naciąć po skosie, włożyć przebijak i punkąć
bieżnie są niezwykle twarde, ale kruche i po takim uderzeniu pękają
Wysłany: 03-02-2016, 10:11
Dobra metoda...
Ja uzywałem odklejacza do łozysk
I to na prasę albo ściagczem
Wysłany: 03-02-2016, 11:08
Marcino, świetne urządzenie, nie znałem go wcześniej. Chyba się zaopatrzę.
Wysłany: 03-02-2016, 11:20
Marcino napisał/a:
gdybym wiedział, że masz :)
najczęściej to wygląda tak, że jadę do znajomego na prasę z całą zwrotnicą i tam wyskakuje mi piasta z wewnętrzną bieżnią
reszta już znana...
ten znajomy to tokarz - od razu sprawdza mi krzywiznę piasty i od razu na jego prasie montuję nowe łożysko
Wysłany: 03-02-2016, 11:29
Nie mam swojego ale pozyczam z pracy. BTW...Od wczoraj znowu zostałem przeniesiony do działu R&D... na testy drogowe.
Hugo,
Koła zębate i inne łożyska można tym ściagać, druga strona jest płaska:) Zpinasz do tego sciagacz na śrubę i można wiele rzezczy zdziałąć. Są takie zestawy z łąpkami dosatkowymi.
Wysłany: 03-02-2016, 22:09
Jak już jesteśmy przy temacie zdejmowania łożysk przednich z piast to poniżej najlepszy i chyba najprostszy sposób zdejmowania łożyska:
Schodzi bez większego oporu, gdy już zejdzie mamy to:
Czyli zostaje jedna bieżnia łożyska. Wtedy używamy odklejacza łożysk jaki pokazał wyżej Marcino, lub tniemy pierścień cienką tarczą do cięcia, najlepiej wzdłuż piasty. Później strzał z młotka, pierścień pęknie i ściągamy go ręką.
[ Dodano: 14-02-2016, 11:13 ]
Z jakim momentem dokręca się nakrętki półosi w Galu? Czy można "dowalić" na maksa zwykłym kluczem z przedłużką czy może to przyśpieszyć zużycie łożysk? Wiadomo, że łożyska stożkowe dokręca się z odpowiednim momentem, ale łożyska w Galu są inne...
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-02-2016, 11:20
Hugo napisał/a:
Przód tył 196-255 Nm
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 14-02-2016, 11:30
Dzięki milo.
Wysłany: 15-02-2016, 13:30
Ja nastawiam klucz na 200 Nm a potem ew. dociągam, żeby dziura w półosi i koronce nakrętki się pokrywała.
