[EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
M4mooT
Wysłany: 11-08-2009, 20:45   [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
witam mam do wymiany lewy przod lozysko w moim galu. jest mozliwosc wymiany samego lozyska czy trzeba zawsze cala piaste wymieniac? wiecie gdzie kupic tanio te czesc? co poradzicie?
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 15:44, w całości zmieniany 3 razy
PLPynton
Wysłany: 11-08-2009, 21:59
cala piaste, na allegro. podrobki sa wiadomo tandetne, slabe materialy ect takze z dobrego zrodla uzywka powinna kilka razy wiecej wytrzymac.
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 11-08-2009, 22:00
Tak jak z tyłem - niby się da i są tacy co wymieniają na prasie same łożyska (z tego co wiem) ale ogólnie wymienia się całość z piastą. Element dostaniesz np TU
PLPynton
Wysłany: 11-08-2009, 22:06
to akurat mu tylnia pokazales
Marti
Wysłany: 11-08-2009, 22:15
PLPynton napisał/a:
Zgadza się mój błąd.... :oops: Polecam kontakt z:
Japaneze -
Marek Malik
Pabianice
telefon: (042) 215 44 02
Wysłany: 11-08-2009, 23:06
PLPynton napisał/a:
Tak zrobiłem z prawą przednią piastą. Na razie jestem zadowolony. Auto, od którego kupiłem piastę miało niby przebieg 128 000 km. Piasta kosztowała 100 zł.
M4mooT
Wysłany: 12-08-2009, 10:44
hmmm ja w intercarsie znalazlem piasty po jakies 400-500zl i chyba taka bym bral. co do wymiany samego lozyska to mi powiedzieli tak w aso nawet ze mozna probowac wyciskac na prasie i kupic polpiaste za 350 ale to chyba nie ma sensu bo jak w tym intercarsie jest za ciut drozej cala piasta to nie bede kombinowal.
jeszcze tylko tak dla pewnosci to co podal Marti w linku to jest cala piasta na przod?? bo teraz juz widze zmieniony link musi byc bo na pewno na przod pokazuje :) czy to samo lozysko to takiej kombinacji z prasa jest?
Marti
Wysłany: 12-08-2009, 18:49
M4mooT napisał/a:
PLPynton mnie zamotał i myślałem że złą wskazałem.
tomekrvf
Wysłany: 13-08-2009, 10:48
Można przecież kupić łożysko bez piast np. w IC. Oznaczenia na łożysku i producent taki sam jak w oryginale.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 24-08-2009, 21:09   witam
Jestem tu nowy i mam ten sam problem...łożysko i strasznie huczy..nie wiem które?
Trzeba wymianiać kpl. czy tylko na strone?
lepiej tańsze czy droższe..a może używki??
ps. czy do 98r 2,0 gls kombi 136 km tarcze z przodu sa 256 mm czy 276 mm?
z góry dzięki za odpowiedź
darul1
Wysłany: 24-08-2009, 22:22
kupiłem w JC całą piastę i cieszyłem się 10000km po czym zdechło. Kupiłem potem u Dexxa na allegro półpiastę SKF i na kołach 17 cali od 30000km jest spoko. Nie polecam od JC ani łożysk ani wahaczy, totalna lipa.
Wysłany: 24-08-2009, 22:40
m6riano napisał/a:
Tylko zużyte.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 25-08-2009, 09:58
m6riano napisał/a:
Te pierwsze (256mm) , a po drugiej połowie roku 98 już te drugie (276mm)
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
darul1
Wysłany: 25-08-2009, 20:56
czekoladka_1981 wydaje mi się, że w 2,0l 276mm były dopiero od II połowy 2001r. a od '98 chyba tylko w 2,5??
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 27-08-2009, 10:14
darul1 napisał/a:
Jak by nie patrzeć m6riano, pytał się do 98 i w tym sensie mu odp. a z resztą się zgodzę.
pozdrawiam
Renata
EA5W
