Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 18:24
[EAxx] [FAQ] Ogrzewanie postojowe WEBASTO
cuuube
Wysłany: 15-11-2007, 14:39
Piotrek ma zamontowane fabrycznie... moze bedzie wiedzial co z tymi obrotami to fakt.
jesli chodzi o cene webasto to tak oryginalne WEBASTO kosztuje z zalozeniem napewno ponad 4 tys do chyba 5.5 tys EBERSPACHER HYDRONIC kosztuje bez zalozenia tak jak widac a z zalozeniem jak sie ktos nie zna moze byc srednio ! sam szukam czegos do siebie bo te skory sa nie do zniesienia jak sie wsiada brrrrr a fotel na dobre rozgrzewa sie do 5 minut...
jesli chodzi o odpalanie to chyba mozna odpalac ...pracuje we firmie transporujacej VW'ja i czesto T5 maja ogrzewanie wlaczone a w momencie startu silnika podobnie jak siwatla ma rozlaczony prad i poprostu sie wylacza ale tam nie zaobserwowalem wzrostu obrotow...
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 15-11-2007, 18:37
nalep napisał/a:
na kontrolerze znika podswietlenie i "plomyk",
oznacza to, zamianę pracy z trybu podgrzewania na tryb wentylacji ;)
nalep napisał/a:
Moje pytanie: .................., oraz - co najwazniejsze - czy mozna juz w tym momencie odpalic silnik ?
pewnie że można ;) Webasto pracuje niezelżenie od pracy silnika.
ps. Napisz jaki model Websato posiadasz
czekoladka_1981 napisał/a:
Rados napisał/a:
A ja mam trochę inne pytanie. Ile mogłoby kosztować dołożenie webasto do autka ? Dużo z tym roboty? Czego potrzeba?
Spytaj rocha_27 on ma zamontowane, będzie wiedział.
gwoli ścisłości -mój EA ma zamontowane Webasto w Niemczech - jako wyposażenie dodatkowe ;)
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Protrek
Wysłany: 15-11-2007, 21:31
Mam webasto w Galancie, teraz już działa. Dowiedziałem się że po wyłączeniu webasta (płomyczka) urządzenie działa dalej ponieważ musi się wychłodzić ale w tym czasie można już odpalić silnik.
nalep
Wysłany: 16-11-2007, 15:45
Otoz to - webasto sie chlodzi. Poniewaz ma ono co najmniej 2 obiegi wspolne (woda + paliwo) z autem, wiec zastanawialem sie po prostu, czy zalaczenie silnika nie spowoduje powstania jakis nieporzadanych dla websto warunkow pracy (np. cisnienia w ktoryms z przewodow).
Roch_27:
Moje webasto nabylem razem z autkiem i w sumie nie wiem, czy jest fabryczne czy nie.
Postaram sie sprawdzic jaki to model i odpisac.
Nie wiem takze, czy poprzedni wlasciciel mial pilota do tego ustrojstwa i czy w ogole moje webasto zostalo wyposazone w stosowny sterownik zdalnego sterowania.
Pozdro,
Nalep
PLPynton
Wysłany: 17-11-2007, 01:43
Rados napisał/a:
zamiast webasto zaloz sobie porzadny uklad zdalnej kontroli auta, ze startem zdalnym i preprogramowanym silnika/klimy/ogrzewania/foteli ect za max 600PLN i zaoszczedzisz nie tylko kase ale i paliwo. ja tak mam i jest gitara. przepraszam za nie w temacie ale wlasnie przeczytalem te bujdy reklamowe webasto i troche sie zezloscilem- nizsze zuzycie paliwa :badgrin:
Protrek
Wysłany: 17-11-2007, 11:11
moje webasto zużywa około 0,3 l na godzinę pracy i ogrzewa płyn chłodniczy w układzie. I w związku z tym silnik w czasie uruchomienia jest lekko podgrzany i mnej się męczy. A samo webasto żużywa mniej paliwa niż silnik na biegu jałowym.
michalina27
Auto: galant 2,5'98 EA5A autom+LPG
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 28-11-2008, 10:23   WEBASTO
Kupiłam auto z WEBASTO z logo Mitsubishi. Poza tym , że jest przymocowane nad zegarem i świeci nic więcej o nim nie wiem. Skoro już jest i najprawdopodobniej działa chętnie dowiedziałabym się jak. Przeczytałam archiwum i jak włączać i wyłączać nie wiem. Nie posiadam pilota i nie wiem, czy był. Pozdrawiam michalina.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-11-2008, 10:32
Najodpowiedniejszym człowiekiem znającym Twój problem będzie roch_27 poszukaj go na forum jest naszym modem.
posty archiwalne;
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=webasto
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
  Wysłany: 28-11-2008, 12:02
michalina27 napisał/a:
jeżeli posiadasz w aucie sterownik (programator - tzw. zegar preselekcyjny) taki jak na np ten
lub
to nie jest powiedziane, że musisz mieć do tego pilot zdalnego sterowania ;) Informacyjnie jest kilka pilotów : T70, T80, T90, T91 oraz najnowszy Telestart T100 HTM (z wyświetlaczem)
a co chciałabyś jeszcze więcej wiedzieć - jak się programuje, załącza etc. :?:
Instrukcję programowania możesz sobie pobrać z tej strony :arrow: PROGRAMATOR CYFROWY
Zasadza działania na poniższym obrazku
Jak domniemam posiadasz Webasto Thermo Top Z (ewentualnie Thermo Top C/E )
Sprawdź pod maską - powinna być naklejka informacyjna (jak tabliczka znamionowa) np taka
zazwyczaj przyklejona na przednim pasie czołowym, wtedy będzie wiadomo jaki dokładnie posiadasz typ Webasto ;)
Więcej informacji technicznych znajdziesz na stronie producenta :arrow: >>KLIK<<
pozdro
michalina27
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 18-12-2008, 22:00
No to dokonuję korekty.
To co jest na obrazku to termometr, jest "martwy", gdy nie ma kluczyka w stacyjce.
Włożenie kluczyka daje możliwość reakcji na stan "in"/"out" - przełącza się led czerwony - zielony. Sądzę, że czerwone pole to jest wyświetlacz nastawianych wartości, lecz jest on całkowicie pusty. Świeci na czerwono gdy włączy się światła.
Nadal nie wiem jak go używać.
Fiat 125px4,Citroen ZX,Galant2,0EA2W uśpione.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2010, 20:57
Odgrzebuję temat.
Właśnie dostałem paczkę od pawela, a w niej:
Rozeznałem się troszkę w temacie. Te webasta nie są pierwszej nowości, ale użytkownicy sobie chwalą za bezawaryjność. Z częściami niestety nie jest już dziś tak kolorowo, bo to modele z lat 90tych. Były montowane do niemieckich aut.
To akurat dedykowane do merca. Nie zawracałbym sobie głowy, bo instalacja jak widać nie jest kompletna, ale to webasto od diesla jest nieuzywane, a drugie może posłużyć jako dawca.
Myślę, że za wszystkie części wyrobię się w granicach 500zł.
-potrzebny mi panel sterujący
-rurka do wydechu
-pompka paliwa
-instalacja elektryczna
Zasadę działania już znam, wszystkie czujniki itd bo ściągnąłem manual.
Teraz kwestia adaptacji w galu.
Mam kilka pytań dla posiadaczy:
-czy webasto jest wpięte w instalację wodną szeregowo czy równolegle? Dostałem od Pawła trójniki ale według mnie bardziej logicznie byłoby szeregowo... tylko nie wiem jak pompka zniesie stały obieg płynu.
Gdzie jest zamontowany panel sterujący i sterownik?
Jak jest uruchamiana dmuchawa? Czy włącza się climatronic, czy tylko wentylator?
I pytanie do osób znających elektrykę w galu. Gdzie się wpiąć aby uruchamiać climatronic na wyłączonym zapłonie i czy wtedy dmuchawa wystartuje?
Ew gdzie się podpiąć aby uruchamiać dmuchawę np z 3 prędkością?
Wysłany: 17-02-2010, 21:45
Owczar, powinien Ci pomóc cuuube on ostatnio montował, nawet kontaktowałem się z nim na PW, wie co jest na rzeczy ;-)
cuuube
Wysłany: 17-02-2010, 22:14
Owczar napisał/a:
silnik->webasto->nagrzewnica->wyjscie na trojnik w ktorym wraca do silnika i webasto . tak jest u mnie
Owczar napisał/a:
jesli bedziesz zakladal to mozesz pociagnac gdziekolwiek ja jeszcze nie zamontowalem ale chce pociagnac kable slupkiem do podsufitki i wyciagnac kabelek miedzy gorna lampka a szyberdachem
Owczar napisał/a:
po osiagnieciu odp temp zalacza sie klimatronik i dmuchawa
Owczar napisał/a:
ja sie nie znam ale moze w weekend znalazlbym chwile zeby poszukac kabli w ktore u mnie sie chlopaki wpinali (trzeba uwazac bo mozna podpiac sie pod jakis kabelek ze np webasto sie zalacza grzeje i dochodzi do wlaczenia klimatronika ale po wylaczeniu/skonczeniu grzania wentylator sie nie wylaczy sam a powinien zeby nie rozladowac aku)
Owczar napisał/a:
ściągnąłem manual.
z forum elektroda :?:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2010, 22:22
cuuube napisał/a:
Czyli równolegle trójnikami?
cuuube napisał/a:
z forum elektroda.pl :?:
Z forum mercedesa znalazłem link. Zresztą google też dawało bezpośredni link.
cuuube napisał/a:
No właśnie się zastanawiam czy jak się wepnę diodą w zasilanie climatronica to czy po włączeniu climatronica dmuchawa będzie maiła zasilanie.
cuuube
Wysłany: 17-02-2010, 22:23
Owczar napisał/a:
dioda prostownicza tam gdzies jest zeby prad nie wracal... nie wiem na ile pomoge z ta elektryka bo ja sie naprawde nie znam
