opis kontrolek
ptwardy
Wysłany: 23-04-2009, 17:54
No nie będę się kłócił. Ważne, ze jak pomarańczowe mruga to trzeba dolać, a czerwone stanąć i płakać. :roll:
(Albo jestem ślepy, albo zniknął przycisk "pomógł", a muszę podziękować naszej koleżance z Wrocławia.)
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 23-04-2009, 18:12
ptwardy napisał/a:
nie koniecznie :mrgreen: mój były już Colt C5x ( 1,3 na gaźniku ) jeździł przez jakiś czas bez oleju ( moja mama się mnie kiedyś zapytała co to za czerwona lampka się świeci od tygodnia :wink: ja patrzę a to od oleju .... wyciągam bagnet ,a tu sucho jak w Egipcie :oops: ) .... i patrzcie do tej pory jeździ :twisted: ......... tylko troszku mu sie dymi na niebiesko :roll: :lol:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-04-2009, 18:34
ptwardy napisał/a:
Ten przycisk widzi tylko autor tematu...
kkkarol
nie ma amatorki
Auto: Galant 2,5 V6 1998
Wysłany: 09-05-2009, 05:04   Nie do konca o kontrolki chodzi ale moze pomozecie?
Ostatnio mechanicy wymieniali mi uszczelke pod głowica i jest ok ale ...
Przy otwartych drzwiach kierowcy nie zapala mi sie swiatelko w srodku i nie piszczy sygnal ze swiatla sa wlaczone, rowniez podswietlenie automatyczniej skrzyni biegow zniknelo.
Sprawdzalem krancowke przy drzwiach i jest ok moze cos dalej ale gdzie szukac i czego?
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 10-05-2010, 14:51
Mi ta kontrolka od wody w filtrze paliwa świeci cały czas mimo że filtr był wymieniany tydzień temu co jakis czas się włączała ale szybko gasla a teraz się świeci i nie wiem czy to coś poważnego? Już trochę dołożyłem i boję się że to znowu coś do wymiany
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 15-12-2010, 04:32
Dość trzeba ogarnąć burdel w dziale E5xA ciągle robią się bezsensowne duble bo nikt nie ma na tyle chęci by ściągnąć instrukcje obsługi samochodu z działu dwonloads i po prostu przeczytać co do czego jak angielski jest przeszkodą to wystarczy słownik nie ma tam trudnych wyrazów... tak wiec wkurzyłem się i dałem to.. obrazowy opis lampek na podstawie swoich zegarów:
1. Lampka ABS
Samochody przednio napędowe:
Powinna zapalić się po ustawieniu kluczyka w stacyjce w pozycji ON i zgasnąć w momencie odpalenia silnika
Samochody z napędem na 4 koła:
Powinna zapalić się po ustawieniu kluczyka w stacyjce w pozycji ON lub START i powinna się wyłączyć po upływie 1 sekundy
- Jeżeli lampka nie gaśnie znaczy to że system ABS nie pracuje
- Jeżeli lampka zapaliła się pod czas jazdy stań i wyłącz silnik po czym odpal ponownie silnik i przejedź się z prędkością 10km/h lub większą ( w przypadku auta 4x4 ), z prędkością 20km/h lub większą ( w przypadku auta z napędem na przód ). Jeżeli lampka nie zgaśnie znaczy to że system ABS nie pracuje natomiast jeżeli zgaśnie nie ma się czym przejmować, wszystko jest w porządku
Podczas odpalania auta z totalnie rozładowanym akumulatorem z kabli z pomocą innego auta w przypadku silnika benzynowego może wystąpić nie równa praca silnika a lampka ABS może mrugać zabrania się wtedy jazdy... By to naprawić wystarczy przez pewien czas potrzymać auto na wyższych obrotach w celu podładowania akumulatora..
2. Czerwona lampka Check Engine (samochody benzynowe) / pomarańczowa lampka informująca o wodzie w filtrze paliwa (diesle)
Tak wygląda lampka występująca w tym miejscu w dieslu (E57A)
- Check Engine
Zapala się przy ustawieniu kluczyka w stacyjce w pozycji ON i powinna zgasnąć po pewnym czasie jeżeli nie gaśnie może być to spowodowane wieloma czynnikami za dużo by wypisywać trzeba sczytać błędy ECU
- Lampka wody w filtrze paliwa
Zapala się przy ustawieniu kluczyka w stacyjce w pozycji ON i gaśnie po odpaleniu silnika jeżeli wciąż jest zapalona trzeba pozbyć się wody z filtra paliwa
3. Lampka świateł przeciwmgłowych tylnych
Zapala się po włączeniu świateł przeciwmgłowych tylnych
4. Lampka niskiego stanu paliwa w zbiorniku
Chyba jedyna oczywista dla wszystkich lampka
Jeżeli się zapala w zbiorniku zostało 8litrów paliwa
Jazda na ekstremalnie niskim stanie paliwa może uszkodzić katalizator ( nie pytajcie mnie jak tak pisze w manualu dodałem to bo całkiem ciekawa informacja)
5. Lampka sygnalizująca niedomknięte lub otwarte drzwi
Sedan:
Pali się przy otwartych drzwiach
Hatchback
Pali się przy otwartych drzwiach lub niezamkniętej klapie bagażnika
6. Lampka niskiego stanu płynu w zbiorniku spryskiwaczy reflektorów przednich
I tu się zdziwiłem czytając manual bo według niego jest napisane że tą lampkę posiadają tylko auta ze spryskiwaczami reflektorów a myślałem że auta posiadające tylko spryskiwacz przedniej szyby też informują o niskim stanie płynu :P
7. Lampka Cruise
Zapala się w momencie włączenia tempomatu
8. Lampka ciśnienia oleju (CZERWONA)
Zapala się przy kluczyku w stacyjce ustawionym w pozycji ON i powinna zgasnąć w momencie zapalenia silnika jeżeli nie gaśnie ciśnienie oleju jest zbyt niskie
9. Lampka ładowania
Zapala się przy kluczyku w stacyjce ustawionym w pozycji ON i powinna zgasnąć w momencie zapalenia silnika jeżeli nie gaśnie jest problem z ładowaniem akumulatora w dodatku przy zerowym ładowaniu akumulatora występuje tzw. choinka palą się prawie wszystkie lampki na desce rozdzielczej!
10. Lampka niskiego stanu oleju w silniku (POMARAŃCZOWA)
Zapala się przy kluczyku w stacyjce ustawionym w pozycji ON i powinna zgasnąć w momencie zapalenia silnika jeżeli nie gaśnie stan oleju w silniku jest zbyt niski
11. Lampka hamulcowa
Gdy zapala się po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycje ON oznacza:
- Hamulec postojowy zaciągnięty
- Niski stan płynu hamulcowego
- Problem z serwomechanizmem układu hamulcowego ( tylko w przypadku diesla)
- Jeżeli pali się w raz z lampką ładowania ślizga się pasek alternatora ( tylko w przypadku diesla)
Jeżeli lampka zapala się pod czas jazdy możne to znaczyć problem z układem hamulcowym taki jak np. zapowietrzenie
12. Lampka świateł drogowych
Sygnalizuje o zapalonych światłach drogowych
13 i 14 Lampki kierunkowskazów
Włączają się przy używaniu kierunkowskazów oraz przy włączonych światłach awaryjnych jeżeli któraś z lampek działa szybciej od drugiej prawdopodobnie któraś z żarówek kierunkowskazu jest przepalona
15. Lampki automatycznej skrzyni biegów
16. Lamka A/T temp. / Lampka Security
W większości przypadków występuje tutaj lampka informująca o przegrzaniu skrzyni automatycznej dopiero u mnie spotkałem się z lampką security prawdopodobnie ma to jakiś związek z immobilizerem
17. Lampka 4WS
Lampka zapala się w momencie przekręcenia kluczyka na pozycje ON i gaśnie po paru sekundach występuje tylko w autach wyposażonych w system 4WS. Jeżeli nie wyłącza się oznacza ona problem z systemem 4WS
18. Lampka SRS
Lampka zapala się w momencie przekręcenia kluczyka na pozycje ON i gaśnie po upływie 7 sek. Jeżeli lampka gaśnie po dłuższym czasie niż 7sek lub nie wyłącza się w ogóle znaczy że system SRS nie działa poprawnie
19. Lampka świateł awaryjnych
Zapala się w momencie włączenia świateł awaryjnych
W DIESLU NIE WYSTĘPUJE LAMPKA GRZANIA ŚWIEC ŻAROWYCH!
Jedynie patrząc uważnie na lampkę wody w filtrze paliwa zauważa się że mruga przy załączeniu się świec żarowych po czym mruga drugi raz po wyłączeniu się świec żarowych również można usłyszeć pracę przekaźników dobiegającą z pod maski
Mam dość padam na twarz mam nadziej że to trochę zminimalizuje ilość postów o lampkach ehh... panie Owczar prosił bym o przylepienie w FAQ idę spać....
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Ostatnio zmieniony przez Wszyc 12-11-2012, 21:28, w całości zmieniany 2 razy
liczner18
Auto: Sigma/Diamante 6G72 DOHC
Wysłany: 15-12-2010, 15:52
co do lampki hamulcowej to jak zapala sie podczas jazdy moze to oznaczac ze sie tez klocki koncza
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 18-12-2010, 12:51
liczner18 napisał/a:
Nie!
Klocki mają ogranicznik zużycia, i przy hamowaniu słychać pisk tarcie metal o metal.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Yatsu~eku
Wysłany: 18-12-2010, 13:05
Hmm.a jednak jest taka możliwość,w chwili,gdy poziom płynu w zbiorniczku jest minimalny,podczas hamowania spada poniżej dolnej kreski,co skutkuje zapaleniem lampki.
Wysłany: 19-12-2010, 11:53
jacek11 napisał/a:
Masz rację.
liczner18
Wysłany: 19-12-2010, 19:33
czekoladka_1981, maja ogranicznik taki jak mowisz to prawda.... ale zapalanie sie lampki podczas mocniejszego hamowania oznacza zblizajaca sie zmiane klocków :)
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 19-12-2010, 20:13
macie racje pół na pół klocki jak się zorają do końca nie zaświeci się lampka to za mało muszą też być nieźle dojechane tarcze jak masz w miarę nowe tarcze to jeżeli zapali się lampka ta to na 95% nie klocki :P no chyba że wyjściowo było mało płynu w zbiorniczku testowane ja nie mam klocków z tyłu praktycznie w ogóle tarcze są takie se a i tak nic się nie pali :P
By mjsystem;
kkkarol
nie ma amatorki
Wysłany: 19-01-2011, 15:25
Czy nasz gal nie ma lampki od swiateł mijania?
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 19-01-2011, 15:27
nie tylko od drogowych świateł ma
By mjsystem;
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 19-01-2011, 19:39
A u mnie jest kontrolka od świec żarowych, dokładnie w miejscu gdzie wy macie 4WS, tyle że do tej kontrolki nie dochodzi żaden kabelek i w efekcie kontrolka nie działa:(
Wie może ktoś do jakiego przekaźnika powinna być podpięta ta kontrolka?
