opis kontrolek
arek_zmc
Auto: galant E57A 2.0TD '96
Wysłany: 20-07-2008, 12:33   opis kontrolek
witam
ma ktos moze jakąś stronę z opisem wszystkich kontrolek na tablicy rozdzielczej?
pozdro
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Wysłany: 20-07-2008, 15:27
Czyżbyś kolego miał świecącą kontrolke?Pewnie pomarańczowa od poziomu oleju.Mam to samo.Do wymniany czujnik poziomu.Pozdrawiam
arek_zmc
Wysłany: 20-07-2008, 22:07
no mi tez wyglada ona na olej, ale olej byl wymieniany i nie powinno ale pewnie masz racje, zrobie fote i pokarzę czy to na pewno
dzieki za odp
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 20-07-2008, 22:20
brzoza73 napisał/a:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=16349
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
arek_zmc
Wysłany: 20-07-2008, 23:03
o takie cos mi chodzi
dodam tylko ze swieci mi sie tylko na nie uruchomionym silniku, jak uruchomie silnik to znika
brzoza73
  Wysłany: 21-07-2008, 09:42
Kontrolka wody w filtrze paliwa.Jak świeci na nieuruchomionym silniku i gaśnie po odpaleniu to jest ok.Gdy się będzie świeciła w czasie jazdy to trzeba spuścić wodę z filtra albo go wymienić.Pozdrawiam :|
arek_zmc
Wysłany: 21-07-2008, 15:13
dzięki za odp
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 22-04-2009, 11:11
brzoza73 napisał/a:
dzisiaj rano jak jechałem do pracy to też mi się taka ( ale nie taka sama tylko ta obok tej czerwonej ) zapaliła " pomarańczowa , konewka i na dole taka fala" i szybko zgasła ..... czyli muszę zmienić filtr oleju ???? poprawcie mnie jak sie mylę ....
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 22-04-2009, 11:36
Powyżej wstawiłam linka o pomarańczowej kontrolce z falką :)
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Wysłany: 22-04-2009, 12:50
czekoladka_1981 napisał/a:
:shock: mama miija :shock: poziom oleju :o sprawdziłem na bagnecie i jest w połowie .... ale za jakieś 30 km ( zgodnie z karteczką przypiętą koło silnika ) mam wymianę oleju i filtra więc będzie dobrze :mrgreen: chyba :roll:
Wysłany: 22-04-2009, 14:03
moze sie plywak zawiesil - jest w misce olejowej, z boku
szpala85
Wysłany: 22-04-2009, 14:14
podczas normalnej jazdy kontrolka się nie świeci ... tylko jak daje mu po gazie i obroty wysokie to wtedy ...
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 22-04-2009, 15:06
szpala85 napisał/a:
Dolej do 3/4 stanu na bagnecie. Też tak miałam z tą kontrolką.
pozdrawiam
Renata
EA5W
ptwardy
Wysłany: 22-04-2009, 18:28
Olej: czerwona - niski poziom oleju/brak; pomarańczowa - niskie ciśnienie oleju, dolać.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-04-2009, 19:10
Chyba wręcz odwrotnie. Czerwona jest od ciśnienia oleju a pomarańczowa od poziomu oleju.
