opis kontrolek |
arek_zmc
Auto: galant E57A 2.0TD '96
Wysłany: 20-07-2008, 12:33 opis kontrolek
witam
ma ktos moze jakąś stronę z opisem wszystkich kontrolek na tablicy rozdzielczej?
pozdro |
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2008 Posty: 86 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-07-2008, 15:27
Czyżbyś kolego miał świecącą kontrolke?Pewnie pomarańczowa od poziomu oleju.Mam to samo.Do wymniany czujnik poziomu.Pozdrawiam |
arek_zmc
Wysłany: 20-07-2008, 22:07
no mi tez wyglada ona na olej, ale olej byl wymieniany i nie powinno ale pewnie masz racje, zrobie fote i pokarzę czy to na pewno
dzieki za odp |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
arek_zmc
Wysłany: 20-07-2008, 23:03
o takie cos mi chodzi
dodam tylko ze swieci mi sie tylko na nie uruchomionym silniku, jak uruchomie silnik to znika |
brzoza73
Wysłany: 21-07-2008, 09:42
Kontrolka wody w filtrze paliwa.Jak świeci na nieuruchomionym silniku i gaśnie po odpaleniu to jest ok.Gdy się będzie świeciła w czasie jazdy to trzeba spuścić wodę z filtra albo go wymienić.Pozdrawiam |
arek_zmc
Wysłany: 21-07-2008, 15:13
dzięki za odp |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 22-04-2009, 11:11
brzoza73 napisał/a: | Kontrolka wody w filtrze paliwa.Jak świeci na nieuruchomionym silniku i gaśnie po odpaleniu to jest ok.Gdy się będzie świeciła w czasie jazdy to trzeba spuścić wodę z filtra albo go wymienić.Pozdrawiam |
dzisiaj rano jak jechałem do pracy to też mi się taka ( ale nie taka sama tylko ta obok tej czerwonej ) zapaliła " pomarańczowa , konewka i na dole taka fala" i szybko zgasła ..... czyli muszę zmienić filtr oleju ???? poprawcie mnie jak sie mylę .... |
czekoladka_1981
Wysłany: 22-04-2009, 11:36
Powyżej wstawiłam linka o pomarańczowej kontrolce z falką |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
szpala85
Wysłany: 22-04-2009, 12:50
czekoladka_1981 napisał/a: | Powyżej wstawiłam linka o pomarańczowej kontrolce z falką |
mama miija poziom oleju sprawdziłem na bagnecie i jest w połowie .... ale za jakieś 30 km ( zgodnie z karteczką przypiętą koło silnika ) mam wymianę oleju i filtra więc będzie dobrze chyba |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24318 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-04-2009, 14:03
moze sie plywak zawiesil - jest w misce olejowej, z boku |
szpala85
Wysłany: 22-04-2009, 14:14
Krzyzak napisał/a: | moze sie plywak zawiesil - jest w misce olejowej, z boku |
podczas normalnej jazdy kontrolka się nie świeci ... tylko jak daje mu po gazie i obroty wysokie to wtedy ... |
czekoladka_1981
Wysłany: 22-04-2009, 15:06
szpala85 napisał/a: | sprawdziłem na bagnecie i jest w połowie |
Dolej do 3/4 stanu na bagnecie. Też tak miałam z tą kontrolką. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
ptwardy [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2009, 18:28
Olej: czerwona - niski poziom oleju/brak; pomarańczowa - niskie ciśnienie oleju, dolać. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14375 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-04-2009, 19:10
Chyba wręcz odwrotnie. Czerwona jest od ciśnienia oleju a pomarańczowa od poziomu oleju. |
